Problem z szybkim rozładowaniem aku.
maydayns
Post autor: maydayns »
Witam, w czerwcu byłem na wyjeździe i wszystko było ok. Niestety ostatnio wybrałem się na krótki wypad i okazało się że po włączeniu nawet jednego światła (LED) po kilku minutach regulator ładowania odcina napięcie z akumulatora i pali się lampka z oznaczeniem niskiego stanu naładowania. W czasie dnia regulator "pracuje" i pali się zielona lampka sygnalizująca ładowanie. Niestety nawet po całym dniu,a nawet kilku, sytuacja jest taka sama czyli po włączeniu światła lub nawet podłączeniu telefonu do ładowania po kilku/kilkunastu minutach znowu nie ma prądu... sprawdzałem napięcie akumulatora (już po odcięciu prądu) i ma około 11,5V. Przyczepę mam rok (używam oświetlenia LED, pompki do wody i czasem TV 12V) i do tej pory nigdy nie zabrakło mi prądu, nawet podczas pochmurnych dni. Czy to akumulator już padł? Na podstawie wywiadu przy zakupie przyczepy szacuje jego wiek na jakieś 4/5 lat.
Jakie powinno być napięcie ładowania z panela? co i jak jeszcze posprawdzać zanim kupie nowy akumulator?
Regulator to Phocos CA06
Akumulator HZY EV 12V- 33Ah
Panel 50W
Re: Problem z szybkim rozładowaniem aku.
Post autor: Samoogon »
To co opisujesz sugeruje śmierć aku, moim zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać.
Post autor: TomekN126N »
11,5 v na akumulatorze to raczej jego koniec. Masz żelowy, czy kwasowy? Jeśli kwasowy, to bezobsługowy, czy obsługowy? Bo jeśli ten ostatni, to otwórz wszystkie cele, sprawdź poziom elektrolitu, ewentualnie dolej i spróbuj go przeładować prostownikiem. Zobacz, jak długo będzie się ładował, jeśli będzie gotowy np. w godzinę, to jest do wyrzucenia.
Victus
Post autor: Victus »
Niedawno tak miałem że ładowanie w słońcu aż szalało a prądu w aku nie przybywało. Okazało się że nie łączyło przy klemie.
Jeżeli aku jest nieobsługowy to też możesz nawiercić otworki i ponalewać wody destylowanej, a w niektórych to zrywasz naklejkę i masz korki. Jeżeli wywierciłeś i dolałeś to możesz to zakleić klejem termokurczliwym takim z pistoletu.
Bez wiercenia też możesz sprawdzić poziom i użyj do tego mocnej latarki która przyłóż z boku u góry i lekko poruszaj aku.
Przed ładowaniem dobrze jest poobracać aku góra dół parę razy aby jeżeli osady zwierają to mogą inaczej się ułożyć i będziesz mógł go naładować.
Po podłączeniu jeżeli usłyszysz że się gotuję to już agonia.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
maydayns
Akumulator żelowy, zamiast klem ma śruby, za pierwszym razem rzeczywiście jedna śruba się poluzowała więc solidnie dokręciłem i myślałem że będzie ok. Niestety sytuacja się powtarza. Dziś słonecznie to sprawdzę prąd z panela. Jeśli jednak akumulator poleci do zmiany to nie będzie problemu jak zamienię go na trochę większy 44ah? Panel 50w da sobie radę?
Post autor: Fiacior75 »
maydayns pisze:Akumulator żelowy, zamiast klem ma śruby, za pierwszym razem rzeczywiście jedna śruba się poluzowała więc solidnie dokręciłem i myślałem że będzie ok. Niestety sytuacja się powtarza. Dziś słonecznie to sprawdzę prąd z panela. Jeśli jednak akumulator poleci do zmiany to nie będzie problemu jak zamienię go na trochę większy 44ah? Panel 50w da sobie radę?
Zmień akumulator i wszystko będzie dobrze, możesz nawet dać taki większy to niczemu nie szkodzi po prostu będzie się dłużej ładował jak go wycyckasz do minimum.
Post autor: misha22 »
Victus, mam podobny problem tyle że w aucie. AKU kwasowe 52Ah. Było dobrze 13.5v bez ładowania, ale że stał kilka tygodni i zajrzałem do cel a tam w jednej pusto. Po dolaniu kilku ml rozładowanie nastąpiło natychmiast i naładować się nie daje. Tj. bierze prąd nawet 6A i się gotuje natomiast energii nie przybywa.
Czyżby jakiś paproch? Poobracać przed wyrzuceniem?
JeeeeeA! Pomogło, prąd wrócił do normy 2.5A, po odłączeniu ładowania napięcie nie spada gwałtownie tylko zatrzymuje się na 12,6V.
Fajnie, że nie chciało mi się wczoraj znosić go pod śmietnik, fajnie że jest forum,
Pa
M
Victus
Byłem na długich wakacjach moja nowa używana niewiadówską więc nie odpisywałem .
Tak zalecane jest przed każdym ładowaniem poobracać aby ewentualne osady nie zwierały od dołu.
Jak rozładowałem aku do zera to ładowałem go cyklicznie tzn spędziłem parę godzin na podłodze i dotykałem klemą dodatnia w cyklu paru sekundowym aż aku zaczął przyjmować prąd przez dłuższy czas.Tzn najpierw łodowanie pięciosekundowe po jakimś czasie 10, 15 minuta itd.
Aku odratowałem.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
ODPOWIEDZ
