Czop osi
2n3055
Czop osi
Postautor: 2n3055 » środa, 14 lip 2010, 20:53
Jestem szczęśliwym :D :D :D posiadaczem małej niewiadówki z osią niehamowalną na kołach 13-stkach. Niestety moją radość psuje jedynie poważnie zgięty czop koła. :( Wiem, że prostowanie nic nie da bo polecą łożyska, lub poprostu pęknie :x .
Proszę o poradę, gdzie można taki elemencik nabyć, lub też od czego pasuje. Czop jest wspawany w ramie wahacza - w wycięciem i wspawaniem poradzę sobię 8) , jednak gdzie go kupić?
Re: Czop osi
Postautor: Konto usuniete » środa, 14 lip 2010, 21:04
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 00:31 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czop osi
Postautor: jedrek101 » środa, 14 lip 2010, 21:06
2n3055
Re: Czop osi
Postautor: 2n3055 » czwartek, 15 lip 2010, 13:35
Dzięki za odpowiedz.
Otworu nie należy wykonywać - on już jest, należy jedynie zciąć spaw, podgżać palnikiem ramię wahacza, a czop wyciągamy ręką. :wink: Nie jest to w najmniejszym stopniu problematyczne.
Wykonanie nowego czopu nie jest takie proste, jest on powirzchniowo nawęglany, a następnie indukcyjnie hartowany.
Zastanawiam się poprostu od czego pasuje ten elemencik. Znając ówczesne realia, niewiadów wykorzystał istniejący już element do konstrukcji osi....
2n3055
Re: Czop osi
Postautor: 2n3055 » czwartek, 15 lip 2010, 13:44
jedrek101 pisze:http://www.darius-przyczepy.pl/component/option,com_ponygallery/func,viewcategory/catid,3/startpage,2/Itemid,16/#category
o tutaj możesz kupić :)
Dziękuję Koledze jedrek101 – to jest TO :D :D :D
2n3055
Re: Czop osi
Postautor: 2n3055 » czwartek, 15 lip 2010, 17:37
Dzięki uprzejmości Kolegi jedrek101 szacuję, że naprawa zamknie się w 100 zł. Oś mam idealną. Oczywiście za wyjątkiem czopa.
Re: Czop osi
Postautor: jedrek101 » czwartek, 15 lip 2010, 20:28
2n3055 pisze:Dziękuję Koledze jedrek101 – to jest TO :D :D :D
Po to jest fanklub właśnie :) c(_) c(_) c(_) :D
martini
Re: Czop osi
Postautor: martini » sobota, 31 lip 2010, 13:09
Koledzy mam problem z moim sprzętem czyli n126 z hamulcem najazdowym.
Po 1: zerwał mi się gwint w przednim prawym lewarku. Zerwał się w elemencie ruchomym- tym który jeździ po tej całej długiej "śrubie"
Po 2: moja przyczepka stoi krzywo. Lewa strona jest o kilka cm niżej niż prawa. Ciśnienie i koła takie same. Różnica pochodzi wyraźnie z tych "wahaczy" wychodzącej z osi. lewy jest bardziej schowany.
Co to może być?? :shock:
Re: Czop osi
Postautor: BIGL » niedziela, 1 sie 2010, 09:04
Jak coś to mam moje stare podpory i mogę sprawdzić czy te śruby (dopiero wtedy gdy pojadę na wioskę :? ) - może coś się z tego nada i jak chcesz to ci wyślę. Co do różnicy w wysokościach to przestaw przyczepę w inne miejsce (mam w stodole niby równe klepisko i też wychodzą cuda :wink: ) sprawdż też czy nie ma w środku jakiegoś ładunku po tej stronie (lodówka,przedsionek itp.) . Jak pomiary będą nadal takie same to czeka cię regeneracja osi (wymiana wałków gumowych) o ile inne elementy są proste - najlepiej podjechać do serwisu i oni dokładnie zdjagnozują całe zamieszanie.
Re: Czop osi
Postautor: kotek » niedziela, 1 sie 2010, 18:15
Odnośnie punktu 2, zrób pomiary zgodnie z rysunkiem i będziesz wiedział na czym stoisz.
martini
Re: Czop osi
Postautor: martini » poniedziałek, 2 sie 2010, 00:20
Dzięki kolego BIGL. Będę wdzięczny za pomoc przy tym lewarku.
Drugiemu koledze dziękuję za rysunek i jak tylko wrócę z urlopu(jutro jedziemy) to zajmę się tematem.
Pozdrawiam :D
Re: Czop osi
Postautor: BIGL » niedziela, 15 sie 2010, 19:03
Przepraszam że aż tyle to trwało ale dopiero dzisiaj udało mi się zorganizować 2 śruby do podpór (były na wsi), jak temat jest nadal aktualny to daj znać (ew. napisz adres na PW) to wyślę ci je pocztą.
martini
Re: Czop osi
Postautor: martini » wtorek, 7 wrz 2010, 10:13
Koledzy gdzie można dostać te gumowe wałki do regeneracji osi?? Oprócz tego że budka trochę krzywo stoi to zauważyłem że niższej strony zdecydowanie bardziej je widać, tak jakby wyłaziły z tej długiej osi :o
Przy okazji potrzebuję też podporę do n126 ale to w innym dziale :)
Re: Czop osi
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 7 wrz 2010, 13:50
martini
Re: Czop osi
Postautor: martini » wtorek, 7 wrz 2010, 16:12
Oczywiście że nie zrobię tego sam. Chcę tylko kupić te wałki...
