Super to wygląda
Jacek
Kamper Pilote
N126e 1987
Fiat 126p 1.6 boxer 2000
Wigry 3 1982
Wfm Osa 1965
Romet Pony
Komar Mr
Kamper Pilote
N126e 1987
Wigry 3 1982
Wfm Osa 1965
Romet Pony
Komar Mr
To jeśli dojdzie do ogólnopolskiego to z nową przyczepką.
- Pavulon
Parapety super pomysł, kedra w narożnikach jeszcze lepszy.
Może zrób z carbonu???
Murano pisze:Eee...tam, trochę stelaża, żywicy i kitu.
Będzie jeszcze mała modyfikacją tej grafitowej blendy. Niestety folia nie spełniła moich oczekiwań i będzie panel z włókna i żywicy.
Murano pisze:Tylko ten dół z folii będzie inaczej wykończony. Chce zrobić z laminatu dokładkę.
Spoko. Nie mam spiny. Komentarze jak zawsze mile widziane.
A nie myślałeś w tej dokładce z laminatu zrobić gniazd, by wkomponować trójkąty odblaskowe?
CornBlumenBlau pisze:Murano pisze:Tylko ten dół z folii będzie inaczej wykończony. Chce zrobić z laminatu dokładkę.
No właśnie nie.
Wiem, że montaż na płaskownikach z Enki to półśrodek i nie jest to szczyt designu ale przy obecnej koncepcji chyba nie najgorszy.
Jakiekolwiek dokładanie "materiału" poniżej linii lamp nie bardzo mi się podoba.
Najchętniej bym tych trójkątów nie montował ale przepis jest przepis.
Planowana dokładka będzie odzwierciedleniem krzywizny budy, grubość ok 3-5 mm z delikatnymi przetłoczeniami w pionie bez dodatkowych wypukłości.
- ruciak76
Murano pisze:...Planowana dokładka będzie odzwierciedleniem krzywizny budy, grubość ok 3-5 mm z delikatnymi przetłoczeniami w pionie bez dodatkowych wypukłości.
Czyli rozumiem że coś na wzór dyfuzora w tylnym zderzaku aut tuningowanych lub wersji sportowych? Chociaż chyba nie, bo tam uwypuklenia są większe.
Powiem Ci, że jeśli zgrasz te uwypuklenia wizualnie z wręgami dachowymi to może być ciekawy efekt - kibicuję.
To ja zadam pytanie trochę przewrotne. Jest gdzieś określony wymiar/wzór trójkątów? Mniejsze chyba by bardziej pasowały.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
- ruciak76
Jeżeli dobrze pamiętam to w zakresie obowiązkowych trójkątnych świateł odblaskowych w przyczepach nic się nie zmieniło i nadal obowiązują poniższe warunki
Re: Łowca Fiordów - n132
KILLER pisze:To ja zadam pytanie trochę przewrotne. Jest gdzieś określony wymiar/wzór trójkątów? Mniejsze chyba by bardziej pasowały.
Jest. Coś mi się kojarzy, że jest to wysokość lub długość boku trójkąta to 14 cm. Ale sprawdź, bo teraz z głowy piszę. Nie raz jednak się z tym spotkałem.
ruciak76 pisze:Murano pisze:...Planowana dokładka będzie odzwierciedleniem krzywizny budy, grubość ok 3-5 mm z delikatnymi przetłoczeniami w pionie bez dodatkowych wypukłości.
Z tymi sportowymi tuningowymi furami to pojechałeś
Chcę zrobić delikatne wręgi na wzór tych na dachu z delikatną korektą kształtu w stosunku do obecnej folii. Okazuje się, że trapez naklejony na obły kształt traci kompletnie proporcje (chodzi o boki) dlatego muszę to skorygować aby na zakrzywionym spodzie wizualnie boki były proste.
Dzisiaj miałem dzień z lodówką
Zrobiłem podstawę dopasowaną wysokością do nadkola aby zamontować Dometica możliwie jak najniżej. Przy okazji stopki oryginalne wyleciały a w miejsce oryginalnych wkrętów zrobiłem mocowanie kątownika aluminiowego. Pomoże w ustabilizowaniu lodówki do stelaża.
W pierwszym momencie chciałem dać praktycznie pod blatem, żeby uzyskać schowek pod nią ale przecież musi być miejsce na płytę gazową. Na szczęście jest dość niska i montując lodówkę na nadkolu na grubość kantówki (25 mm) uda mi się uzyskać nad nią ok 12-14 cm.
