N 132 Zbicho i się zaczęło ....
zbicho
Postautor: zbicho » niedziela, 23 sie 2009, 19:48
Sam początek jak u innych kolegów od rozbebeszenia wszystkiego
z mebelkami była odrobina problemu, bo poza tym że były skręcone wkrętami z płaskim łbem, to jeszcze dodatkowo sklejone żywicą i klejem takim co klei się drewniane ramy okienne do skorupki, podobny troszeczkę do beżowego plastiku, wkrętak ? ...mogłem zapomnieć, bez wyrzynarki nie dało rady :)
i już nic nie dało się odzyskać, meble w końcu tak skończyły, pocieszam się że nowe będą ładniejsze
To co pozostało wewnątrz
Ramki okienne całkowicie się rozsypały, lata i woda robi swoje :)
I przyszedł czas na oddzielenie podwozia od budki, nie było tak tragicznie
Rama do piaskowania i jak się uda do cynkowania, w końcu ta przyczepka zostanie ze mną na dłużej :)
wymiana linek, łożysk amorków, dorobienie wieszaka na zapas
Listwy dachowe... brrrrr horror, na pomoc przyszedł dremelek z cieńką tarczką do cięcia, nacinałem wkręty aby włożyć końcówkę solidnego wkrętaka, główki się urywały, ale niestety nie wszystkie,część trzeba było atakować od wnętrza budki wycnając wokół kompletnie zardzewiałej nakrętki laminat
No i łatanie dziurek po wkrętach, łatka od spodu, w otworek mocno zwinięty kłaczek maty szklanej i wszystko zalane żywicą, mam nadzieje że nie wypadnie...
cdn..
N 132 L + mercedes C 220 D
Re: N 132 Zbicho i się zaczęło ....
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 23 sie 2009, 20:04
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 18:03 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » niedziela, 23 sie 2009, 20:09
no to powodzenia.
Jaro-Gosia
Postautor: Jaro-Gosia » niedziela, 23 sie 2009, 20:59
Mazowsze wita serdecznie :) Jak widać musisz przejść to samo jak większość z Nas remont. Powodzenia i cierpliwości w remoncie :)
Pozdrawiam Wszystkich :)
N 126 N / N 126 E / N 250
http://www.plandekijaro.pl
zoltan
Postautor: zoltan » niedziela, 23 sie 2009, 22:01
Powodzenia w remoncie, bo kupa roboty (oraz niestety wydatków) przed Tobą, ale moim zdaniem warto, tak że walcz!
Widzę, że demolka taka sama jak u mnie, kiedyś przy naprawie syreny podstawowym narzędziem była siekiera, w niewiadówce jest to kątówka :wink:
pozdrowienia ze Śląska
Stajnia:
Ford Galaxy 2.0 - 1998
Ford Fiesta 1.3 - 2002
Niewiadów n126e - 1982
Świdnik Trade 23602SE - 2010
Postautor: kotek » wtorek, 25 sie 2009, 20:24
Faktycznie mnóstwo roboty przed tobą :shock: , ale potem jaka satysfakcja. :thumbup: :clap:
bart#155
Postautor: bart#155 » środa, 26 sie 2009, 08:06
Powodzenia w remoncie powoli powoli i zacznie nabierać wyglądu :)
Rover 820 Si + N126 e
zbicho
Postautor: zbicho » piątek, 25 wrz 2009, 08:28
Witam kolegów i koleżanki :)
Po dłuższej przerwie postanowiłem zdać relacje z przeprowadzanych prac, każdą wolną chwile poświęcam niewiadce, nawet żoneczka stwierdziła, że stałem się monotematyczny :)
Tylko przyczepa i przyczepa :)
Więc na początek poszła rama, wszystko rozebrałem w drobny pył
Dorobiłem kosz na koło zapasowe, nie wyobrażam sobie wożenia zapasu wewnątrz przyczepy, i wole, aby w bagażniku holownika nie plątało się :)
Przyszedł czas na piaskowanie i cynkowanie, teraz rama wygląda jak nóweczka :)
Niestety oś i całe zawieszenie wymagało przeróbki, sposób spawania osi przez poprzednika dawał rozbieżność 7 mm, co w konsekwencji doprowadzałoby do wymiany ogumienia, co sezon, ale…. oś zrobiona przez co przyczepka pójdzie w górę około 8 cm uzupełniłem brakujące elementy układu hamulcowego sprężynki, regulatory położenia szczęk, nowe linki bo poprzednie jak holowałem przyczepkę to przy pierwszym hamowaniu pourywały się :)
Podpory linek z ruchomej osi przeniosłem na ramę wózka, aby zapobiec samohamowaniu przyczepy po większym załadowaniu, oś cofała się w kierunku tyłu naciągając linki.
Zastosowałem nowe tylne amortyzatory olejowe od łady niwy o dłuższym skoku
Gotowa rama czeka z niecierpliwością na skorupkę
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » piątek, 25 wrz 2009, 08:39
Toś odwalił kawałek dobrej roboty. Będzie satysfakcja jak w swoim dziele będziesz popijał kawę lub coś innego, schłodzonego.
Pozdrawiam z Wrocka.
zbicho
Postautor: zbicho » piątek, 25 wrz 2009, 08:58
bogus bednarski pisze:Toś odwalił kawałek dobrej roboty. Będzie satysfakcja jak w swoim dziele będziesz popijał kawę lub coś innego, schłodzonego.
Mam nadzieje że schłodzonego, bo lodóweczka 220/12/gaz leci już z Podkarpacia
serek
Postautor: serek » piątek, 25 wrz 2009, 09:12
Świetna robota, mało klubowiczów robiło aż tak szczegółowy remont ...juz ciekaw jestem poczynać z budą...
petek
Postautor: petek » piątek, 25 wrz 2009, 11:45
O kurcze, zbicho, jestem pod DUŻYM wrażeniem. Nie wiem czy bym się na coś takiego porwał. Dobra robota!!!
Pozdrawiam,
Petek
bartosz
Postautor: bartosz » piątek, 25 wrz 2009, 12:23
A może była by możliwość opisania i podesłania prac remontowych na adres fanklubu
fanklubniewiadowek06@gmail.com - tak jak zrobili to pozostali koledzy
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... monty.html
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » piątek, 25 wrz 2009, 19:04
ile Cie wyniosło zrobienie podwozia?
jaki jest koszt piaskowania ramy ?
serek
Postautor: serek » piątek, 25 wrz 2009, 19:43
mnie bardzo ciekawi cynkowanie ramy ... z ogromnym zainteresowaniem czekam na kolejne wieści z przebiegu prac.
Życze powodzonka w pracach
