Zrobić czy kupić zasilacz samochodowy?
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » piątek, 13 wrz 2013, 11:45
Mam pytanie do znawców zagadnień z dziedziny elektroniki :wink:
Potrzebuje zasilacz samochodowy, który odpowiadałby parametrom tego zasilacza
12V 5A wtyk to jest dokładnie 5,5x2,5
i teraz pytanie :mrgreen:
Czy wystarczy, że zakupie wtyczkę do gniazdka zapalniczki 12V 5A np taka:
http://allegro.pl/wtyk-zapalniczki-5a-12v-samochodowy-i3492836472.html
lub taką:
http://allegro.pl/wtyk-zapalniczki-z-bezpiecznikiem-cb-12v-24v-5a-hq-i3504556636.html
i do tego przewód z odpowiednim wtykiem np:
http://allegro.pl/kabel-do-zasilacza-acer-z-wtykiem-wtyczka-5-5x2-5-i3539816723.html
i hokus pokus mam zasilacz za 7zł ? Czy z jakiegoś powodu lepiej kupić gotowy za 43zł np taki
http://allegro.pl/zasilacz-samochodowy-acer-12v-5a-wtyk-5-5-2-5mm-i3501009276.html
Zasilacz potrzebny do telewizora LED fabrycznie zasilanego 12V 5A z zasilaczem jak z pierwszego obrazka
Tarapukuara
Re: Zrobić czy kupić zasilacz samochodowy?
Postautor: Tarapukuara » piątek, 13 wrz 2013, 12:31
Jak tv turystyczny to możesz robić a jak "domowy";) to nie ma pewności czy wytrzyma zasilanie napięciem końca ładowania akumulatora (~14.6V)
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat ;)
http://sp5brh.eu.org
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 13 wrz 2013, 14:07
Powinien działać tak jak wymyśliłeś, spróbuj podpiąć "na krótko" pod akumulator na jakąś starą wtyczkę i będziesz wiedział. Problem tylko, żebyś nie wyładował za szybko akumulatora, bo tam pobór 60w z tego co widzę. Co to za tv?
2025: 43 / 1554 km
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » piątek, 13 wrz 2013, 14:30
CornBlumenBlau pisze:Powinien działać tak jak wymyśliłeś, spróbuj podpiąć "na krótko" pod akumulator na jakąś starą wtyczkę i będziesz wiedział. Problem tylko, żebyś nie wyładował za szybko akumulatora, bo tam pobór 60w z tego co widzę. Co to za tv?
TV LED 21,5 cala z wbudowanym DVD marketowy Medion-LIFE. Na naklejce z tyłu obudowy ma dane 3,33A 40W natomiast zasilacz był dorzucony taki jak na 1wszym zdjęciu i z tego co kojarzę to max pobór ~~5A ma z odpalonym DVD.
takie coś
http://allegro.pl/tv-led-21-5-life-dvb-t-dvb-c-usb-12v-569zl-i3526583024.html
Nie chciałbym go spalić czy coś dlatego pytam. Ten drugi wtyk za 2,50zł ma wbudowany bezpiecznik, ostatecznie można go podpiąć pod przetwornicę ale byłoby to trochę bez sensu skoro fabrycznie leci na 12V
vvarrior
Postautor: vvarrior » piątek, 13 wrz 2013, 18:07
Podłącz na krótko. Pamiętaj tylko o polaryzacji + w środku do + we wtyczce zapalniczki. Ewentualne "czary" mogą być po odpaleniu silnika bo wtedy napięcie wzrośnie np. do 13.8V ale większość sprzętu i tak wbudowany stabilizator więc nic nie powinno się stać.
U mnie sprawdzone w tym sezonie na wyjedzie wszystkie sprzęty na 12V przy podwyższonym do 13.8V chodzą.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 13 wrz 2013, 19:03
Piękne kino domowe będziesz miał:)
Nawet z 14v sobie spokojnie poradzi, bez obaw. Ważniejsza już byłaby wspomniana przez kolegę wyżej polaryzacja, dla pewności nie zamień plusa z minusem, choć zapewne sam doskonale o tym wiesz.
Jako ciekawostkę powiem, że u mnie w przyczepie tv (9v 1,5amp) nie działał na stacjonarnym zasilaczu i podanym z niego napięciu niby 12v, kiedy przyczepa była podpięta pod 220v.
Wszystko działało, tylko tv nie, zaniepokojony sprawdziłem napięcie jakie jest na tym zasilaczu i... było coś około 18v... Nie mam pojęcia czy jest on oryginalny czy ktoś go sobie montował sam. W każdym razie wszystko inne działało, nic się nie spaliło, żadna ładowarka czy żarówka led, nawet z tv nic się nie stało, po prostu pojawiały się dziwne pasy na ekranie, no ale napięcie 2x takie jak wymagane.
Orientuje się ktoś czy zasilacz ze zdjęcia to orryginał montowany w przyczepkach?
2025: 43 / 1554 km
