Okna. Pojedyncze lub podwójne
Postautor: TomekN126N » czwartek, 30 sie 2012, 09:41
Kto mi powie, jak rozpoznac okna podwójne w przyczepie? Podobno są jednostronnie wypukłe (na zewnątrz - normalne, tak, jak pojedyncze). Czy maja jakieś oznaczenie, czy mozna odróznić wizualnie od pojedynczych? Pytam z czystej ciekawości, bo oglądałem w sklepach internetowych i nie umiem dostrzec różnicy na zdjęciach.
mannt
Re: Okna. Pojedyncze lub podwójne
Postautor: mannt » czwartek, 30 sie 2012, 12:21
Nie wiem czy mają jakieś oznaczenia, ale okna podwójne są na zewnątrz wypukłe a od środka płaskie. Wygląda to tak jakby na zwykłe pojedyncze okno wypukłe na zewnątrz przykleić płaską cienką warstwę od środka.
zoja
Postautor: zoja » czwartek, 30 sie 2012, 12:33
Okna podwójne to właściwie okno pojedyncze z wklejoną od wewnątrz wkładką. Spoina klejowa jest przezroczysta, choć na upartego da się zauważyć (jest na ryflowanej powierzchni). W szybie wewnętrznej są małe białe koreczki. Je też uważny obserwator zobaczy.
Postautor: TomekN126N » czwartek, 30 sie 2012, 23:01
Dzięki za odpowiedzi. Zupełnie nie mam doswiadczenia w tym temacie. Tak myślałem, że mam pojedyncze, ale nie byłem pewien grubości etc. Teraz, jak zobaczę podwójne, to będę już mądrzejszy. Pozdrawiam.
chris_666
Postautor: chris_666 » sobota, 1 wrz 2012, 12:09
TomekN126N pisze:Kto mi powie, jak rozpoznac okna podwójne w przyczepie? Podobno są jednostronnie wypukłe (na zewnątrz - normalne, tak, jak pojedyncze). Czy maja jakieś oznaczenie, czy mozna odróznić wizualnie od pojedynczych? Pytam z czystej ciekawości, bo oglądałem w sklepach internetowych i nie umiem dostrzec różnicy na zdjęciach.
przecież to proste - podwójne okna mają sklejone ze sobą dwie "szybki - ta wypukła - to mają wszyscy , i od środka płaska - pomiędzy nimi jest wolna przestrzeń jak w oknach zespolonych - różnica jest taka że w oknach jest to przestrzeń zamknięta a w cepkach nie i często zbiera sie tam wilgoć
zoja
Postautor: zoja » sobota, 1 wrz 2012, 13:09
Tak się dzieje, gdy szyby nie są szczelne. Radzę sprawdzić, czy są koreczki, poczekać aż środek wyschnie i doszczelnić krawędź szyby wewnętrznej silikonem.
chris_666
Postautor: chris_666 » sobota, 1 wrz 2012, 15:37
zoja pisze:Tak się dzieje, gdy szyby nie są szczelne. Radzę sprawdzić, czy są koreczki, poczekać aż środek wyschnie i doszczelnić krawędź szyby wewnętrznej silikonem.
silikon to babom w cycki sie wsadza :lol: a nie do zastosowań technicznych :oops: - do tego są odpowiednie uszczelniacze i kleje
zoja
Postautor: zoja » sobota, 1 wrz 2012, 16:25
Jakie odpowiednie? Chyba nie masz spółki z tymi francuskimi lekarzami. :shock:
A tak naprawdę: z przezroczystymi uszczelniaczami, które by nie żółkły i w miarę dobrze trzymały się polimetakrylanu metylu to jest problem. Tu ma nie kleić tylko uszczelniać więc poleciłabym silikon do klejenia akwariów.
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 3 wrz 2012, 16:53
Chris_666 napisał
"silikon to babom w cycki sie wsadza a nie do zastosowań technicznych - do tego są odpowiednie uszczelniacze i kleje"
Chrisu, tu się z Tobą nie zgodzę, bo jak się później zapomnisz, a jeszcze nie wyschnie, to się możesz udusić :D :D
P.S. Dobrze, że u nas nie ma bab, tylko kobiety są... bo by Ci sie dostało, hehe.
