N126E Remont v2 - Miron
Re: N126E Remont v2 - Miron
No a teraz do wtorku będziesz się drapał.
Nienawidzę tej roboty.
Murano pisze:No a teraz do wtorku będziesz się drapał.Nienawidzę tej roboty.
Nie jest tak źle, szkoda że nie zrobiłem zdjęcia mojego ubioru do tej roboty, wyglądałem jak kosmonauta.
Kombinezon cały z kapturem, maska na twarz i oczywiście okulary (gogle), przez które i tak dostały się jakieś zanieczyszczenia
bo oczy mnie trochę piekły po tej robocie.
- Lukasz_b20
Remontowanie naszych przyczep to słodko gorzkie uczucie. Kocha się to a zarazem nienawidzi
Dobra robota! Kuferek ładnie się wpasował.
- Fiacior75
Godzina 17.00 w piatek... Kochanie ide na zakupy... Godzina 9.00 sobota, zakupy zrobiłem, ide wyrzucić śmieci... godzina 23.00 i przyczepa gotowa
, o mało sie nie posikałem
Ja tak mówie mojej żonie... ide na chwile do piwnicy i cyk 3 pomajstrowane przy Syrenie
Ja mam zamiar zaraz iść do piwnicy na chwilę, dołożyć do pieca
Wrócę za moment jak tylko wypoleruje szyby.
Tak na poważnie, szybkie pytanie i liczę na szybką odpowiedź.
Ile uszczelki potrzeba na boczne okno w zapiekance?
- Fiacior75
Miron EZD pisze:Tak na poważnie, szybkie pytanie i liczę na szybką odpowiedź.
... idź wynieś śmieci....
Miron EZD pisze:Ja mam zamiar zaraz iść do piwnicy na chwilę, dołożyć do pieca![]()
Nie pomogę bo nie pamiętam teraz.
Idź do garażu, zmierz szybę, dodaj 10 cm i gotowe
- Fiacior75
2.5 metra, troche ci zostanie.
Dzięki za odpowiedź, potwierdzam, pojechałem do garażu po boczne okienka i zmierzyłem uszczelki przy okazji.
Tak jak wspomniałem wcześniej, temat na dzisiaj to czyszczenie bocznych szybek.
Tak wyglądała szyba przed czyszczeniem:
Ogólnie zabrudzona, z pozostałościami folii ochronnej od nowości, efekt był taki, że trzeba ją było usunąć mechanicznie.
Po kilku godzinach zdrapywania i czyszczeniu, szyba wygląda następująco:
Jak widać rożnicy trochę jest
Przez przypadek, stawiając dwie szyby obok siebie zauważyłem małe różnice w ich wykonaniu:
Szyba po lewej stronie jest jakby bardziej kanciata na wyobleniu.
Zakładam, że jest to starszy egzemplarz.
Czy ktoś z forumowiczów może to potwierdzić?
Ta po lewej to ta wzmocniona, exportowa pewnie
A tak na serio to szyby były chyba 4 razy zmieniane. W sensie forma lub producent.
Pierwsze nie miały w ogóle tego "wafelka" za wypukłością.
Beatuful!!! Czy jak tam się piszę... Pięknie.
Efekt po polerce szyb robi wrażenie. Jak osiągnąć taki efekt? Papier 2500 i polerka? Jakie pasty sprawdzają się na "tym" (akrylu?)?
W tym przypadku nie używałem papieru ściernego, szyba była brudna i były na niej pozostałości folii ochronnej,
która ze starości zrobiła się matowa i krucha.
Usuwałem ją ręcznie, używając do tego zwykłej linijki aby nie podrapać powierzchni.
Następnie poszła na to pasta powszechnie stosowana do polerowania lakierów samochodowych.
Polerowane było ręcznie. Można też użyć zwykłej pasty do zębów, próbowałem i efekt także jest ok.
Po zamontowaniu w przyczepie będę je polerował jeszcze raz, tym razem za pomocą polerki.
Miron EZD pisze:Po zamontowaniu w przyczepie będę je polerował jeszcze raz, tym razem za pomocą polerki.
Zrób to teraz Mirek. Później jest lipa bo pasta włazi pod uszczelkę.
Tłumaczę i objaśniam:
Kawałek blatu w który możesz wkręcić wkręty.
8 wkrętów 50 mm i 8 wkrętów 20 mm takich czarnych do KG.
Na szmatce kładziesz szybę na blacie i ma każdym boku skręcasz do blatu po dwa wkręty tak aby unieruchomić szybę.
Długie dajesz gdy szyba leży na "brzuchu" czyli wypukłością do blatu. Wkręcasz do momentu aż łebek zacznie haczyć o rant szyby
Wszystkie z wyczuciem ale dość ciasno.
Potem szyba "na plecki" oto samo wkrętami 20 mm.
Siedzi stabilnie i nie rusza się podczas polerki.
Łatwa i szybka robota. Na budzie zrobisz sobie dodatkowe czyszczenie i wydłubywanie pasty spod uszczelki.
Edit: duże szyby tymi samymi wkrętami i w ten sam sposób tylko zdemontuj klamki i wkręty przepuść przez otwory montażowe klameczek.
- dankm
Polerowałem szybę w aucie, stwierdziłem że oklejanie jest dla mięczaków, do dziś nie mogę domyć auta.
