Przyrząd do zakładania klina białego w otwierane okna
Stachu i Admin kazali przyleźć tu i nabazgrolić to przylazłem
.Otóż przyrząd jest prosty ja wykonałem go z rurki miedziane j fi 22 o długości 17 cm może być trochę krótsza jak komu pasuje, ma wystawać poza dłoń żeby klin swobodnie się przesuwał ,skrzydełka powinny mieć długośćdo 1.5cm prowadzące i 1cm tylne,kąt nachylenia piórek to 40-45stopni według uznania a szerokość przyrządu to sama wyjdzie po sklepaniu rurki ale jest to 3cm,chyba że ktoś będzie miał inną rurkę fi 22 np trochę węższą
Ostatnio zmieniony środa, 16 lis 2016, 23:57 przez jacek, łącznie zmieniany 1 raz.
sMAJSTER
Re: Przyrząd do zakładania klina białego w otwierane okna
No muszę pogratulować narzędzia , podoba mi sie .
Od siebie dodam ze można także stosować klin pt. obrzeże meblowe https://www.google.pl/search?q=obrze%C5%BCa+meblowe&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL58yjra7QAhUFFSwKHXP9ASMQ_AUICCgB&biw=1600&bih=760
dostępne w każdej hurtowni z akcesoriami meblowymi. Zaleta jest wybór kolorów i po drugie maja szerokość 22 mm, przy czym łatwiej się montuje od oryginału ( który ma 25 mm)
Do poślizgu ja stosowałem puder kosmetyczny , też bardzo dobrze działa na uszczelkę gumową .
sMajster ten klin ma rozpychać uszczelkę żeby dociskała dobrze do ściany i niebyło przecieku nie tylko dla ozdoby dlatego jest szeroki i ciężko się go zakłada . Z tym przyrządem zakładanie klina to przyjemność.
sMAJSTER
jacek pisze:nie tylko dla ozdoby
Mogę w tej kwestii mieć inne zdanie . Łatwo zweryfikować czy jeśli nie będziesz miał klina to uszczelka będzie przepuszczać wodę ? film 5,23min
Tutaj raczej uszczelnienie uszczelki sprawia ze nie przepuszcza wody . Uszczelki polskie nie maja nałożonego uszczelnienia wiec trzeba je sobie zrobić ,
Taki klin będzie ,,dociskał " procentowo jak mocno, i co jeśli guma się już ułoży po sezonie tez dalej będzie dociskał ?
- b.b tulipan
Witam.
Jacku a może było by prościej zająć się usługą wykonania takiego przyrządu dla chcących robić remonty we własnym zakresie.
Masz już wprawę, masz już model tylko go opatentuj i wprowadź do produkcji.
Jestem pierwszy chętny na nabycie takiego gadżetu.
b.b tulipan pisze:Witam.
To nie mój pomysł podpatrzyłem na YT -tu jest dobrze widoczny, no i wykonałem sobie. Wykonanie jest banalnie proste ,nie umiesz rurki poklepać ? gembe komu tu umiesz
Dodam od siebie że jestem w posiadaniu takich przyrządów, dzięki uprzejmości Mieczysława który pracował w Niewiadowie ładnych pare lat.
Na forum niewiadowki.pl dostępny jest od dwóch lat a inżynierowie w Niewiadowie używają już ze 30 lat patent odpada
Mieczysław jest super kopalnią wiedzy to trzeba przyznać i służy dobrą radą , inżyniery z niewiadowa też zżynali różne patenty nie są święci,podejrzewam że ten przyrząd na zachodzie wymyślili trochę wcześniej niż niewiadów.
jacek pisze:Mieczysław jest super kopalnią wiedzy to trzeba przyznać i służy dobrą radą , inżyniery z niewiadowa też zżynali różne patenty nie są święci,podejrzewam że ten przyrząd na zachodzie wymyślili trochę wcześniej niż niewiadów.
eee tam na pewno ruski inżynier był szybszy i wynalazł już dawno temu u giermańca na strychu
mehes pisze:b.b tulipan pisze:Witam.
Na forum niewiadowki.pl dostępny jest od dwóch lat a inżynierowie w Niewiadowie używają już ze 30 lat patent odpada [emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38]
Śmieszne.
Jaka na siłę reklama ....... Chcesz pokazać przyrząd to pokaż ale bez krypto reklamy?
Aż tak nie idzie?
Też jestem chętny na taki przyrząd!
- TomekN126N
: NIL2 » pt, 25 lis 2016, 20:10
jacek pisze:
eee tam na pewno ruski inżynier był szybszy i wynalazł już dawno temu u giermańca na strychu![]()
Albo wynalazł to Rosyjski uczony Puszkin, jako pierwszy otwieracz do konserw
Benior » sob, 26 lis 2016, 21:43
Śmieszne.
Dajmy spokój i róbmy swoje
Tak dokładnie róbmy swoje ja mam wrzucony luz, zawsze mogę nie czytać i nie zauważać niektórych wypowiedzi.
TomekN126N pisze:
Spokojny jestem jak nigdy
