mój mały remont n126 :) pytania
wojtas
Postautor: wojtas » czwartek, 20 gru 2012, 22:12
Witam.
Dziś miałem w planach przejrzeć ramę ,podspawać rurę do zaczepu i przemalować / odświeżyć ramę i zakonserwować w środku ceowniki ramy. Myjką pod ciśnieniem 180bar przemyłem całość i stop-musi schnąć. Zabrałem się za rozkręcanie całości wnętrza. 4 godziny i mebli nie ma, wszystko się po odkręcało jakby nowe było. Jutro rwę podsufitkę i ściany (chyba ,że przez noc samo spadnie). I teraz mam pytania jako nowo remontujący:
1) nie mam w planach wymieniać podłogi, wszystko suche i nie zgnite. Chcę wzmocnić podłogę panelami podłogowymi ułożonymi po długości (powstanie kratownica) i przykręcić każdy panel do istniejącej podłogi / sklejki . Tym zabiegiem usztywnię podłogę bo ugina się jak chodzę po niej dobrze kombinuje? :?:
2) po zerwaniu sufitu i ścian trzeba oczyścić mechanicznie pozostałości kleju nie zapominając o szczelnym ubiorze to wiem ale...... co na sufit i ścianę????? Najpierw podkład zagrzejnikowy na sufit i ściany? Jeśli tak to czym to kleić i którą stroną do laminatu ?; później materiał na ściany i sufit jaka grubość tego cuda lub nazwa i gdzie to kupić. Liczba metrów kwadratowych 20? jaką szerokość brać 2m czy 4m?
3) Okleina na szafki z tym dam radę po usunięciu starej okleiny.....
4) Gdzie kupić uszczelkę nad ,,szyber dach” ??
5) Wkurza mnie ten pokrowiec w szafie – chyba wywalę go
6) Co myślicie nad przyciemnieniem szyb w całej przyczepie?
7) PAJĄCZKI: nie chcę malować skorupy i wpadłem na pomysł aby zamaskować pajączki okleiną białą lub przeźroczystą (mam z 4 pajączki i poprzez ten zabieg zabezpieczę się przed dostaniem wody do środka)
8) Drobne ubytki w braku laminatu zaszpachluje i okleina
9) Listwy i komunistyczne odblaski obsmaruje silikonem
Chciałbym dorobić płomienie boczne w kolorze szarym tak jak w nowszych modelach ( to w planach) . Jak będę miał w czymś problem będę pytał.
stico80
Re: mój mały remont n126 :) pytania
Postautor: stico80 » piątek, 21 gru 2012, 07:33
OD 1. Położenie paneli a potem ich przykręcenie każdej sztuki do podłogi? :shock: To chyba nie jest najlepszy pomysł. Panele to z zasady podłoga pływająca, więc nie jest to raczej dobre rozwiązanie. Każdy robi jak chce i po swojemu ale ja radził bym Ci zdjąć starą podłogę i zobaczyć w czym jest problem, że się ugina. Skoro i tak robisz remont to zdjęcie podłogi nie jest już takim problemem. Podłoga z wierzchu może wydawać się dobra a od spodu może być zgniła. Po takich zabiegu będziesz miał pewność, że jest ok a i nowe śruby założysz co trzymają całą skorupę z ramą.
OD 2. To naprawdę była już cała masa materiału co, jak, gdzie, ile, po ile, i z reguły wiem że każdy dobiera to według własnych inwencji twórczych i zasobu portfela.
"dzyń, dzyń, dzyń"
zyga49
Postautor: zyga49 » piątek, 21 gru 2012, 08:38
Ad 4 -uszczelke kupisz bez problemu u *Dariusa*. Ad 2 tak jak pisał stico 80 -ja widziałem ostatnio w trzech kolorach tania wykładzine *remontową* w Leroy-Marlin po 7zł/m2 w belach 4metrowych -ja bym brał w 4m =mniej odpadów .
