lodówka Polar nie działa na lpg
steve
Postautor: steve » sobota, 19 kwie 2014, 12:56
Witam serdecznie.
Czy któryś z kolegów może podpowiedzieć gdzie tkwi błąd w mojej lodówce?
Na 230v i 12v chłodzi ,natomiast nie mogę odpalić palnika gazowego. Naciskam przycisk od termopary ,pokrętło ustawiałem w różnych pozycjach a gaz nie zamierza zapłonąć . :(
Próbowałem na zapalniczkę i efekt jest taki że gaz zapala się ale po chwili gaśnie.Nie zdąży nagrzać termopary i leci sam gaz. Tak jakby zawór podawał zbyt wiele gazu i brakowało powietrza w mieszance.
Układ przedmuchany powietrzem (oczywiście od strony palnika ) ,reduktor mowy , gaz jest a płomienia brak. Nie wiem czy mam szukać palnika od jakiejś lodówki na al..drogo , czy co. A może to problem z zaworem ?
Miał ktoś z kolegów podobny kłopot ?
Czy mogę prosić o zdjęcie palnika z góry, od strony kominka ? Miałem uszkodzoną końcówkę od iskrownika i próbowałem coś dobrać z kuchenek ale teraz iskra przeskakuje między końcówką a termoparą .
Ford focus mk2 + n126e
Re: lodówka Polar nie działa na lpg
Postautor: Konto usuniete » sobota, 19 kwie 2014, 19:02
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » sobota, 19 kwie 2014, 20:06
Witam sprawdź przede wszystkim dyszę "między przewodem a palnikiem " potem odpowietrzenie całego układu w moim wątku remontowym jest to dokładnie opisane przez kolegów jak to zrobić.Jeżeli tam jest wszystko w porządku i na 220V działa nie ma siły żeby nie zadziałało.Pozdrawiamy
na końcu przewodu gazowego a palikiem powinna być taka dysza http://allegro.pl/dysza-palnika-lodowki-dometic-kz46-i4132523859.html oczyść ją acetonem i odpowietrzaj według zasad podanych przez kolegów
steve
Postautor: steve » niedziela, 20 kwie 2014, 10:03
No i wszystko jasne. Nie wiem czy to ja zgubiłem ,ale w moim palniku NIE ma dyszy :wtf: :shock:
Dzięki za podpowiedz, muszę po świętach kupić i wtedy zobaczymy czy odpali. :?:
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 20 kwie 2014, 13:10
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 20 kwie 2014, 16:02
H-D-B pisze:
steve pisze:No i wszystko jasne. Nie wiem czy to ja zgubiłem ,ale w moim palniku NIE ma dyszy :wtf: :shock:
Podziwiam Twoją głupotę . Zawsze sądziłem że pisząc posta wszystko jest sprawdzone i kpl. To tak jakby nie było palnika , a Ty próbujesz odpalić koniec przewodu od reduktora . Tragedia :(
Witam kolego każdy z nas popełnia błędy,starajmy się raczej doradzać niż krytykować.Odpalenie tej lodówki bez dyszy było nie możliwe ponieważ wcześniej jest jeszcze termopara a dopiero potem reduktor."Jeżeli jest inaczej pierwszy rzuć kamień" POZDRAWIAMY
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 20 kwie 2014, 16:10
Witam lodówka z dyszą na pewno opali jeden z kolegów raz mi powiedział "jeżeli chodzi na 220V musi odpalić na gaz,nie ma siły".Jak uruchomisz poprzechylaj ją na boki,płomień na pewno nie zgaśnie szybciej zacznie chłodzić.Pozdrawiam i powodzenia
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 20 kwie 2014, 17:53
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 20 kwie 2014, 18:14
Życzę dalszych sukcesów i Pozdrawiam
Postautor: robert » niedziela, 20 kwie 2014, 18:45
H-D-B pisze:Podziwiam Twoją głupotę.
Proszę o nieco bardziej stonowane osądy!
Szczególnie w ten świąteczny czas.
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 20 kwie 2014, 20:34
Postautor: dworek » niedziela, 20 kwie 2014, 20:47
H-D-B pisze: ...Podziwiam Twoją głupotę ...
H-D-B pisze:...To nie jest osąd.Stwierdzam tylko fakt....
... wierzyć temu co piszesz czy własnym oczom ? ... plączesz się w zeznaniach :lol:
oczywiście tu
H-D-B pisze:...Jak można postępować tak z instalacją gazową ?...
masz rację, tylko po co strzelasz?
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 20 kwie 2014, 21:21
steve
Postautor: steve » niedziela, 20 kwie 2014, 22:04
Widzę że ryzykownie jest zadać pytanie ,bo zaraz usłyszysz że robisz coś głupio. :(
Palnik był odkręcony od instalacji w celu wypiaskowanie i dobrania elektrody zapłonowej. W trakcie rozbiórki nic nie wypadło i raczej niczego nie zgubiłem.Złącze było dość mocno skręcone i nie pomyślałem że może czegoś brakować.
Ciężko nie posiadając jakieś dokumentacji ocenić brak czegoś szczególnie tak małego jak w/w dysza ,gdzie jest ona tylko dociśnięta baryłką na rurce.
Kolego H-D-B . Myślałem że to pod forum służy pomocą w rozwiązywaniu problemów ,ale widzę że powoli robi się tak jak na innych forach. Przykre. :thumbdown:
Raczej do małego "bum" była daleka droga. Ilość gazu w palniku i jego ciśnienie nie pozwalały na zapłon.Po prostu zbyt mało powietrza.
Dyszę już zamówiłem i mam nadzieję że po zamontowaniu efekt będzie taki jak powinien.
p.s. Robercie ,nie przejmuj się ,nie zabolało tak jak niektórzy chcieli.
Miłego lanego poniedziałku.
Postautor: robert » niedziela, 20 kwie 2014, 22:16
H-D-B pisze:
robert pisze:
To nie jest osąd. Stwierdzam tylko fakt. (...)
OK. Zatem stwierdzaj fakt a nie oceniaj człowieka.
Zachowanie było głupie a nie człowiek jest głupi.
Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi.
Nikt nie lubi na forum (i na żywo również) być tak podsumowanym jak napisałeś wcześniej.
A każdy z nas czasami potrafi zrobić totalną głupotę, że tylko włosy rwać z głowy...
