Patent na podwyższenie dachu w n126E
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 27 cze 2019, 08:14
Hejka. Szukam sprawdzonego patentu lub porady na skonstruowanie mechanizmu podnoszenia dachu w zapiekance tak aby podnosił się o 10cm wyżej a niżeli oryginał. Za każdy pomysł jestem bardzo wdzięczny! Aktualnie jestem przed wyklejaniem wnętrza i nim to zrobię to chciałbym mieć przygotowane otwory na konstrukcję. Na Fb znalazłem taki patent - wie ktoś może z jakiego modelu auta jest ten podnośnik? Potrzebowałbym ewentualnie takie dwa :) Jeszcze raz dzięki.
Re: Patent na podwyższenie dachu w n126E
Postautor: naal » czwartek, 27 cze 2019, 08:19
Taki podnośnik był stosowany w starszych przyczepach. Nie wiem tylko czy nie było małych różnic w wymiarze pokrywy dachowej.
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 27 cze 2019, 08:23
Lukasz_b20 pisze: Na Fb znalazłem taki patent - wie ktoś może z jakiego modelu auta jest ten podnośnik?
Jeśli idzie o ten ze zdjęć to jest to starego typu podnośnik montowany we wczesnych N-126.
Jeżeli chcesz aby dach podnosił się nieco wyżej, można zastosować podnośniki z N-127, one unoszą pokrywę zauważalnie wyżej niż typowe pantografy z "zapiekanki". Tylko raczej nie ma skąd ich wziąć...
Postautor: tomcat » czwartek, 27 cze 2019, 08:24
Nie jestem specem, ale czy przypadkiem nie jest to oryginalny uchwyt tej wersji zapiekanki :? :?:
Edit:
Widzę, że Rafał i Marcin wyprzedzili mnie z informacją ;)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 27 cze 2019, 09:10
Czyli ten uchwyt z foto jest właściwie nieosiągalny.
To trzeba szukać czegoś innego w takim razie. Na naszym forum nikt nie podnosił dachu wyżej?
Postautor: Samoogon » czwartek, 27 cze 2019, 10:33
Nie kojarzę, będziesz pionierem chyba :)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 27 cze 2019, 10:58
Samoogon pisze:Nie kojarzę, będziesz pionierem chyba :)
No to zaszczyt mnie dopadł :)
Postautor: Murano » czwartek, 27 cze 2019, 14:43
Niedawno ktoś z nowych forumowiczów zapowiadał podniesienie dachu za pomocą podwójnego pantografu ale czy to wykonalne? Nie wiem czy jest tam na tyle miejsca aby oba się schowały po opuszczeniu. Mechanizmy ze starej zapiekanki czasem można znaleźć gdy ktoś sprzedaje budę na części. Poszukaj na FB "Kemping Szrot", mogą mieć.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 27 cze 2019, 14:55
Dzięki Murano za info.
ted51
Postautor: ted51 » poniedziałek, 1 lip 2019, 18:15
Nie wiem czy to się zmieści, ale nasuwa się pomysł zduplikowania patentu z zapiekanki. Powinno dać wysokość razy dwa
tak to jest jak się nie czyta wszystkich wpisów to się startuje z wystrzelanymi już wcześniej pomysłami :)
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 1 lip 2019, 20:23
Przypomniało mi się że kiedyś widziałem na zdjęciach podwyzszony daszek. Było to tak zrobione, że dorobiona została wyższa obramówka dachu i do tego zamocowany mechanizm podnoszenia. Wyglądało jak kupa, ale było :)
Wróć do „Nadwozie”