NIL
Postautor: NIL » piątek, 21 gru 2012, 18:28
Moja "enkę" remontowałem w 2008 roku
i tak na syfi ekran za grzejnikowy i płyta pilśnia (plecy szaf) 3 mm i to był błąd płyta mimo wszystko chłonie wilgoć i sie odkształca dzisiaj przykleił bym coś co można kupić w OBI jako podkład pod obrusy rodzaj gumowej pianki we wzorki w białym kolorze
na podłogę położyłem "gołego leona" jestem zadowolony jeżeli panele to bym kleił na klej polimerowy wtedy wzmocnisz podłogę
na ściany we wnęki styropian tam gdzie okna to styropian i płyta ta pilśnia lecz na całą szerokość i od górnych szafek poniżej uchwytów w całości i wycinane otwory na okna (to pomaga w usztywnieniu konstrukcji całej budki) na ściany wykładzina supełkowa na podkładzie filcowym w szafie gładka wykładzina o jasnym odcieniu , wnętrza szafek wiszących jak były zdjęte pomalowałem na biały kolor jest jaśniej
miejsca po otworach mocujących okrągłe odblaski zakleiłem żywicą i nakleiłem prostokątne z taśmą samoprzylepną
jeżeli idzie o szyby to tył kupowałem nowy (była pęknięta) zamówiłem przydymioną niestety otrzymałem zwykłą jednowarstwową , ale kusi mnie doklejenie od wewnątrz gładkiej tafli pleksi może przydymionej nie wiem czy kleje oferowane do klejenia pleksi się sprawdzą do szyb (pleksi klei się chloroformem ) czy jest dziś do kupienia nie potrafię powiedzieć
aby przyciemnić szyby można nakleić folię
powodzenia
wojtas
Postautor: wojtas » piątek, 21 gru 2012, 22:07
Dzięki za zainteresowanie :D Miał być mały remont a wyjdzie większy. Dziś wyczyściłem wnętrze tyle ile mogłem do białego nie dam rady bo rozwale bude; wszystko co luźne zdrapałem. Znalazłem miejsce gdzie wciekała woda (pod lampą) i mam pytanie gdzie kupić nową? Lampe mam wpuszczaną w środek i chyba będzie problem dostać oryginalną. Odblaski wymieniam na takie same czyli skręcane. Podłogi nie ruszam. Z panelami macie racje ,że to średni pomysł. Po wpakowaniu środka na sam koniec dotnę osb 8mm lub 10mm w ,,ciągu pieszym", przykręcę i to mi załatwi sprawę. Z elektryką trzeba zrobić porządek bo główna nitka była na kablu od kolumn radiowych :lol: . Wszystkie elementy typu lampy ,odblaski mają datę produkcji 1974 masakra....
Kilka zdjęć z prac
Postautor: piotr05 » piątek, 21 gru 2012, 22:55
zmierz to miejsce (wneke) na swiatła
wojtas
Postautor: wojtas » sobota, 22 gru 2012, 14:06
Wnęka 28cm długa na 8,5 wysoka. Obleciałem wszystkie sklepy i na widok tej lampy słyszałem ,,skąd pan takie coś ma". Kupiłem zamiennik długie 20cm wysokie 8cm z identycznymi mocowaniami. U mnie w castodramacie remontówka jest po 4,9zł/m2 i są trzy kolory szary, brąz , antracyt
Postautor: piotr05 » niedziela, 23 gru 2012, 15:42
to jak juz lampy kupiłes to nie bede sprawdzał jakie mam na B tez kupowałem nowe ale oryginalne
matse
Postautor: matse » poniedziałek, 24 gru 2012, 15:56
"Wszystkie elementy typu lampy ,odblaski mają datę produkcji 1974 masakra..."
Ja stwierdziłem, że moje trójkąty odblaskowe pochodzące też z roku 74, są fajne i nie zamierzam ich wymieniać.
