Dżinowata enka...
Re: Dżinowata enka...
Postautor: Romlas » niedziela, 2 gru 2018, 18:39
RAFALSKI pisze:nie jest aż tak ciemno jak myślałem
Absolutnie
Dzięki Marcin.
Postautor: dzin1975 » niedziela, 30 gru 2018, 16:35
Mikołaj przywlókł takie coś
Dzisiaj były testy
Odpala tylko z zapalniczki, piezo chyba za słabe. Ogólnie gdyby nie to że była kupiona w dużej promocji, to chyba byłby zwrot. Wykonanie nogami, wyrób oczywiście made by ryż. Przed zakupem pokopałem trochę w necie, wyrób teoretycznie firmy duńskiej, z tradycjami itd. Outwell przeniosło chyba produkcję do krainy ryżu, i na straży jakości postawiło lokalesa :(
No nic, zobaczymy jak się będzie sprawdzała na wyjazdach.
Poza tym dzisiaj były intensywne testy pieca. Grzeje jak wściekły, po ok 30min na maksa w przyczepie ukrop. Były tylko małe problemy z regulacją, grzał albo full, albo wcale. Po paru minutach pracy regulacja ,,wróciła,, ale nie do końca.Jest 0, potem pół i full. Nie wiem co może być przyczyną, na razie nie ruszam. Wyjdzie w praniu.
Postautor: TomekN126N » niedziela, 30 gru 2018, 22:29
Widzę Marcin, że się dzieje. Super, że tak fajnie idzie. Tak trzymaj ;-)
P.S. A dałbyś trochę więcej fotek ze środka...
Postautor: dzin1975 » niedziela, 30 gru 2018, 22:45
TomekN126N pisze:P.S. A dałbyś trochę więcej fotek ze środka...
W środku się nic nie dzieje :mrgreen:
A poważnie, jak będzie na tip-top skończone. Na razie rozpierducha, będę chyba szafki przerabiał, może małe łóżko... sam nie wiem...
Postautor: RAFALSKI » środa, 2 sty 2019, 12:18
dzin1975 pisze:Były tylko małe problemy z regulacją, grzał albo full, albo wcale. Po paru minutach pracy regulacja ,,wróciła,, ale nie do końca.Jest 0, potem pół i full. Nie wiem co może być przyczyną, na razie nie ruszam. Wyjdzie w praniu.
Kurczę, powinien działać normalnie. Sprawdzałem i ładnie regulował płomień. Trzeba będzie obserwować, może wróci do normy.
Postautor: dzin1975 » środa, 2 sty 2019, 15:22
RAFALSKI pisze:
Wróci, wróci ;) Może regulant do doopy? :D A jak nie, będzie pretekst żeby Radom odwiedzić :mrgreen:
Postautor: RAFALSKI » środa, 2 sty 2019, 15:34
Przyznaj się od razu, że specjalnie zepsułeś ;)
Postautor: dzin1975 » środa, 2 sty 2019, 15:41
A bo nie zapraszasz, telefonów nie odbierasz, na forum raz na miesiąc zajrzysz...
Prowokacja musiała być :)
Postautor: dzin1975 » środa, 16 sty 2019, 20:53
Przyjechała elektrownia. Jak zwykle kolejne udane zakupy u Bartka, dzięki raz jeszcze. Będzie jednak taki sam jak w zgniłku, 12V 100w, sterownik mppt. Działało, prundu nie brakowało, po co zmieniać. Waham się tylko jeszcze cały czas, czy na dach, czy na stelażu i mobilny. Ale to jak pogoda pozwoli, to będę robił przymiarki.
Postautor: Miron EZD » środa, 16 sty 2019, 22:08
Jeśli to nie tajemnica, to ile trzeba PLN na taki zestaw?
Też się przymierzam do solara.
Postautor: oko » środa, 16 sty 2019, 22:16
Marcinie, a ile Ah akumulator planujesz? Ja u siebie też zakładam 100w solar i zastanawiam się jaki aku. Według moich wyliczeń, powinno mi wystarczyć z zapasem 50Ah.
Postautor: tantalos » środa, 16 sty 2019, 22:36
Miron EZD pisze:Jeśli to nie tajemnica, to ile trzeba PLN na taki zestaw?.
Telefon do Bartka i wszystkiego się dowiesz ;)
Coś widzę że w tym roku będzie wysyp paneli w niewiadówkach :P
Postautor: Samoogon » środa, 16 sty 2019, 22:41
Chyba masz rację :) równiez planuje zakup...
Postautor: dzin1975 » środa, 16 sty 2019, 23:35
oko pisze:Marcinie, a ile Ah akumulator planujesz? Ja u siebie też zakładam 100w solar i zastanawiam się jaki aku. Według moich wyliczeń, powinno mi wystarczyć z zapasem 50Ah.
W zgniłku miałem 75. Teraz zobaczę jaki się trafi, ale chyba podobny.
Dzwoń do Bartka. Tylko dzwoń, nie pisz. Nie lubi tego ;)
Postautor: kooba » czwartek, 17 sty 2019, 18:31
Nie wiem czy zaraz nie dostanę od Bartka po łbie, ale zaryzykuję stwierdzenie, że MPPT przy solarze i aku 12v jest bez sensu.
