Przelotka do ruki gazu..
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » środa, 11 mar 2015, 13:16
Witam !
potrzebuje inspiracji :-) Chce wywiercic dziurke w podlodze i polecieć w dół rurką gazową fi 8 . Niby zaden problem ale chciałbym zeby rurka poszła jakąś elegancką przelotką , tak żeby było zgodnie z kultura techniczną . Możecie mnie koledzy natchnąć jakimś pomysłem co mógłbym do tego celu wykorzystać ? Oryginalnej niewiadowskiej przelotki od rurki gazowej lub od odpływu umywalki nigdzie znależć nie moge ..
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Re: Przelotka do ruki gazu..
Postautor: robert » środa, 11 mar 2015, 15:37
Poszukaj dławika/ dławicy kablowej.
Dobierz odpowiedni rozmiar.
O ile się nie mylę PG9 lub PG11
Poniżej przykładowa aukcja
http://allegro.pl/dlawik-kablowy-pg9-dlawica-kablowa-opak-10-szt-i5106949360.html
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 12 mar 2015, 09:18
robert pisze:Poszukaj dławika/ dławicy kablowej.
Dzieki , pomysl dobry , ale to raczej chyba jeszcze nie to :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: robert » czwartek, 12 mar 2015, 09:33
Będę to testował w praniu na dniach...
Trzeba się niestety wstrzelić w przetłoczenia podłogi od dołu a od góry wyciąć odp. otwór w podłodze przeczepy (sklejka, płyta OSB czy co tam macie zamontowane) bo dławik całej grubości podłogi nie obsłuży :]
Postautor: reflexes » czwartek, 12 mar 2015, 10:07
A nie masz gdzieś pod ręką tokarza, które Ci takie tulejki z kołnierzem wytoczy za piwo? Przecież to 10 minut roboty.
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 12 mar 2015, 13:17
reflexes pisze:A nie masz gdzieś pod ręką tokarza, które Ci takie tulejki z kołnierzem wytoczy za piwo? Przecież to 10 minut roboty.
No niestety nie mam pod reka , a po wtóre to myśle że z taka ekipą jak Wy wszyscy na pewno coś wymyślimy :-) . Podejrzewam ze rozwiązanie problemu jest banalnie proste i jest na wyciągnięcie ręki a kosztuje ze 2 PLN . Trzeba tylko zrobić burze mózgów i je znaleźć :-) Idealne były by takie białe tulejki wentylacyjne które są w dolnej części drzwi łazienkowych w domach bo są rozsuwane i grubość podłogi nie stanowilaby problemu . Szkoda tylko że średnica jest z 10 razy za duża :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: kooba » czwartek, 12 mar 2015, 14:19
Wystarczy na rurkę 8 mm naciągnąć kawałek grubościennego węża gumowego o średnicy wewnętrznej 8 mm, a w podłodze wywiercić otwór dokładnie lub ciut mniejszy niż średnica zewnętrzna w/w węża.
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 12 mar 2015, 18:13
kooba pisze:Wystarczy na rurkę 8 mm naciągnąć kawałek grubościennego węża gumowego o średnicy wewnętrznej 8 mm, a w podłodze wywiercić otwór dokładnie lub ciut mniejszy niż średnica zewnętrzna w/w węża.
Tak naprawde to rurka jest już w otulinie , wiec wystarczy tylko wywiercić dziure , ale chodzi mi żeby to było zrobione zgodnie z kultura techniczną :-) ot taka sztuka dla sztuki :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
chris_666
Postautor: chris_666 » piątek, 13 mar 2015, 09:15
Mr.Makarena pisze: Tak naprawde to rurka jest już w otulinie , wiec wystarczy tylko wywiercić dziure , ale chodzi mi żeby to było zrobione zgodnie z kultura techniczną :-) ot taka sztuka dla sztuki :-)
koniecznie musisz zamówić u jubilera tuleję z kołnierzem ze srebra - inaczej o kant dupy potłuc taką robotę
Wróć do „Instalacje”