Pozdr. matse
wojtas
Postautor: wojtas » środa, 26 gru 2012, 18:11
Z lampami stwierdziłem,że lepiej mieć coś co w każdej chwili dostanę w razie stłuczki. Mam pytanie jak sprawują się panele PCV na dachu? chcę tym wykleić bo będzie mi prościej to wykonać :) ktoś podpowie? I czy kleić bezpośrednio czy na ekran? . Jutro skończę kosmetykę z zewnątrz i zabieram się za środek
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 26 gru 2012, 19:58
Ja co prawda jestem jeszcze przed ewentualnym remontem, ale jeśli idzie o panele to zrobiłbym tak: ekrany na klej polimerowy tak aby warstwa aluminiowa była do wewnątrz, a na to aluminium panele typu siding na jakiś klej montażowy który szybko "łapie" względnie silikon, tylko wtedy trzeba podpierać.
Co do pomysłu z panelami podłogowymi to stanowczo odradzam, one są wrażliwe na wilgoć, potrafią się wybrzuszać i puchnąć. Myślę że zwykłe, ładne linoleum jest i lżejsze i praktyczniejsze zwłaszcza w deszcz. Piszesz, że chcesz się pozbyć starej okleiny z mebli... Nie jestem pewien czy to dobry pomysł i co jest pod nią. Chyba lepiej okleić na istniejącą gładką powierzchnię bez usuwania starej i utrudniania sobie zadania. Poza tym jeśli idzie o "ocieplenie" czytaj poprawienie właściwości termoizolacyjnych, mimo iż jest tu kilku przeciwników takiego działania, ja zamierzam mimo wszystko wykonać ją u siebie za pomocą karimat z folią aluminiową na ścianach i suficie. Ekrany dam tylko na drzwi i pod nowe płyty pilśniowe na ściany okienne. Takie pilśnie polecam zagruntować np lakierem bezbarwnym aby nie chłonęly wilgoci od strony ścian. Poza tym kto wie, może z tym sidingiem na suficie spapuguję po Tobie:)
Postautor: TomekN126N » środa, 26 gru 2012, 20:20
"Mam pytanie jak sprawują się panele PCV na dachu?"
Ktos robil panele na dachu, ale te plastykowe, wąskie (chyba 10cm szer.), żeby "złapać" krzywiznę dachu. Zdaje sie, że lamonował matami żywicznymi kilka cienkich kantówek, potem między nie dawal styropian (1-2cm) i na to przykręcał panele - jak pamietam z opisu - bo do skorupy się nie da przecież przykręcić.
Tu na szybko znalazłem przykład remontu Marka - naszego załozyciela :D
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... marek.html
Ja wolę ładną wykładzinę, lepiej się kładzie i nie obniża wysokości cepki w środku. Ale to moje odczucie.
A jesli faktycznie chcesz zdzierać okleinę z mebli, to życzę wytrwałości i powodzenia.Twarda, jak... Chyba lepiej zmatować lekko i okleić okleiną samoprzylepną. Przeglądnij dział "remonty", to może znajdziesz cos dla siebie.
Postautor: vvarrior » środa, 26 gru 2012, 23:44
Co do okleiny mebli to chyba nie da się jej zerwać - przynajmniej jeśli chodzi o drzwiczki. W naszej n126e drzwiczki z modułu kuchennego to były puste pudełka z laminatu...choć dał bym sobie głowę obciąć że to drewno do momentu kiedy nie zrobiła się w nich dziura:).
wojtas
Postautor: wojtas » czwartek, 27 gru 2012, 21:15
Z panelami na dach to jeżeli będę robił to przykleję bezpośrednio na laminat, na podłogę położę osb 10mm (bez odkręcania starej) + wykładzina pcv. Szafki były oklejone przez poprzedniego właściciela i się odklejają tak więc mam trochę ułatwione zadanie. Ogólnie remont idzie jak krew z nosa
Postautor: piotr05 » piątek, 28 gru 2012, 18:28
jesli chcesz załozyc osb na podłoge to tamta zdemontuj
jesli nie chcesz demontowac starej to nie zakładałbym osb zwiekszasz mase bez sensu
podłoga jest w elementach jak cos jest z nia nie tak to moze wystarczy wymienic tylko element
