Szalunek ma uzasadnienie jeżeli fundament jest narażony na przenikanie wody gruntowej czyli w podmokłym terenie.
Wtedy cały system izolacji wodnej i termicznej łatwiej jest zainstalować na prostą powierzchnię po szalunku. Jeżeli termoizolacja nie jest planowana to rozwiązanie Benia jest uzasadnione. Oszczędność czasu i drewna...
125% normy każdego dnia!
MURANO
MURANO
Jeszcze przy tego typu obiekcie jak garaż czy budynek gospodarczy jest to powiedzmy dopuszczalne. A gdzie chudy beton a jaka głębokość posadowienia?
Mamy XXI wiek a budujemy jak w latach '50...
Benior pisze:Kanału nie będzie a w fosie kajmany![]()
I dobrze niech pilnują Niewiadki
kaiman pisze:Jeszcze przy tego typu obiekcie jak garaż czy budynek gospodarczy jest to powiedzmy dopuszczalne. A gdzie chudy beton a jaka głębokość posadowienia?
Po części masz rację, że budujemy jak za lat minionych ale tylko po części. "Lepsze jest wrogiem dobrego"
Nie ma sensu zmieniać czegoś co się sprawdza no chyba, że się chce wydać więcej pieniędzy. Nie możemy porównywać też jakości betonu jaki był w latach 50 do tego jaki mamy obecnie. Można wręcz zamówić beton z dodatkiem wodoodpornym od 1zł do ok 15zł za m sześcienny. To przy takiej inwestycji nie zabije. Co do chudego betonu to owszem być powinien ale znowu kasa
Nie neguję tego rozwiązania bo widzę jak się buduje ale twierdzę, że powinno się robić to lepiej szczególnie że są teraz wszelakie możliwości. W tym jak i w innych przypadkach będzie tyle samo zwolenników co przeciwników tego typu rozwiązania / budowania - tak samo jak np. z teoriami na temat pustak ceramiczny kontra bloczek betonowy czy silikatowy.
Wiadomo kasa na pierwszym miejscu i domyślam się skąd tak a nie inaczej przeprowadzona inwestycja.
Byle służyła lata i spełniała swoje zadanie
Wieniec laliśmy już po zmroku więc i fotek brak.
Bramę zmniejszyłem jednak na 2,90 ale szerokość pozostała 3m.
- mannt
Jaki to wdzięczny materiał budulcowy. Tez budowalem z Solbetu
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
Skończony [emoji4]
Wymęczone na tapata
Wymęczone na tapata
Eno gdzie tą śliczną wprowadziłeś w takie błoto?
Potem było tylko gorzej .... ostatni dzwoneczek na wprowadzenie w pobliże garażu
Wymęczone na tapata
Wymęczone na tapata
Benior pisze:Skończony
A wiecha była?
Dalej jest [emoji12]
Wymęczone na tapata
Wymęczone na tapata
- ruciak76
Patrząc na te zdjęcia, w pełni rozumiem dlaczego w Twojej stajni są SUV-y i terenowe pojazdy
A swoją drogą to na jednym ze zdjęć widzę sporo materiału na pojemniki do przyczep do przewożenia przedsionków i masztów fanklubowych, czyżbyś planował seryjną produkcję
2025 - 27 nocek 2696 km
- __ArroW__
W takim lokum to już można sobie podłubać przy cepce
, gratuluję
Dzięki Pany
z pojemników nic nie zostało ... wszystko ziemia połknęła ale produkcja błota była dziś wyjątkowo udana
caaaały dzień padało
piach już w garażu i obsypany dookoła
teraz tylko jak wciągnąć cepkę do środka ? bez Kuby i Majstra się nie obędzie
(moja terenufka sprzedana
ale jestem w trakcie poszukiwań godnego następcy)
Jeden może i cepkę do środka wciągnie ale ktoś musi go potem z błotka wyciągnąć
(zdjęcia robione słoikiem po ogórkach)
