Patent na podwyższenie dachu w n126E
- Lukasz_b20
Hejka. Szukam sprawdzonego patentu lub porady na skonstruowanie mechanizmu podnoszenia dachu w zapiekance tak aby podnosił się o 10cm wyżej a niżeli oryginał. Za każdy pomysł jestem bardzo wdzięczny! Aktualnie jestem przed wyklejaniem wnętrza i nim to zrobię to chciałbym mieć przygotowane otwory na konstrukcję. Na Fb znalazłem taki patent - wie ktoś może z jakiego modelu auta jest ten podnośnik? Potrzebowałbym ewentualnie takie dwa
Jeszcze raz dzięki.
Re: Patent na podwyższenie dachu w n126E
Taki podnośnik był stosowany w starszych przyczepach. Nie wiem tylko czy nie było małych różnic w wymiarze pokrywy dachowej.
Lukasz_b20 pisze: Na Fb znalazłem taki patent - wie ktoś może z jakiego modelu auta jest ten podnośnik?
Jeśli idzie o ten ze zdjęć to jest to starego typu podnośnik montowany we wczesnych N-126.
Jeżeli chcesz aby dach podnosił się nieco wyżej, można zastosować podnośniki z N-127, one unoszą pokrywę zauważalnie wyżej niż typowe pantografy z "zapiekanki". Tylko raczej nie ma skąd ich wziąć...
- tomcat
Nie jestem specem, ale czy przypadkiem nie jest to oryginalny uchwyt tej wersji zapiekanki
Edit:
Widzę, że Rafał i Marcin wyprzedzili mnie z informacją
Edit:
- Lukasz_b20
Czyli ten uchwyt z foto jest właściwie nieosiągalny.
To trzeba szukać czegoś innego w takim razie. Na naszym forum nikt nie podnosił dachu wyżej?
- Lukasz_b20
Samoogon pisze:Nie kojarzę, będziesz pionierem chyba
No to zaszczyt mnie dopadł
Niedawno ktoś z nowych forumowiczów zapowiadał podniesienie dachu za pomocą podwójnego pantografu ale czy to wykonalne? Nie wiem czy jest tam na tyle miejsca aby oba się schowały po opuszczeniu. Mechanizmy ze starej zapiekanki czasem można znaleźć gdy ktoś sprzedaje budę na części. Poszukaj na FB "Kemping Szrot", mogą mieć.
- Lukasz_b20
Dzięki Murano za info.
Nie wiem czy to się zmieści, ale nasuwa się pomysł zduplikowania patentu z zapiekanki. Powinno dać wysokość razy dwa
tak to jest jak się nie czyta wszystkich wpisów to się startuje z wystrzelanymi już wcześniej pomysłami
Przypomniało mi się że kiedyś widziałem na zdjęciach podwyzszony daszek. Było to tak zrobione, że dorobiona została wyższa obramówka dachu i do tego zamocowany mechanizm podnoszenia. Wyglądało jak kupa, ale było
