Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Robcio
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Postautor: Robcio » piątek, 29 sty 2016, 09:53
BobBudowniczy pisze:Czytałem dość konkretne opracowanie wraz z rzetelnymi testami na temat czystego propanu zastosowanego w karawaningu i wcale tak kolorowo z tym gazem nie jest... Poza jego właściwościami w niskiej temperaturze nie widzę innych plusów.
Alez tu wlasnie chodzi o zimowe warunki... tez kupilem butle samochodowa i jest to swietna opcja w kwestii gazu, ale po ostatnim zimowym wyjezdzie zdalem sobie sprawe z tego, ze w zimie i tak trzeba zabrac dodatkowa butle z czystym propanem. A samochodowa butla swoje wazy, wiec w tym aspekcie warto dokladnie zastanowic sie nad tematem... i o to w tym temacie chodzi :-D
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » piątek, 29 sty 2016, 14:05
Robcio pisze:
tak tak zgadzam się z Tobą, osobna butla na propan. Tylko dalej dla mnie tankowanie butli lpg propanem i związane z tym komplikacje (sam przyznasz bo takie są w małych miejscowościach) jest uciążliwe. Ja bym propan zostawił w spokoju. Rozwiązaniem jest podgrzanie butli ze zwykłym lpg tak by mieszanka gazów nie rozwarstwiła się i można było spokojnie z niej korzystać. Wielu kamperowców dumało nad tym jak to zrobić by w kamperach można było siedzieć na samym lpg. Tyko jak w terenie to zrobić? I tu przychodzi mój ale zapożyczony koncept z bp light :) podpowiem - Co łatwiej ogrzać/co wymaga mniej energii - ogrzanie masywnej butli stalowej, samochodowej czy może lekkiej butli kompozytowej. Podpowiem więcej... Jak ją ogrzać - np otulić butle kompozytową kocem elektryczny/grzewczym na 12v i na to folia NRC lub osoby nawiew ciepłego powietrza do kufra zabezpieczonego również folią przed szybką utratą ciepła- sceptykom powiem że nic nie wyleci w powietrze bo nie mówimy tu o ogrzewaniu wysoką temperaturę zresztą butle kompozytowe są przystosowane do znacznie większych ciśnień niż tradycyjna butla stalowa.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » piątek, 29 sty 2016, 21:47
Jaka to musiałaby być temperatura, żeby butla wyleciała w powietrze - nie ma opcji, prędzej się stopi i zapali niż wybuchnie.
Robcio
Postautor: Robcio » piątek, 29 sty 2016, 22:21
BobBudowniczy pisze:tak tak zgadzam się z Tobą, osobna butla na propan. Tylko dalej dla mnie tankowanie butli lpg propanem i związane z tym komplikacje (sam przyznasz bo takie są w małych miejscowościach) jest uciążliwe. Ja bym propan zostawił w spokoju. Rozwiązaniem jest podgrzanie butli ze zwykłym lpg tak by mieszanka gazów nie rozwarstwiła się i można było spokojnie z niej korzystać. Wielu kamperowców dumało nad tym jak to zrobić by w kamperach można było siedzieć na samym lpg. Tyko jak w terenie to zrobić? I tu przychodzi mój ale zapożyczony koncept z bp light :) podpowiem - Co łatwiej ogrzać/co wymaga mniej energii - ogrzanie masywnej butli stalowej, samochodowej czy może lekkiej butli kompozytowej. Podpowiem więcej... Jak ją ogrzać - np otulić butle kompozytową kocem elektryczny/grzewczym na 12v i na to folia NRC lub osoby nawiew ciepłego powietrza do kufra zabezpieczonego również folią przed szybką utratą ciepła- sceptykom powiem że nic nie wyleci w powietrze bo nie mówimy tu o ogrzewaniu wysoką temperaturę zresztą butle kompozytowe są przystosowane do znacznie większych ciśnień niż tradycyjna butla stalowa.
...masz racje, rowniez nie wyobrazam sobie przelewania czystego propanu do butli samochodowej, w warunkach "okolodomowych".
Ale nie wyobrazam sobie rowniez jak w niewiadowce ogrzac propan-butan. Bylem na razie na jednym wyjezdzie zimowym i temperatura najnizsza w nocy to -16*C... ilosc energii potrzebnej do ogrzania wnetrza kufra lub nawet samej butli bylaby ogromna. W mojej opinii to slaby pomysl...tym bardziej, jezeli jedziesz 'na dziko'.
