maly remont n126e
jubileromega
Kontakt:
maly remont n126e
Post autor: jubileromega »
Dość dawno nie było mnie na forum. W międzyczasie trochę wieczorami dłubałem w przyczepie. Zrobiłem nową instalację elektryczną - dołożyłem gniazo na zewnatrz, położyłem na podłodze panele bo poprzedni właściciel dał na podłogę wykładzinę w kolorze niebiesko-dziwnym , na którą nie mogłem patrzeć ;-), okleiłem meble, w biedronce czy lidlu nie pamiętam kupiłem taki sprytny wieszak na szafę ubraniową - foto , zrobiłem półkę pod lcd 17 cali w rogu. Pomysłem, który wprowadziłem, a którego na forum chyba nie było jest powiększenie półek widoczne na fotografiach. Aktualnie jestem na etapie montowania frontów meblowych. Pierwotnie chciałem kupić tzw fronty ramowe - na allegro 100 zł m2 i można w tej cenie zamawiać fronty w dowolnych również nietypowych wymiarach. Jednak te fronty można zamawiać tylko prostokątne - brak możliwości zamówienia skośnych lub półokrągłych a nasze czepki mają dachy lekko półokrągłe. Ostatecznie fronty wykonane będą ze sklejki grubości 6 mm. Tu pojawił się problem mocowania zawiasów. Nigdzie nie udało mi się znaleźć 5-6mm wkrętów do drewna żeby nie przebić sie na wylot sklejki. Finalnie wkręty wylazły na wierzch ale planuje je poodcinać i dać z zewnątrz ozdobną listwę aluminiową.
A teraz nowość.;-) Przyczepę kupiłem żeby pośmigać z żoną i synem - 11.5 miesiąca. No i tak sobie dłubie przy przyczepie, a tu się okazuje pewnego dnia , że rodzina się powiększy pod koniec kwietnia 2012 i chyba mnie czeka dorobienie łózka piętrowego albo - i to bym wolał - zamiana na 132.
Zastanawiam się też nad zmianą układu wnętrza na taki gdzie gazówka i zlew są na przeciw wejścia. Wtedy przy przedniej szybie dałbym łózko piętrowe ale nieco inaczej niż widziałem na forum. Ogólny zarys mam taki. Po pierwsze dolne posłanie na samej ziemi - materac 10 cm , następna rzecz to zrezygnowałbym z oryginalnej szafki pod lodówkę i zrobił nieco wyższą, tak żeby od dołu była lodówka , na niej mikrofala i potem blat. Wysokość wyszłaby około 7 cm wyżej niż w oryginale. Na tym stawiam kuchenkę 2 palnikową turystyczną . Co za tym idzie górne posłanie łóżka piętrowego wyszłoby na tej samej wysokości co ten blat. Skutek miałby być taki , że w nocy mam łóżko piętrowe dla dzieciaków, a w dzień wywalam z górnego posłania materace i wrzucam na dolne i mam duży blat roboczy.
Gniazdo zewnętrzne
półka pod lcd
panele jeszcze bez listew przypodłogowych - przy drzwiach dałem listwę alu bo panele wyszły jakieś 3 mm wyżej niż oryginalny próg w drzwiach.
wieszak lidl lub biedronka nie pamiętam ale jest ok trzyma się stabilnie nic nie lata
Powiększone półki i lampka diodowa - wywierciłem 2 dziurki na przewody przełożyłem i z góry zawiązałem te kabelki w supeł - prymitywne ale działa , żarówka diodowa trzyma się prostopadle do półki , abażur z obi - wyciąłem oryginalne mocowanie żarówki i dałem 4 wkręty na których sie zacisnęła obręcz od abażura - nic nie widać trzyma się ;-)
Zdjęcia z komórki więc sorry za jakość. Dzisiaj będę dłubał fronty ale dopiero po 21 wieczorem więc może wstawię nowe fotki koło północy. Tyle roboty a wciąż za mało czasu... Dobrze że przyczepa stoi w garażu to chociaż nie marznę ;-) Pozdrawiam
N126n zakupiona baza do remontu.
BIGL
Re: maly remont n126e
Post autor: BIGL »
Fajnie i pomysłowo :D
chris_666
Post autor: chris_666 »
jubileromega pisze:Pozdrawiam
półeczki rewelacja - podkradnę :lol: pomysł na zrobienie swoich
a gniazdka dałbym dużo niżej - też myślę o tym , ale narazie nie mam weny
jubileromega
Kontakt:
Chce zrobic stół na zewnątrz montowany tak samo jak ten w środku. Listwy juz kupilem u Dariusa i blat mam docięty. Dlatego gniazdka zrobiłem na tej wysokości. Nie chce mi się potem nurkować pod stołem ;-)
p.s. dzisiaj byłem w netto są te wieszaki jak mój - cena poniżej 20 zł
chris_666
jubileromega pisze:Chce zrobic stół na zewnątrz montowany tak samo jak ten w środku. Listwy juz kupilem u Dariusa i blat mam docięty. Dlatego gniazdka zrobiłem na tej wysokości. Nie chce mi się potem nurkować pod stołem ;-)
ja chcę zrobić gniazdko gdzieś pod spodem (pojedyncze) i do tego kawałek przedłużacza ( bo dwa gniazdka to i tak za mało )
jubileromega
Kontakt:
Wczoraj późno w nocy zrobiłem jeden front i zaślepkę. Widać listwe maskującą wkręty od zawiasów. Na środku wzmocnienie półki co by nie zwisnęła od ciężaru. Przewierciłem się na wylot i dałem od zewnątrz kapsel plastikowy żeby nie przeciekało. Zresztą i tak wypadło to pod szyberdachem więc powinno być ok.
Teraz jakieś uchwyty aluminiowe muszę kupić no i patent na blokowanie się szafki - coś zatrzaskowego - nie podobają mi się takie jak w oryginale w szafkach neiwiadów.
zbicho
Post autor: zbicho »
Witam, i gratuluje fajnie przeprowadzonego remonciku, ja w swojej budce do blokowania szafek zastosowałem takie oto zatrzaski http://www.domex.sklep.pl/index.php?a=opis&k=84&id=936 muszę przyznać że trzymają wyśmienicie,są bardzo tanie, aby otworzyć czasem trzeba dość mocno pociągnąć. Pozdrawiam
N 132 L + mercedes C 220 D
jubileromega
Kontakt:
własnie zakupiłem w castoramie takie zatrzaski jak pokazałeś na foto ( cena koło 1.5 zł ) i do tego gałki ( tez ponizej 2zł ). zdjęcia pewnie dopiero jutro bo znowu mogę robić cokolwiek w przyczepie dopiero późnym wieczorem...
chris_666
jubileromega pisze:własnie zakupiłem w castoramie takie zatrzaski jak pokazałeś na foto ( cena koło 1.5 zł ) i do tego gałki ( tez ponizej 2zł ). zdjęcia pewnie dopiero jutro bo znowu mogę robić cokolwiek w przyczepie dopiero późnym wieczorem...
troszkę droższe http://www.domex.sklep.pl/index.php?a=opis&k=84&id=930 ale duuużo fajniejsze
można regulować siłę zamykania/otwierania :!:
jubileromega
Kontakt:
Teoretycznie w tych moich też można regulować siłę z jaką trzyma poprzez rozgięcie lub spłaszczenie tej blaszki. Jak zamontuje to się okaże.
chris_666
jubileromega pisze:Teoretycznie
praktycznie można , ale tylko osłabić , w drugą stronę już nie jest łatwo
ODPOWIEDZ
Wróć do „Sprawdzone Porady”
