Drobne Naprawy N126N Jacek
- __ArroW__
Re: Drobne Naprawy N126N Jacek
Konkretne prace widać, szafa jest ze sklejki czy wirówki?
Pozdr ArroW!
Pozdr ArroW!
Fotek ciąg dalszy...Tapicerka pod oknem,klin w ramkę drzwi, itd.
ArroW to są oryginalne meble z tej przyczepy są dobre to wstawiłem z powrotem.
- __ArroW__
O tym klinie w drzwiach wczoraj rozmawiałem z kolegą, faktycznie jest to b.dobra sprawa i nie omieszkam dorzucić go do listy zakupów.
Pozdr ArroW!
Pozdr ArroW!
Na pewno daje ładne wykończenie,chciałem kupić szary ale są tylko brązowe więc założyłem mój stary w kolorze miodowym tak jak była poprzednia tapicerka.
- __ArroW__
Re: RE: Re: Drobne Naprawy N126N Jacek
jacek pisze:Na pewno daje ładne wykończenie,chciałem kupić szary ale są tylko brązowe więc założyłem mój stary w kolorze miodowym tak jak była poprzednia tapicerka.
Uuu teraz mnie zmartwiłeś, nie ma innych niż brązowe?
Pozdr ArroW!
Chciałem kupić u Dariusa powiada że niema innych.
- __ArroW__
jacek pisze:Chciałem kupić u Dariusa powiada że niema innych.
Z braku laku lepsze brązowe niż żadne [emoji4]
Pozdr ArroW!
- ruciak76
Jacku, powrócę trochę do początków Twego remontu.
W jaki sposób wyjmowałeś szafę, masz jakiś patent na jej obalenie by wyszła w całości przez okno czy trzeba ją rozebrać?
2025 - 27 nocek 2696 km
ruciak76 » ndz, 2 paź 2016, 15:03
(...) W jaki sposób wyjmowałeś szafę, masz jakiś patent na jej obalenie by wyszła w całości przez okno czy trzeba ją rozebrać?
Że się wtrącę. Jeśli chodzi o dużą szafę z N-ce, to odkręcasz, zamykasz drzwi, bierzesz górą na siebie i z pomocą drugiej osoby z zewnątrz, skosem wychodzi przez drzwi.
Kuchenną, to chyba tylko przez tylne okno, ja nie wyciągałem, bo miałem dobrą podłogę ze sklejki, więc nie musiałem wyciągać.
Mojej szafy nie da się wyjąć skosem(może jest za wysoka? nie wiem, próbowałem nie dało rady) kładąc ją na siebie od razu po odkręceniu od ściany ,ale ja po odkręceniu od ściany i odkręceniu wszystkich drzwiczek wysunąłem ją pionowo do miejsca gdzie jest szyberdach i dopiero ją kładłem na skos i wyjąłem przednim oknem (okno przód czy tył nie ma znaczenia i tu i tu wyjdzie)demontaż i montaż wykonuje sam jedynie szafka kuchenna wymaga drugiej osoby.
edit. Drzwi poodkręcałem dla mojej wygody ale nie trzeba ich odkręcać, opasać szafę jakąś gumą transportową i też może być.
Tomek moja szafa przez drzwi za chudego byka nie chciała wyjść bo też próbowałem.
Ostatnio zmieniony niedziela, 2 paź 2016, 16:40 przez jacek, łącznie zmieniany 1 raz.
- ruciak76
U mnie właśnie jest tak samo, też jest jakby za wysoka a przez drzwi w żaden sposób nie wychodzi z jednej strony brakuje 1,5 cm a z drugiej musiałbym odkręcać drzwi a tego nie chcę robić bo słyszałem że później potrafią się wyrywać w trakcie podróży. Ale dzięki za info, spróbuję z tym ustawieniem w szyberdachu a jak nie da rady to trudno, najwyżej zostanie i będzie trzeba ją jakoś omijać wyklejając tapicerkę
Przy okazji odkręcenia drzwi powymieniałem śruby od zawiasów na krzyżakowe bo te na płaski śrubokręt doprowadzają mnie do wytworzenia pary dla gwizdka.
Wspomnę też dla potomnych że jeżeli dociepla się przyczepę tak jak ja czyli pianką grubą na 1 cm to niestety mebelki trochę nie pasują i trzeba przycinać odrobinę, mam na myśli głownie górne szafki.
Ruciak 76 myślę że mój sposób będzie pomocny,mnie na początku łapki opadły i myślałem sobie że szafę sklejali w środku producenty jedne
- ruciak76
U mnie na szczęście wszystkie śruby mam już na krzyżak, więc nie ma z nimi najmniejszego problemu, ale wiem co to znaczy gdy są na rowek, miałem takie w zapiekance to była dopiero z nimi jazda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
