n132 - remont czas zacząć
Re: n132 - remont czas zacząć
No kurde powiem, że patent z szybą jest bardzo...... interesujący....
Szczerze to alternatywa do oryginalnej jest super...
Gratuluję pomysłu i wykonania...
Wyjatkowo oraz ciekawie wyglada prostokatne okno bez zaoblonych naroznikow... przyczepka wydaje sie byc bardziej nowoczesna.
Brawo!
Brawo!
SQ8KMY via Icom D-Star
niebieski-n2
I przyciemnić można bezproblemowo, ciekawe jak z szczelnością, pewnie z większą siłą musi być dociśnięta do uszczelki.
grzesiek0
Robcio pisze:Wyjatkowo oraz ciekawie wyglada prostokatne okno bez zaoblonych naroznikow... przyczepka wydaje sie byc bardziej nowoczesna.
Brawo!
Myślę, że nie tylko o narożniki dają "polotu" przyczepie. Wg mnie tutaj więcej daje "płaszczyzna" szyby.
Karolus pisze:No kurde powiem, że patent z szybą jest bardzo...... interesujący....
Czy taka alternatywa jest dobrym rozwiązaniem okaże się po zimie. Nie wiem jak zachowa się folia samochodowa na poliwęglanie. Chorwackie upały jej bardzo nie zaszkodziły. Zobaczymy co się będzie działo po 20 stopniowych mrozach.
niebieski-n2 pisze:I przyciemnić można bezproblemowo, ciekawe jak z szczelnością, pewnie z większą siłą musi być dociśnięta do uszczelki.
Szyby są szczelne, co prawda nie jeździłem w dużych ulewach, ale lałem wodę z węża. Na postoju przy konkretnych ulewach szczelnie.
Co do siły dociśnięcia, to na pewno jest większa niż przy typowych szybach. Uszczelki mam nówki mięciutkie, więc nie ma problemu. Przy twardych starych uszczelkach nie ma szans na szczelne dociśniecie takiej szyby. Trzeba tu jeszcze dodać że zawias musiałem "odsunąć" od laminatu poprzez zastosowanie płaskownika al.
Rozwiązanie świetle i wizualnie wygląda to bardzo dobrze.
Moje pytanie czy te ramki alu, które usztywniają poliwęglan są przyklejone i malowane?
grzesiek0
kaiman pisze:Rozwiązanie świetle i wizualnie wygląda to bardzo dobrze.
Ramki są malowane na czarno i wklejone.
- robert
Szyba pierwsza klasa. Bardzo mi się podoba.
Nie myślałeś o klejeniu podwójnie?
Pomocne mogą być doświadczenia CornBlumenBlau
http://forum.karawaning.pl/topic/11598- ... /?p=287864 szyba z plexy, podwójna, przyciemniana.
Efekt naprawdę super. Powiedz jeszcze jak dużo trzeba odsadzić listwę zawiasu od laminatu?
grzesiek0
Między listwą, a laminatem jest włożony plaskownik aluminiowy grubości 8 albo 10 mm.
Co do szyb podwójnych to myślę że w przypadku niewiadówki bedzie to po pierwsze nie ciekawe wygladało i po drugie kosztowne do wykonania.
Reflex pokazał link który mnie w pewien sposób zainspirował do takich prac. Tylko tyle że w tej przyczepie szyba po klejeniu ma grubości okolo 20mm i jest schowana w ramkę okna. Jakoś nie widzę w niewiadówce okna przedniego i tylnego odstajacego jeszcze 1,5 cm. Druga sprawa to przyciemnienie. Ta jak w linku oklejanie folią po zewnętrznej stronie to na czołowej szybie troche nieporozumienie. Owady, kamienie i inne świństwa z taką folia by zrobiły meksyk po jednym dalszym wyjeździe. I trzecia sprawa to cena. Mnie jedna szyba kosztowała w granicach 150 zł. Jesli mialbym robić w takim systemie jak kolega z karawaning.pl to kosztowała by pewnie z 600zł jak nie wiecej. Przy takich pieniądzach kupiłbym przyciemnianą z niewiadowa bez żadnego rzeźbienia i kombinowania.
...zdaje sie, ze na tamtej szybie nie ma folii zaciemniajacej, tylko ta 3mm zewnetrzna warstwa plexi jest w kolorze brazowym.grzesiek0 pisze:[...]Druga sprawa to przyciemnienie. Ta jak w linku oklejanie folią po zewnętrznej stronie to na czołowej szybie troche nieporozumienie. Owady, kamienie i inne świństwa z taką folia by zrobiły meksyk po jednym dalszym wyjeździe. [...]
grzesiek0
Robcio pisze:...zdaje sie, ze na tamtej szybie nie ma folii zaciemniajacej, tylko ta 3mm zewnetrzna warstwa plexi jest w kolorze brazowym.grzesiek0 pisze:[...]Druga sprawa to przyciemnienie. Ta jak w linku oklejanie folią po zewnętrznej stronie to na czołowej szybie troche nieporozumienie. Owady, kamienie i inne świństwa z taką folia by zrobiły meksyk po jednym dalszym wyjeździe. [...]
Masz Robert rację. To jest brązowa plexi. Widocznie pomyliło mi się z innym wątkiem.
Tak czy inaczej w moim przypadku zakup barwionego poliwęglanu jest bardzo trudny, a nawet niemożliwy.
grzesiek0
Ostatnimi czasy zamontowałem trumę SL3002.
Carvera, musiałem sprzedać bo był za mały do 132
Maksymalną temperaturę jaką dzięki niemu osiągnąłem w przyczepie przy temperaturze 0st na zewnątrz było około 20st.
Jego moc 1,8kW jest zdecydowanie za mała.
Z trumą nie ma takiego problemu. Grzeje "jak głupia".
Carver ma jeszcze jedną podstawową wadę. W Polsce nie można do niego dostać części zamiennych. Trzeba ściągać całe podzespoły z Anglii, które nie są tanie. Mało tego, sklepy nie wysyłają do Polski.
- pawlo fiona n126e
W takim razie Carver nie nadaje się do dużych przyczep? Za słaby?
U mnie znowu za dużo mocy i nie da rady stale grzać (za gorąco) nawet na minimum.
Zobaczę jeszcze u znajomego jaka moc w Angielce (będzie w Bieszczadach), nie narzeka chwali że ciepło.
Ale najważniejsze że trafiłeś coś co Ci pasuje.
Coraz lepiej to wygląda
