Jak przerobic niewiadówek
Sebastian
Postautor: Sebastian » niedziela, 9 wrz 2007, 22:42
Witam!
Posiadam niewiadówek na starym typie felg maluchowskich o kosmicznie wielkim rozstawie.
Czy ktos z was przerabiał moze na zwykłe fele fiatowskie o rozstawie 4x98?
Jaki koszt i czy pasuja jakies inne elementy jak oryginał z Niewiadowa?
Dzieki za info
Pozdrawiam Sebastian
slawek79
Postautor: slawek79 » poniedziałek, 10 wrz 2007, 11:26
to jest ciekawy temat też się nad tym zastanawiałem, bo słyszałem że piasty w starym typie lubią się ukręcić podczas jazdy. Czy to prawda , czy może to jakiś mit? :?:
Bale76
Postautor: Bale76 » poniedziałek, 10 wrz 2007, 15:27
Hmmm raczej mit niesłyszłem o takim przypadku, w końcu to jest tylko inny rozstaw śrub wszytko kwestia dbania o stan łożysk. A przeróbka hmm najlepiej by było dorwac oryginalna niewiadowsska ale czy warto ładowac sie w dodatkowe koszty......
Kiedyś N126 1980r, potem N127 1979r, N126n z 1996r. obecnie Sprite Alpine ^89 + Lew 406
slawek79
Postautor: slawek79 » poniedziałek, 10 wrz 2007, 16:06
Mi też się tak wydawało, że to jest kwestia regulacji luzu i wymiany smaru, ale naprawdę kilka razy słyszałem coś takiego, więc zaczęło mnie to zastanawiać i też przez chwilę myślałem o zmianie piast.
Mi się wydaję że od malucha powinny podejść, ale nie sprawdzałem tego, więc to może być fałszywy trop.
serek
Postautor: serek » poniedziałek, 10 wrz 2007, 17:20
sławek79 pisze:Mi też się tak wydawało, że to jest kwestia regulacji luzu i wymiany smaru, ale naprawdę kilka razy słyszałem coś takiego, więc zaczęło mnie to zastanawiać i też przez chwilę myślałem o zmianie piast.
, ale co od malucha powinno pasować...??????????
marek
Postautor: marek » poniedziałek, 10 wrz 2007, 19:02
Jedyna przeróbka to zakup nowej osi koszt 350-400zł ,a co do luzu to tak jak w maluchu tu jest os z przodu i z tyłu.
Sebastian
Postautor: Sebastian » poniedziałek, 10 wrz 2007, 23:26
nie wiem jak tam piasty ,ale ja jadac nad morze w tym roku miałem niezły beret-otóż wjezdzajac w zakret 90 stopni felga starego typu (2 elementowa) poszła na pół -na osce została tylko ta czesc ktora skreca sie srubami,reszta była na ziemi.
Dobrze ze sie przyczepa nie wywrociał-podobnie jak samochod.
Ponadto zmieniajac na ludzki rozstaw koncza sie kłopoty z dostaniem koła zapasowego-ponadto mozna alufelge załozyc :)
Bale76
Postautor: Bale76 » wtorek, 11 wrz 2007, 07:56
Nowego typu tez sa dwuelementowe a ze sie rozpadla tzn ze była juz w b kiepskim stanie......
Sebastian
Postautor: Sebastian » wtorek, 11 wrz 2007, 22:16
Przeciez nie trzeba zakładac oryginalnych-mozna załozyc ładna fiatowska alufelge i problem znika :)
pozatym te felgi sa tylko w rozmiarze 12 cali-wiec troche mało :(
slawek79
Postautor: slawek79 » środa, 12 wrz 2007, 12:37
serek1 pisze:
Chodziło mi o piasty oczywiście.
serek
Postautor: serek » środa, 12 wrz 2007, 13:25
Sławek tak tez myslałem , ale wolałem zapytac ... :D
slawek79
Postautor: slawek79 » środa, 12 wrz 2007, 14:37
nie ma sprawy
szary11
Postautor: szary11 » czwartek, 13 wrz 2007, 09:27
Ja za wczasu zmieniałem felgi w swoje niewiadówce. Wizualnie felgi wyglądały ok, ale jak zacząłem je odczyszczać do malowania.... o zgrozo (rdza) :evil: Felga podczas zdejmowania opony u wylkanizatora normalnie została zmiażdżona! Dobrze, że udało mi się na tych kołach dociągnąć przyczepkę po kupnie :shock: :)
Co prawda miałem już felgi od nowszego malucha z normalnym rozstawem śrób, ale na nie też trzeba uważać :idea:
marek
Postautor: marek » czwartek, 13 wrz 2007, 15:23
szary11 pisze:Co prawda miałem już felgi od nowszego malucha z normalnym rozstawem śrób, ale na nie też trzeba uważać :idea:
Co to znaczy trzeba uważać :?: O czym piszesz.
szary11
Postautor: szary11 » sobota, 15 wrz 2007, 14:26
Marek, u mnie były tak przerdzewiałe, a nic nie było widać pod powłoką farby. Maszyna do ściągania opon zmiażdżyła felgę i posypała się ruda.
