N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
Re: N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
Jak Nano może ważyć 6,6kg jak samego gazu jest w niej 8 kg. Nano z gazem waży 14,6kg więc różnica pomijalna.
- Zielony
piotr05 pisze:Butla nano z gazem warzy 6,6kg, butla 11 z gazem 20kg więc różnica jest duża.
Dlaczego porównujesz pustą nano do pełnej 11-stki?
Zgodnie z danymi producenta nano:
AmeriGas NANO waży tylko 6,6kg
a do tego dolicz 8kg propanu. 6,6+8=14,6kg całość.
Zielony pisze:piotr05 pisze:Butla nano z gazem warzy 6,6kg, butla 11 z gazem 20kg więc różnica jest duża.
Faktycznie pomyliłem pustą z pełną. Masz racje. Pełna nano waży 14.6
wyjazdy 2025 1634 km 11 nocek
Te wieszaki resorów są przyspawane do ramy czy przykręcane ? Masz jakieś fotki tego zawieszenia?
- Zielony
Telcik pisze:Te wieszaki resorów są przyspawane do ramy czy przykręcane ? Masz jakieś fotki tego zawieszenia?
U mnie wszystko jest przyspawane. Co prawda dostrzegam pewne mankamenty wykonania (jak chociażby brak wzmocnienia ramy w miejscu mocowania, czy amortyzatory teoretycznie z drugiej strony), ale ewentualne modyfikacje w tym zakresie muszą poczekać. Chciałbym gdzieś przyczepą wreszcie pojechać, a to zawieszenie przecież wcześniej działało!
Postępy w pracach "jakieś" są - wpadło nowe gniazdo 230V na ścianie bocznej (na wzór n126et).
- Zielony
Pogoda sprzyja. Plan na najbliższy weekend: przykleić do końca tapicerkę (mam nadzieję, że kleju nie zabraknie), zamontować ogrzewanie podłogowe i wykładzinę. Zacznie wreszcie jakoś wyglądać w środku!
- Zielony
Coraz optymistyczniej patrzymy na remont i na to, że przynajmniej z podstawowymi rzeczami zdążymy do zlotu - w końcu został lekko ponad miesiąc!
- Załączniki
Fajnie. Widać, że weekendzik był pracowity
Ten podkład pod matę to jakiś specjalny czy taki zwykły?
Co nie? Początkowo mnie to drażniło ale teraz tylko się uśmiecham
Zielony pisze:mata grzewcza
Zielony pisze:Co jak co, ale ta przyczepa jest krzywa wszędzie, gdzie tylko się da, a wymiary trzeba łapać na oko i względnie, bo inaczej się nie da...
- Fiacior75
Oooo widzę, że kolega montuje ogrzewanie podłogowe
Świetnie.
- Zielony
RAFALSKI pisze:Fajnie. Widać, że weekendzik był pracowity
Zapomineliśmy jeszcze o panelu zamontowanym na patencie Stacha (kopiujemy sprawdzone sposoby
RAFALSKI pisze:Zielony pisze:mata grzewcza
Najzwyklejszy podkład pod panele, który kupiliśmy w Leroy - wychodził najlepiej cenowo i było go idealnie 6m^2. Przez to, że jest to podkład "puzzlowy", a nie rozwijany z rolki, jego ułożenie było czystą przyjemnością
RAFALSKI pisze:Zielony pisze:Co jak co, ale ta przyczepa jest krzywa wszędzie, gdzie tylko się da, a wymiary trzeba łapać na oko i względnie, bo inaczej się nie da...
Może nie będzie idealnie, ale to będzie nasza przyczepa, nasze przygody i nasze wspomnienia, a to najważniejsze
(kolejny remont pójdzie lepiej i szybciej!)
Fiacior75 pisze:Oooo widzę, że kolega montuje ogrzewanie podłogoweŚwietnie.
Wcześniej myśleliśmy o matach drugiej firmy z Krakowa, ale widząc w temacie, że przetestowałeś to rozwiązanie, to poszeliśmy sprawdzoną drogą - a zarazem tańszą o jakieś 20-30 zł, jak liczyliśmy. No i tutaj sterownik wydał się estetyczniejszy
Zielony pisze:kopiujemy sprawdzone sposoby
No i dobrze
Zielony pisze:Najzwyklejszy podkład pod panele
Tak myślałem, czyli to co u mnie.
Stachowy patent czyli montaż panelu na dwóch odcinkach kwadratowej rury aluminiowej, wspartych na kątownikach spoczywających na dachu przyczepy. Wykorzystuje się wtedy oryginalne otwory panelu, bez żadnego wiercenia w jego ramie. Dzięki kątownikom które można obrócić względem rur alu, można to wszystko ustawić na obłym dachu budki, dopasować do jego krzywizny. W Stacha wątku jest wszystko ładnie pokazane.
Nie wiem jaką zaplanowałeś wykładzinę, nie chcę nikogo krytykować, a tylko poruszyć istotną kwestię i dać do myślenia.
Kierowany ciekawością, czytałem ostatnio, że na rynku wykładzin PCV dostępne są również takie przewidziane na ogrzewane podłogi. Coraz więcej osób jak widzę chce mieć cieplą podlogę w swojej przyczepce i bardzo dobrze, że tak jest. Sam o tym czasem myśle...
Temat nie poruszany na forum, ale skoro decydujemy się na maty grzewcze, zwracajmy uwagę i wybierajmy odpowiednie, odporne na wyższe temperatury wykładziny.
http://www.dom.pl/wykladziny-dywanowe-c ... ogowe.html
