Jak przerobic niewiadówek
Witam!
Posiadam niewiadówek na starym typie felg maluchowskich o kosmicznie wielkim rozstawie.
Czy ktos z was przerabiał moze na zwykłe fele fiatowskie o rozstawie 4x98?
Jaki koszt i czy pasuja jakies inne elementy jak oryginał z Niewiadowa?
Dzieki za info
Pozdrawiam Sebastian
Dzieki za info
Hmmm raczej mit niesłyszłem o takim przypadku, w końcu to jest tylko inny rozstaw śrub wszytko kwestia dbania o stan łożysk. A przeróbka hmm najlepiej by było dorwac oryginalna niewiadowsska ale czy warto ładowac sie w dodatkowe koszty......
Mi też się tak wydawało, że to jest kwestia regulacji luzu i wymiany smaru, ale naprawdę kilka razy słyszałem coś takiego, więc zaczęło mnie to zastanawiać i też przez chwilę myślałem o zmianie piast.
Mi się wydaję że od malucha powinny podejść, ale nie sprawdzałem tego, więc to może być fałszywy trop.
sławek79 pisze:Mi też się tak wydawało, że to jest kwestia regulacji luzu i wymiany smaru, ale naprawdę kilka razy słyszałem coś takiego, więc zaczęło mnie to zastanawiać i też przez chwilę myślałem o zmianie piast.
, ale co od malucha powinno pasować...??????????
nie wiem jak tam piasty ,ale ja jadac nad morze w tym roku miałem niezły beret-otóż wjezdzajac w zakret 90 stopni felga starego typu (2 elementowa) poszła na pół -na osce została tylko ta czesc ktora skreca sie srubami,reszta była na ziemi.
Dobrze ze sie przyczepa nie wywrociał-podobnie jak samochod.
Ponadto zmieniajac na ludzki rozstaw koncza sie kłopoty z dostaniem koła zapasowego-ponadto mozna alufelge załozyc
serek1 pisze:sławek79 pisze:Mi też się tak wydawało, że to jest kwestia regulacji luzu i wymiany smaru, ale naprawdę kilka razy słyszałem coś takiego, więc zaczęło mnie to zastanawiać i też przez chwilę myślałem o zmianie piast.
Chodziło mi o piasty oczywiście.
Ja za wczasu zmieniałem felgi w swoje niewiadówce. Wizualnie felgi wyglądały ok, ale jak zacząłem je odczyszczać do malowania.... o zgrozo (rdza)
Felga podczas zdejmowania opony u wylkanizatora normalnie została zmiażdżona! Dobrze, że udało mi się na tych kołach dociągnąć przyczepkę po kupnie
Co prawda miałem już felgi od nowszego malucha z normalnym rozstawem śrób, ale na nie też trzeba uważać
