Pytanie N126N -klin i szyba
Witam
Mam problem z N126N a mianowicie, nad szybami otwieranymi(przód i tył) jest listwa a w niej ma byc Klin ozdobny, czy to ten sam rozmiar co pozostałe kliny tzn dookoła drzwi i dookoła budki??
a drugie pytanie to czy jest możliwość dokupienia samej listwy która trzyma przednie okno uchylne z budką
oraz jak wyglada osłona gumowa na mechanizm najazdowy w N126N
Ostatnio zmieniony sobota, 28 kwie 2012, 21:58 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
N-250c
N-250c
Re: Pytanie N126N -klin i szyba
Post usuniety
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 4 mar 2013, 23:04 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek pisze:jak wygląda osłona gumowa na mechanizm najazdowy w N126N
http://allegro.pl/oslona-urzadzenia-naj ... 35586.html
tak jak tu
jeszcze jedno pytanko co do N126N .szyba tylna jak i przednia uchylna, cieknie w środkowej części szyby, I PYTANIE czy jest możliwość dostawania się wody pomiędzy ten aluminiowy profil a uszczelkę-a i jeśli uszczelka jest ok to woda spływa po budce a jesli-- gdy uszczelka nie dotyka szyby (dociska) to możne się lać woda.
czy w/w uszczelce jest niezbędny ten klin?
jaka długość uszczelki na szybę potrzeba?
N-250c
N-250c
miałem dopiero co ten sam problem musiałem rozebrac okno wewnętrzne w środku jest rama drewniana niestety byla juz do wyrzucenia dorobiłem nową,woda mi sie dostaje własnie pod listwą aluminiową z zewnątrz cieknie oknem wewnętrznym i leci po sciance gdzie znajduje się lampa mocząc ją całą iiiii chyba będzie zastosowana akcja silikon wokół tej zewnętrznej aluminiowej listwy u mnie.
Z wstępnych oględzin wysuwam wnioski ze:
ta listwa aluminiowa pod która jest zamontowana szyba poprzez taki kawałek listwy powinna byc szczelna,
ale nawet jesli by woda przeciekała tzn dostała sie pomiędzy tą listwe a uszczelkę( mam na mysli laminat a nie wnetrze)
to jesli uszczelka jest zamontowana ciasno na ta rame drewnianą a koniec gumy dociśnięty jest szybą to woda powinna spłynąć bokami.
ale u mnie sie nagromadziło ze uszczelka nie dolega do szyby u góry na środku oraz nie jest ciasno zamontowana na laminacie
dlatego najpierw ob lukam rame drewnianą a następnie wymienię uszczelkę na nową z klinem rozporowym oraz montowana bedzie dla bezpieczeństwa na silikonie szklarskim
N-250c
N-250c
no od podstaw trzeba zacząc
napewno bedzie dobrze
porob zdjecia:)
postaram sie dzisiaj cos cyknąć, Tu chodzi o n-ke wujka i ja wole zanim zacznie sie cos rozbierać to piec razy sprawdzić, kupić co trzeba i nie utknąć z robotą na samym początku naprawy
N-250c
N-250c