Na zimowe warunki trzeba miec czysty propan i to z zapasem, bo nie ma zartow, gdy sie konczy :mrgreen:
I dlatego (w aspekcie zimy) ten temat jest ciekawy, a pytania, o mozliwosci tankowania butli samochodowych czystym propanem, w pelni uzasadnione :D
fortis
Postautor: fortis » piątek, 29 sty 2016, 22:35
a może zrobić kuferek z pianki i podłączyć rurę z ogrzewania (nawiewu) albo Ci co mają komin pod przyczepę ogrzewać butlę spalinami tak w skrócie :lol:
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » piątek, 29 sty 2016, 23:41
fortis pisze:a może zrobić kuferek z pianki i podłączyć rurę z ogrzewania (nawiewu) albo Ci co mają komin pod przyczepę ogrzewać butlę spalinami tak w skrócie :lol:
Jest to temat do ogarnięcia, oczywiście kocem można podgrzać butle do startu trummy a później wyłączyć koc i odpalić nawiew ciepłego powietrza do schowka. Taki koc bierze ok 5A także wykluczone jest grzanie nim non stop w dziczy. Potrzeba matką wynalazku i z pewnością można coś w temacie wymyślić.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 29 sty 2016, 23:56
Panowie mam pytanie, wiem miałem już nie... ale ciekawość.
Jak to jest ze spalaniem gazu LPG w zimie w samochodzie, mieszanka gazu rozwarstwia się czy nie?
Bo chyba podgrzewana jest dopiero w parowniku, tak mi się wydaje.
Czy nie jest tak że w zimie mieszanka gazu jest (sprzedawana) bogatsza w propan?
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 30 sty 2016, 00:01
Zimą mieszanka jest bogatsza w propan, to jedno, a nie rozwarstwia się gdyż podczas jazdy jest mieszana. Przynajmniej ja tak myślę.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » sobota, 30 sty 2016, 06:59
Mieszanka płynna w naszych warunkach klimatycznych nigdy się nie rozwarstwia. Natomiast przy pobieraniu fazy lotnej gazu w temp. ujemnych paruje dostatecznie szybko tylko propan. W instalacji samochodowej zaś pobierana z butli jest faza ciekła i po ogrzaniu w parowniku parują równomiernie oba składniki.
Rozwiązaniem dla karawaningu zimowego było by więc podobne pobieranie fazy ciekłej do wnętrza przyczepy i tam podgrzewanie małej porcji np powietrzem z pieca.
Ja jednak wolę klasyczne rozwiązanie z butlą przenośną- jest bardziej uniwersalne i w razie braku gazu nie muszę ruszać całej przyczepki z biwaku, nie mam żadnych skomplikowanych systemów podgrzewania gazu, czy też przełączania butla samochodowa/przenośna. Czysty propan w butli 11kg w moich okolicach jest 1-2 zł droższy od mieszanki.
http://sp5brh.eu.org
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » sobota, 30 sty 2016, 09:09
Tarapukuara pisze:Mieszanka płynna w naszych warunkach klimatycznych nigdy się nie rozwarstwia. Natomiast przy pobieraniu fazy lotnej gazu w temp. ujemnych paruje dostatecznie szybko tylko propan. W instalacji samochodowej zaś pobierana z butli jest faza ciekła i po ogrzaniu w parowniku parują równomiernie oba składniki.
Dzięki Bartek trochę rozjaśniłeś mi temat.
Postautor: robert » sobota, 30 sty 2016, 12:11
robert pisze:Czy ktoś ma może zbędny element (wskazany strzałką) zamka kufra w N126n?
Sprawa nieaktualna. Kupiłem samą blaszkę.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Postautor: robert » środa, 27 kwie 2016, 16:12
Krótkie 2 pytania:
1. Materace - jaki i gdzie kupić?
2. Wykładzina na podłogę - jaka i gdzie kupić?
Wszelkie sugestie mile widziane....
fortis
Postautor: fortis » środa, 27 kwie 2016, 17:27
http://www.materialytapicerskie.com.pl ja u nich kupuje materialy, polecam.
Postautor: robert » środa, 27 kwie 2016, 21:53
A jaką mam wybrać? Lubię raczej twardy materac....
fortis
Postautor: fortis » środa, 27 kwie 2016, 22:05
robert pisze:A jaką mam wybrać? Lubię raczej twardy materac....
przedzwoń zapytaj, ja brałem 2 tyg temu na łóżko do domu i jest dużo twardszy materac od oryginału, do przyczepy tez będę u nich brał.