Wszystko ustawione "do wagi" po wcześniejszym wypoziomowaniu przyczepy.
Historie montażu nie karawaningowych lodówek do przyczep są znane. Problemem jest usytuowanie kominka. Ja ten problem jak pamiętacie z dyskusji o kratkach rozwiązałem delikatnym przesunięciem względem lodówki dwóch kratek dolnych Dometica.
Obie są bez fabrycznych otworów na kominek. Do odprowadzenia spalin będzie służyć standardowy kominek z Niewiadowa zamontowany po lewej stronie, delikatnie wyżej niż górna kratka.
Kratki, na które się uparłem są chyba warte ceny bo naprawdę są porządne, łatwe w montażu, i wygodne w obsłudze.
Zdecydowałem, że stale elementy ramki zrobię na nitach. Solidna porcja Sikaflexu i aluminiowe nity stabilnie trzymają kratki w ścianie. Wyciąganie panelu jest już banalnie proste.
Fajnie spasowały, równiutko dolegają do płaszczyzny ściany.
W górną oczywiście trafią ciche wentylatorki niskoobrotowe.
Pomierzone mam już wszystkie bakisty i jutro jadę do tapicera zamówić nowe gąbki i pokrowce.
Nie byłbym sobą gdyby nie było coś inaczej niż do tej pory.
Darek (tapicer) to dla mnie maestro maszyny. Zresztą... będzie widać
Tyle na dziś. Jutro wolne od garażu ale muszę odwiedzić kilka miejsc.
Jeśli widzicie coś nie tak to czekam na opinie.
Wszystko widzę na tak
Ale taka sytuacja, praktycznie nie da się już kupić wentylatorów firmy aab ktoś zawsze do tej pory używałem w różnych projektach. Były polecane też tutaj na forum bo są naprawdę ciche i wydajne.
Może ktoś coś wie nas ten temat?
Samoogon pisze:Wszystko widzę na tak
No ja jeszcze takie mam zachomikowane
Generalnie AAB to chyba tylko marka. Ważne są parametry czyli 120 mm i poniżej 14 dB oraz wolne obroty.
Marcin, po pierwszym wyjeździe takie wnioski dotyczące lodówki, koniecznie trzeba zamontować jakaś osłona palnika, płomień furkocze na wietrze i dość często gaśnie. Ja nie wziąłem ze sobą osłony zimowej i musiałem na szybko zasłaniać kratkę bo lodówka kilka razy zgasła i wydawała dziwne dźwięki.
Póki wygodniej pomyśl o tym, bo po montażu będzie mniej wygodnie
Samoogon pisze:Marcin, po pierwszym wyjeździe takie wnioski dotyczące lodówki, koniecznie trzeba zamontować jakaś osłona palnika, płomień furkocze na wietrze i dość często gaśnie. Ja nie wziąłem ze sobą osłony zimowej i musiałem na szybko zasłaniać kratkę bo lodówka kilka razy zgasła i wydawała dziwne dźwięki.
Mam osłony zimowe na obie kratki ale dzięki za poradę, wezmę to pod uwagę.
Tymczasem od wczoraj jeżdżę po stolarzach, tapicerach, hurtowniach i ogarniam potrzebne materiały i usługi, których sam nie wykonam.
Poduchy będą z nowej gąbki T35 obszytej pokrowcami z tapicerki samochodowej w 2 kolorach z fajnymi przeszyciami i wstawkami
Do tego kilka patentów w małych poduszkach aby uzyskać dodatkowy materac na górne składane łóżko dla Hani. Powinno być wszystko tak jak sobie to wymyśliłem
Tymczasem odebrałem z stolarni słuszną porcję sklejki 4 i 12 mm.
Zaraz zabezpieczam Drewnochronem i montaż do bakist.
Odebrałem też brakujące parapety do szafki kuchennej (czekałem z zamówieniem na upewnienie się co do głębokości, będzie 50 cm).
Do tego grafitowy kawałek jako blat do łazienki (łazienka będzie biało-czarna).
Także dziś składam mebelki i po końcowym montażu bakist i boków mebli pomiary i zostanie mi zamówienie frontów.
Fronty będą z sklejki wycinanej laserowo
Wyzwaniem będzie płyta przednia łazienki.
Będzie w całości jako jeden panel a drzwi wycięte laserem
Jak ogarnę meble zostaną wszystkie instalacje, wykończenia i chyba tyle...
Idziesz grubo i bardzo dobrze. Będzie lalka na lata a potem do niemcowni za grube ojro
