materiał na szyby
materiał na szyby
hej
z czego są zrobione szyby w naszych przyczepkach ?
i gdzie to kupić w jakichś arkuszach - potrzebuję boczne ale bez wytłoczeń (znaczy całkiem płaskie)
i jaka grubość
pozdro k
i jaka grubość
pozdro k
Re: materiał na szyby
Sorki za OT, ale dlaczego chcesz płaskie szyby?
Pytam, bo chciałem dać dociąć z pleksji, ale podobno przy płaskich szybach wlewałaby się woda...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
FSO 125p 1,5 ME 1990
Polonez Caro 1,6 GLE 1994
Junak M-10 500 1964
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
czy płaskie czy wypukłe jak ma się lać to będzie się lało
ważne sa nowe uszczelki
sikor32 pisze:Sorki za OT, ale dlaczego chcesz płaskie szyby?
płaskie chcę , bo za materiał zapłacę grosze w porównaniu do fabrycznej szybki
a woda się nie będzie lała jak dasz nową uszczelkę - kształt szyby nie ma znaczenia
zwykłej pleksy nie chcę żeby mi nie robiły się pajączki i ryski
Wszystko ok ale czy Niewiadka nie będzie śmiesznie wyglądała z płaskimi szybami ?
Jeśli chodzi o materiał to popytaj wodniaków przy jachtach stosuje się szyby przyciemniane i odporne na UV z arkusza chyba wychodzi nie najdrożej.wejdz na http://www.venuska.pl tam na forum znajdziesz.
Ja gadałem ze znajomym producentem łodzi. Raczej odradzał. A koszty miały wyjść niewiele mniejsze od nowych szyb.
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
Na tył lub przód uchylny to jeszcze bym się zastanawiał ale na boki nie ma co przeginać tylko stosować oryginały. Tu nie chodzi o zaciekanie deszczu podczas opadów ale o wciskanie kropel podczas jazdy w deszczowy dzień. Można też poszukać używanych szybek na allegro itp... - do 126E znajdziesz bez problemu.
Była (jest??) na allegro 132 z małą płaską szybką - wygląda jak dupa
BIGL pisze:N Tu nie chodzi o zaciekanie deszczu podczas opadów ale o wciskanie kropel podczas jazdy w deszczowy dzień.
to w zasadzie do mnie przemawia
sikor32 pisze: Raczej odradzał.
a dlaczego ?
Twierdził, że przy płaskich szybach i uszczelkach, będzie przeciekać...
Powiedział też, że można zamontować bez uszczelak, tak jak w łodziach, ale wtedy szyba musiałaby zachodzić z dużym zapasem, do płaskiej powierzchni. Tego nawet nie skomentuję, wiecie jakby to wyglądało...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
chris_666 pisze:BIGL pisze:N Tu nie chodzi o zaciekanie deszczu podczas opadów ale o wciskanie kropel podczas jazdy w deszczowy dzień.
Może trochę źle zobrazowałem
Wracając do tematu- nie masz zachodniej budki , a tym bardziej specjalnie niedostępnej cenowo - poszukaj szyby używanej i będziesz miał dobrze zrobione bez motania z płaską plexi.
BIGL pisze: niedostępnej cenowo - poszukaj szyby używanej i będziesz miał dobrze zrobione bez motania z płaską plexi.
nie chodzi o kasę - mogę sobie kupić nówki , ale myślałem nad "plexą" właśnie ze względu na to, że da radę zrobić szybę bez przetłoczeń i "groszku" na obwodzie
a przyklejanie - jak w łódkach wyszłoby super , ale pod warunkiem posiadania SZYBY , a nie plexy i do tego z czarną obwódką, żeby kleju nie było widać
Kup lub zrób szyby podwójne - od środka są płaskie
Od środka do tego groszku jest przyklejona plexi, Trzeba tylko pamiętać aby w wewnętrznej warstwie centralnie zrobić ze 2 małe otworki (zatykane na małe koreczki) co by rozszczelnić jakby zaparowało. Miałem do czynienia z oknami ze zwykłej plexi i powiem że ładnie to wyglądało - ale tylko przez 1 rok
.Pomagało przyciemnianie itp, ale też po jakimś czasie plexi nam się pofalowała. Kiedyś wstawiłem grubą plexi zamiast bocznej szyby w osobówce - to już w ogóle była tragedia (po jakimś 0,5 roku). Nie wiem czy tajemnica przyczepkowych okien nie tkwi w tym że są wykonane z bardzo twardej, cienkiej plexi, a te przetłoczenia są właśnie dla wzmocnienia sztywności i dodatkowo zapobiegają odkształceniom przy niesprzyjających warunkach (jazda, upały, mrozy itp).
To jest specjalny plastik i szyby są wytwarzane w Niewiadowie. W zeszłym roku mieli zastój, gdyż brakowało jakiegoś komponentu.
No właśnie , jeżeli oryginalne okno wytrzymuje 20-30 lat to po co kombinować..
