Transformator 220/12v
kotek
Re: Transformator 220/12v
Postautor: kotek » piątek, 6 cze 2008, 21:55
Prostownik musi mieć minimalną możliwość poboru prądu 8 A, gdyż są urządzenia jak na przykład lodówka samochodowa potrzebuje 6 A, pompka do pompowania materacy 5 A, i tym podobne. Lepiej wstawić jedno mocniejsze zasilanie niż kilka słabszych.
kotek
Postautor: kotek » piątek, 6 cze 2008, 21:57
Pompka wody pracuje na prądzie stałym.
andriu
Postautor: andriu » niedziela, 8 cze 2008, 09:56
Jak widzę, kazdy z Was ma jakieś swoje rozwiązania zasilania 12V, czyli wniosek, że producent "napchał" odbiorników 12V na prąd zmienny i stały ale nie zadbał o zasilanie tego? :shock: :evil: :mrgreen:
konrad
Postautor: konrad » niedziela, 8 cze 2008, 11:01
andriu pisze:Jak widzę, kazdy z Was ma jakieś swoje rozwiązania zasilania 12V, czyli wniosek, że producent "napchał" odbiorników 12V na prąd zmienny i stały ale nie zadbał o zasilanie tego? :shock: :evil: :mrgreen:
normalnie w nowych przyczepach jest chyba zasilanie na 12V DC ?
i jest podłączenie do autka gdzie mamy 12V DC
a zmienne 12V AC pojawia się w przeróbkach - bo trafo jest dużo tańsze ;)
za trafo do halogenów płaciłem 20pare zł (50W)
a za podobny transformatorek, ze stabilizacją do LED płaciłem 120zł (niecałe 2A)
jeżeli te prostowniki opisywane wcześniej są OK (jakościowo)
- widziałem nawet takie z gniazdem zapalniczki
to jest to chyba najlepsze rozwiązanie :)
gornik15
Postautor: gornik15 » niedziela, 8 cze 2008, 15:52
Panowie ale jak podłączyć zasilacz z komputera? Po podłączeniu do prądu - nie działa. Trzeba go jakoś zmostkować czy co?
jedrek101
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 9 cze 2008, 00:03
gornik15 pisze:Panowie ale jak podłączyć zasilacz z komputera? Po podłączeniu do prądu - nie działa. Trzeba go jakoś zmostkować czy co?
powinien tam być gruby przewód do włącznika ,zwierasz i działa ,nożna go zmostkować lub zainstalować włącznik
gornik15
Postautor: gornik15 » piątek, 27 cze 2008, 21:05
jeszcze raz ja, dwa zasilacze zepsute :D ale skombinowałem trzeci - które to kable trzeba złączyć bo nic nie mogę wykombinować.Włącznika niema przy zasilaczu.Może jakiś schemat ?Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
jedrek101
Postautor: jedrek101 » sobota, 28 cze 2008, 05:43
gornik15 pisze:jeszcze raz ja, dwa zasilacze zepsute :D ale skombinowałem trzeci - które to kable trzeba złączyć bo nic nie mogę wykombinować.Włącznika niema przy zasilaczu.Może jakiś schemat ?Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
a zrób fotki to ci podpowiem
petek
Postautor: petek » sobota, 28 cze 2008, 11:57
Tak sobie myślę, że zasilacz komputerowy powinien w całości pokryć zapotrzebowanie na 12V w przyczepie. Współczesne procesory komputerowe mają bardzo duży pobór mocy, który im te zasilacze zapewniają. Wydaje więc mi się, że jak montujesz zasilacz od kompa to możesz śmiało do niego podpiąć oświetlenie, radio i inne duperele na 12V. Ale może się mylę?
Ja wraz z przyczepą odziedziczyłem prostownik do ładowania akumulatorów i on mi zapewnia 12V. Maksymalne obciążenie tego prostownika to 5A. Wystarcza idealnie do oświetlenia budki. Ale gdybym miał teraz coś wybierać wybrałbym, podobnie jak Jędrek, zasilacz od kompa. Używany można za grosze na jakimś szrocie komputerowym dostać. Jego niepodważalną zaletą jest idealnie stały prąd, więc żadne radio nie będzie buczeć.
Pozdrawiam,
Petek
andriu
Postautor: andriu » sobota, 28 cze 2008, 16:43
tez mnie to interesuje, Jedrek101 gdybyś narysował schemat, z tego co widze na fotce to na wejsciu 230V jest kabel zasilający taki jak do kompa, a jak to wyglada na wyjsciu 12V?, dałbyś rade cyknąc fotkę? w którym miejscu go zamontowałeś?
gogi123
Postautor: gogi123 » poniedziałek, 30 cze 2008, 13:28
Załozylem zasilacz od komputera typu ATX zwarty tak zeby caly czas działal. Wylutowalem wszystkie złaczki i kable. Mam teraz tylko 2 przedwody do 220V i na 12V. Wiatrak zalozylem z regulacja obrotow wzgledem temperatury wiec nie szumi kiedy nie musi :)
Mocy na pewno wystarczy
andriu
Postautor: andriu » poniedziałek, 30 cze 2008, 14:19
Ok, czy przewód 12V jest z wtyczką, czy "razem" z zasilaczem? Pytam bo gdybym cos takiego zakładał to chciałbym wiedzieć który jest właściwy (jeśli jest ich więcej niż jeden) bo prąd i takie urządzenia to dla mnie czary :lol:
gogi123
Postautor: gogi123 » poniedziałek, 30 cze 2008, 15:03
białe gniazdo jest od 220v a czarne z włożona wtyczka - widać przy podłodze poniżej białego mam od 12v. Seryjnie w tym zasilaczu jest dużo kabli jak na foto przykładowym niżej
Podpięcie zasilacza z kompa jest bardzo proste:
Mocujesz zasilacz z kablem do 220v. jeśli masz ATX bez włącznika łączysz 2 kable jak na zdjęciu (zielony z czarnym) i łączysz instalacje przyczepy + co żółtego w zasilaczu a - do czarnego w zasilaczu i tyle.
taki zasilacz ma 3V, 5V, 8V, 12V i jeszcze kilka napiec wiec można go wykorzystać do rożnych urządzeń
petek
Postautor: petek » niedziela, 26 kwie 2009, 19:25
gogi123 mam do Ciebie pytanie. W swoim artykule o podłączeniu zasilacza komputerowego piszesz, że należy pamiętać, aby przed przyłączeniem 12V z auta należy odłączyć zasilacz komputerowy od instalacji 12V. Czy mógłbyś napisać dlaczego i co się stanie jak się go nie odłączy. W swojej eNce zamierzam wykorzystać zasilacz ATX zamiast prostownika, którego dotychczas używałem. Odłączanie za każdym razem zasilacza jest dosyć niewygodne. Przy prostowniku nic nie odłączam i działa.
Pozdrawiam,
Petek
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 27 kwie 2009, 06:29
Jak podłączysz przez diodę prostowniczą taką ze 25 A to możesz nie odłączać.
Zobaczcie ten zasilacz: http://www.ledon.pl/product_info.php/cP ... e8eb9c4f34 - pociągnie lodówke pompkę radio oświetlenie i jeszcze dużo zapasu tylko nie ładuje akumulatora 12 V 16.5 A . Dla fanklubowiczów 20% rabat. Z komputerowego po małych przeróbkach można wyciągnąć 25 do 30 A i 13,5 V ale ma głośniejszy wiatrak .
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat ;)
http://sp5brh.eu.org
