Czy podpory da sie jakoś naprawić ?
- Mr.Makarena
Witam !
Moje podpory w N126n są odrobine pokrzywione . Czy ktoś próbował to prostować ? Czy jest sens ? W sumie nie przeszkadza mi to na tyle zebym musiał kupować nowe , ale jeśli da się coś z tym zrobić to może warto spróbować .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- Fiacior75
Re: Czy podpory da sie jakoś naprawić ?
Zdecydowanie się da
Ja miałem 2 tak pokrzywione że nie dało się kręcić kluczem prawie, i zaprzyjaźniony mechanik dysponujący palnikiem i dwiema prawymi rękami za 10 złotych wyprostował je tak, że chodzą jak złoto
A już prawie zamawiałem 2 używki po 80zł sztuka.
- Mr.Makarena
Piknie wyszlo - zazdraszczamFiacior75 pisze:Ja swoje rozebrałem, wyczyściłem, wyprostowałem i zawiozłem do ocynkowania, potem poskręcałem nowymi śrubami no i teraz są jak nowewszystko da się zrobić
Tam w srodkowej czesci byl zdaje sie taki duzy nit na przestrzał . Zanitowałeś ponownie czy zastosowałeś śrubę ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- Fiacior75
Ja ten nit wywaliłem i włożyłem śrubę M8 plus nakrętka z teflonem .
- Mr.Makarena
A co ciekawe w/g katalogu części zamiennych tam powinna być śruba a w realu jest nitFiacior75 pisze:Ja ten nit wywaliłem i włożyłem śrubę M8 plus nakrętka z teflonem .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Może trochę temat odgrzebany. Niedawno zakupiłem niewiadówkę z 1979 roku. Ostatnim czasem przykręcałem podpory do ramy bo poprzedni właściciel zdemontował do malowania ramy. 3 podpory są spoko w sensie te miejsca na klucz odstają i nie ma problemu z kręceniem kluczem. Niestety w jednej bolec jest przy samej ramie podpory i kluczem szoruje się po podporze. Czy można to jakoś poprawić? Nie widziałem żeby tam była jakaś regulacja.
- Załączniki
- IMG_0552.jpeg (2.85 MiB) Przejrzano 129 razy
- IMG_0549.jpeg (2.68 MiB) Przejrzano 129 razy
- IMG_0551.jpeg (2.55 MiB) Przejrzano 129 razy
- IMG_0550.jpeg (2.75 MiB) Przejrzano 129 razy
W Twoim przypadku się da.pierzynam pisze: sobota, 28 lut 2026, 15:21 Może trochę temat odgrzebany. Niedawno zakupiłem niewiadówkę z 1979 roku. Ostatnim czasem przykręcałem podpory do ramy bo poprzedni właściciel zdemontował do malowania ramy. 3 podpory są spoko w sensie te miejsca na klucz odstają i nie ma problemu z kręceniem kluczem. Niestety w jednej bolec jest przy samej ramie podpory i kluczem szoruje się po podporze. Czy można to jakoś poprawić? Nie widziałem żeby tam była jakaś regulacja.
Młotek 5 kg i dwa uderzenia w wygięty wspornik śruby powinny pomóc.
Nie ma za co
Niestety to nie jest takie łatwe. Już zwracałem na to uwagę. Zdjęcie tego nie oddaje, ale wspornik jest prosty. Dzisiaj rozmyślałem nad tym i jedyny pomysł jaki mam to dać miedzy podporą a tym bolcem małe podkładki.
- Załączniki
- IMG_0558.jpeg (4.87 MiB) Przejrzano 91 razy
Mateuszn126e
Podspawać wspornik/trójkąt w miejscu gdzie jest skrzywione prowadzenie. Skąd piszesz? Ktoś z nas z okolic, mający spawarkę pomoże.
Poznań/Kostrzyn Wlkp.
Wyjmij zawleczkę, cofnij nakrętkę o 2 obroty i zabezpiecz ponownie. Powinno pomóc.
Dzięki w następny weekend sprawdzę
