Budowa przyczepy towarowej.
- ddkrzysztof
Re: Budowa przyczepy towarowej.
Chodzi o to że posiadam rozbitego Nissanka kombi i tak sobie w zimowy wieczór wykabinowałem że moze zamiast na złom to skrócić za przedziałem kierowcy i zrobić z tego przyczepkę. Nie mam pojecia tylko od czego zaczać i czy gra jest warta świaczki
Nie wiem jak zamontować dyszel, gdyż nadwozie jest samonośne i jak po odcięciu przedziału kierowcy będzie ze sztywnością.
- ddkrzysztof
kotek pisze:Nie wiem jak zamontować dyszel, gdyż nadwozie jest samonośne i jak po odcięciu przedziału kierowcy będzie ze sztywnością.
No właśnie szukam wiec pomocy w informacjach moze ktoś z szanownego forum wie lub ma kogos kto wie.
Propozycja moja to wspawanie klatki ( z ruru) w całą "obudowe" , ale to zwiększy jej wage...
odświeżam temat bo musze reanimować moją przyczepkę
zawieszenie jest jest zrobione na częściach syreny - koła, piasty, oś nie wiem, może to rura z dospawanymi piastami
rura oparta na sprężynach i resorach piórowych
niestety na piastach są luzy i coś trza zrobić
kupić nową oś skrętną - ceny od 300zł ?
http://www.allegro.pl/item1007276807_os_osie_750_niehamowana_skretna_1200_1600.html
kupić jakąś oś z auta osobowego np tico - 100zł, ew dostawczaka np trafic - 200zł
inne - np nabić nowe piasty na starą rurę
taka belka od tico http://www.allegro.pl/item1007357675_belka_tyl_daewoo_tico_98tys_km.html
da radę ? rozumiem że wtedy mam belkę wleczoną
- rezygnuje z resorów ? nie będzie się to bujać ma boki ?
nie ma tam jeszcze jakiegoś drążka poprzecznego ?
przyczepka używana sporadycznie, konstrukcja sama dość ciężka
co radzicie ?
co radzicie ?
proponuje kupic belke od escorta. Mozesz ja zwezic jesli trzeba lub odkrecic czopy z bebnami i dospawac do posiadanej belki.
W tej od tico brakuje tylko mocowania i sprezyn.
Ja mam juz uszykowane zawieszenie od Focusa I. Fajna sprawa kazde kolo sprezyna, amor i oddzielny wachacz. Zastanawiam sie tylko czy zostawic stabilizator czy wyjac.
Mam tez belke od renault 19. Tam ja poprostu mocujesz bo masz wewnatrz drazek skretny, ale jej nie zakladam bo jak peknie bedzieproblem z kupnem za jakis czas.
gogi123 pisze:proponuje kupic belke od escorta. Mozesz ja zwezic jesli trzeba lub odkrecic czopy z bebnami i dospawac do posiadanej belki.
ona jest mocowana tylko przodem ?, z tyłu amory, a nad belką sprężyny ?
właśnie, można szukać kpl., a mocowanie dorobić z ceownika ?
pytanie czy nie zasłaba, tikacz jest dość delikatny
ooo to już dość skąplikowane zawieszene, może przy budowie od podstaw
ale dla mnie za dużo kombinacji
właśnie chodzi o coś w miarę trwałego i prostego do serwisowania
dlatego najlepsza wydaje mi się belka od jakiegoś małego dostawczaka na resorze piórowym, tylko znaleźć takie coś
http://www.allegro.pl/item1030734703_renault_trafic_88_95_belka_os_tylna_kompletna.html
pytanie czy nie będzie za szeroko
A nie mozesz zwyczajnie zrobic nowej osi i zalozyc na resory ktore posiadasz?. Kup jakies czopy z piastami czy bebnami od forda, fiata i zrob nowa oske
gogi123 pisze:A nie mozesz zwyczajnie zrobic nowej osi i zalozyc na resory ktore posiadasz?. Kup jakies czopy z piastami czy bebnami od forda, fiata i zrob nowa oske
tak myślałem, ale sam tego nie zrobię, a mechanik jak zaczął wymieniać co trza zrobić to doszedł do 300zł
i powiedział że jeszcze mało
to za 300zł kupię i zaadoptuje coś innego
Przeciez os sam wyjmiesz i wlozysz. Musisz tylko zawiesc jakiemus spawaczowi stara os na wzor i rzywiesc czopy + rure gruboscienna taj jak masz w swojej albo utnie stare i wspawa nowe.
