Okna. Pojedyncze lub podwójne
- TomekN126N
Kto mi powie, jak rozpoznac okna podwójne w przyczepie? Podobno są jednostronnie wypukłe (na zewnątrz - normalne, tak, jak pojedyncze). Czy maja jakieś oznaczenie, czy mozna odróznić wizualnie od pojedynczych? Pytam z czystej ciekawości, bo oglądałem w sklepach internetowych i nie umiem dostrzec różnicy na zdjęciach.
- mannt
Re: Okna. Pojedyncze lub podwójne
Nie wiem czy mają jakieś oznaczenia, ale okna podwójne są na zewnątrz wypukłe a od środka płaskie. Wygląda to tak jakby na zwykłe pojedyncze okno wypukłe na zewnątrz przykleić płaską cienką warstwę od środka.
Okna podwójne to właściwie okno pojedyncze z wklejoną od wewnątrz wkładką. Spoina klejowa jest przezroczysta, choć na upartego da się zauważyć (jest na ryflowanej powierzchni). W szybie wewnętrznej są małe białe koreczki. Je też uważny obserwator zobaczy.
- TomekN126N
Dzięki za odpowiedzi. Zupełnie nie mam doswiadczenia w tym temacie. Tak myślałem, że mam pojedyncze, ale nie byłem pewien grubości etc. Teraz, jak zobaczę podwójne, to będę już mądrzejszy. Pozdrawiam.
TomekN126N pisze:Kto mi powie, jak rozpoznac okna podwójne w przyczepie? Podobno są jednostronnie wypukłe (na zewnątrz - normalne, tak, jak pojedyncze). Czy maja jakieś oznaczenie, czy mozna odróznić wizualnie od pojedynczych? Pytam z czystej ciekawości, bo oglądałem w sklepach internetowych i nie umiem dostrzec różnicy na zdjęciach.
przecież to proste - podwójne okna mają sklejone ze sobą dwie "szybki - ta wypukła - to mają wszyscy , i od środka płaska - pomiędzy nimi jest wolna przestrzeń jak w oknach zespolonych - różnica jest taka że w oknach jest to przestrzeń zamknięta a w cepkach nie i często zbiera sie tam wilgoć
Tak się dzieje, gdy szyby nie są szczelne. Radzę sprawdzić, czy są koreczki, poczekać aż środek wyschnie i doszczelnić krawędź szyby wewnętrznej silikonem.
zoja pisze:Tak się dzieje, gdy szyby nie są szczelne. Radzę sprawdzić, czy są koreczki, poczekać aż środek wyschnie i doszczelnić krawędź szyby wewnętrznej silikonem.
silikon to babom w cycki sie wsadza
Jakie odpowiednie? Chyba nie masz spółki z tymi francuskimi lekarzami.
A tak naprawdę: z przezroczystymi uszczelniaczami, które by nie żółkły i w miarę dobrze trzymały się polimetakrylanu metylu to jest problem. Tu ma nie kleić tylko uszczelniać więc poleciłabym silikon do klejenia akwariów.
- TomekN126N
Chris_666 napisał
"silikon to babom w cycki sie wsadza a nie do zastosowań technicznych - do tego są odpowiednie uszczelniacze i kleje"
Chrisu, tu się z Tobą nie zgodzę, bo jak się później zapomnisz, a jeszcze nie wyschnie, to się możesz udusić
P.S. Dobrze, że u nas nie ma bab, tylko kobiety są... bo by Ci sie dostało, hehe.
