Remont przyczepki
degustibus
Re: Remont przyczepki
Myślę że nie ma co demonizować, OSB jest też odporna na wilgoć, przecież w przyczepie nie będzie basenu. Oprócz podłogi trzeba i tak zadbać o szczelność skorupy/okien. Dużo daje do myślenia różnica w cenie - wczoraj pojechałem po sklejkę 10mm na podłogę ale wróciłem z OSB 12mm... Sorry ale przy cenie 10mm sklejki 150zł za arkusz i ok 38-40zł za arkusz 10mm OSB....
Co z tego, że sklejka powiedzmy mniej wody pije - jeśli pod podłogą pojawi się wilgoć to problemem nie będzie picie wody przez sklejkę/OSB tylko grzyb który się tam pojawi (u mnie ori sklejki były technicznie ok natomiast były częściowo porażone grzybem)
Aha, po zastanowieniu kupiłem właśnie 12mmm OSB - różnica w wadze pomiędzy arkuszem OSB 10mm i 12mm to całe 2,6kg :lol:
- stachu_gda
danwidlo pisze:Dziś poszerzamy nadkola co by się koła ładnie mieściły![]()
Kolega widzę że kumaty zawodnik i robi odważne zmiany
Wolę zrobić na tym etapie większe nadkola bo nie wiadomo jakie koła założę w przyszłości.
Pytanie do kolegów odnośnie ocieplenia i całego oklejanie przyczepki ekranami zagrzejnikowymi oraz wykładnia podłogi styropianem.
Czy jest sens to robić? W oryginale szła tapicerka na laminat i tyle czy takie przeróbki są konieczne?
n126 + A4 B6 1.9 Tdi 155KM 355Nm
Będzie szła oryginalna tapicerka a nie wykładzina podłogowa
danwidlo pisze:Będzie szła oryginalna tapicerka a nie wykładzina podłogowa
Też prześwituje, mam taką w zapiekance.
W 132 postanowiłem przykleić karimatę ale nie ze względu na prześwitywanie tylko na milutkie w dotyku a przy okazji troszkę poprawić izolację. Teraz będzie można się z przyjemnością oprzeć o ścianę i książkę poczytać. Na pewno nie będzie to jakaś mega ocieplona i zimowa przyczepa bo w naszych niewiadówkach jest to trudne do uzyskania ale nie niemożliwe z tym, że musielibyśmy się pożegnać z dużą ilością miejsca. Pomyśl o wydajnym trumie lub carverze i trumawencie.
Przyczepka będzie mi służyć tylko w lecie więc ogrzewania nie przewiduje, podobnie jak zlewu i kuchenki wewnątrz. Z tego co pamiętam z zlewu nigdy nie korzystałem a z kuchenki wewnątrz przyczepy chyba z dwa razy.
Wolę to miejsce przeznaczyć na coś bardziej przydatnego
I generalnie nie zauważyłem, żeby na oryginalnej tapicerce było widać jakieś prześwity :-/
danwidlo pisze:Przyczepka będzie mi służyć tylko w lecie więc ogrzewania nie przewiduje, podobnie jak zlewu i kuchenki wewnątrz. Z tego co pamiętam z zlewu nigdy nie korzystałem a z kuchenki wewnątrz przyczepy chyba z dwa razy.
Wolę to miejsce przeznaczyć na coś bardziej przydatnego![]()
Tak jak pisałem, w zapiekanie mam samą wykładzinę od Dariusa i nie cierpię z tego powodu jakoś znacząco.
Więc jeśli tylko lato i według Ciebie będzie dobrze to zrób tak a zaoszczędzone pieniądze można wydać na głupoty
Prześwity to raczej wtedy jak są ubytki w żelkocie.
Cała skorupa będzie robiona od zera praktycznie. Na całość nałożona będzie szpachla natryskowa więc o prześwitach nie ma mowy
- misha22
- Przyjaciel
Zlew, wg Św Mnie jest dość przydatny: nie musisz wietrzyć przyczepy jak myjesz żeby albo płuczesz kubek po herbacie...
Mam drugi sezon oryginalną tapicerkę błękitną kupioną u Dariusa, nic a nic nie prześwituje. A zlew, kuchenka...co komu pasuje.
Dokładnie zgadzam się w 100%
Dziś dalszy ciąg prac w planie laminowanie nadkoli, matowienie skorupy i demontaż reszty badziewia
Pomoże ktoś w doborze farby do skorupy? Polren czy jakaś inna?
BobBudowniczy
Polren ponoć żółknie-gdzieś odbiło mi się o uszy
No to pewnie pójdzie Olivia
z 3 litry powinny styknąć chyba?
Czy ktoś z was stosował szpachlówkę poliestrową natryskową?
Na całej skorupie mam masę pajączków takich jak poniżej
