Zakup Trumy i lodówki
Re: Zakup Trumy i lodówki
Jak jest podwójna to właśnie jest stalowa i papierowa. U Henia jest oddzielne ujście skroplin , a ja mam inny palnik i u mnie normalnie sika z góry, tzn kanalłu nie widać bo ewentualne skropliny spływają po rurce do Trumy i tam jest zagłębienie i dziurka. Wklej zdjęcie swojej Trumy bo teoretycznie ciężko jest coś tłumaczyć.
Ps pamiętaj że rura musi iść w miarę równo do góry tak aby właśnie te ewentualne skropliny ciekły sobie prosto na palnik.
Do pieca wchodzi rura stalowa i jest zabezpieczona takim oringiem, na nia aby zbić troszkę temperaturę zakłada się dodatkowo rurę osłonową . Ja nie mam tej osłonowej i jest tylko ta stalowa (akurat dostałem tak gratis z piecem) - działa i wszystko jest ok.
Post usuniety
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:56 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie jest inaczej, tak jak w tej aukcji http://allegro.pl/ogrzewanie-gazowe-tru ... 46041.html
Dzieki za info -jutro kukne to porównam.A zjakiego materiału wykonana jest ta rurka do skroplin?Jest u mnie taki czujnik /sonda/ na cienkiej rureczce długiej -gdzie to ustrojstwo sie montuje - podejrzewam że gdzieś poza grzejnikiem,Sorry ,ale nie bardzo umiem wstawiać zdjecia ,a syn ciągle pracuje i nigdy nie ma czasu
A ja mam taka jak wstawił link kol.Bigl ta zGdańska.
Post usuniety
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:57 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Zastanawiam się, czy piecyki Truma są produkowane w jednakowych rozmiarach, czy są też mniejsze, tak aby zmieścić taki piecyk do mojej przyczepy. I tak musiałbym go zamontować raczej na bocznej ściance szafy, a nie na froncie. Tak zdolny jak Tarapukuara nie jestem, Bartek ma dorobioną na wymiar obudowę.
Post usuniety
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:43 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukaj ogrzewania od angielek - niektóre są mniejsze i z powodzeniem zaadoptujesz je do Niewiadowki e
Witam-moja lodówka na gaz i ogrzewanie /truma/ pracuja na 50mbar.Chce zakupic reduktor i sprzedają dwa rodzaje -1kg/h i 1,5 kg/h -który mam zakupić ? I czy kuchenka gazowa która pracuje na 37 mbar *pójdzie* na 50.Reduktor chce zakupić z wylotem gwintowanym.
Śmiało zakładaj reduktor na 37 i wszystko co jest na 50 będzie normalnie śmigać
N 132 L + mercedes C 220 D
Dzieki Zbicho , ale nie napisałem ,że te urzadzenia gazowe beda zasilane z butli gazowej walcowej /używka z samochodu LPG/ z przerobionym wielozaworem z płynnego na lotny.Czy w tym układzie dobry bedzie własnie reduktor 37 czy 50 , bo jeszcze nie kupiłem /dopiero będe zamawiał/ I jeszcze mam pytanie ,czy zawory odcinające do poszczególnych urządzeń zamontować w pojemniku na zewnątrz czy w środku /mam w planie pod umywalka/?
Nie ma większego znaczenia z jakiej butli będziesz zasilał, ważne jest aby gaz dostarczać do reduktora w fazie lotnej, ja jak i wielu innych kolegów zastosowałem reduktor 37 mbar i nie widzę większych różnic w pracy tych urządzeń, montaż zaworów to kwestia gustu, gazowi oportuniści zamontują na zewnątrz
ja w swojej przyczepce zamontowałem wewnątrz pod lodówką polecam wątek viewtopic.php?f=4&t=2071&hilit=50+mbar+50+mbar
Ja tez zamontuję wewnatrz i zamontuje równiez czujnik gazu -jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
zachodnie przyczepki mają zawory wewnątrz, więc nie jest to chyba jakiś problem
u mnie wszystkie sa pod lodówką, w szafce
