Remont przyczepki
degustibus
Re: Remont przyczepki
Postautor: degustibus » niedziela, 22 maja 2016, 10:45
Myślę że nie ma co demonizować, OSB jest też odporna na wilgoć, przecież w przyczepie nie będzie basenu. Oprócz podłogi trzeba i tak zadbać o szczelność skorupy/okien. Dużo daje do myślenia różnica w cenie - wczoraj pojechałem po sklejkę 10mm na podłogę ale wróciłem z OSB 12mm... Sorry ale przy cenie 10mm sklejki 150zł za arkusz i ok 38-40zł za arkusz 10mm OSB....
Co z tego, że sklejka powiedzmy mniej wody pije - jeśli pod podłogą pojawi się wilgoć to problemem nie będzie picie wody przez sklejkę/OSB tylko grzyb który się tam pojawi (u mnie ori sklejki były technicznie ok natomiast były częściowo porażone grzybem)
Aha, po zastanowieniu kupiłem właśnie 12mmm OSB - różnica w wadze pomiędzy arkuszem OSB 10mm i 12mm to całe 2,6kg :lol:
Postautor: stachu_gda » niedziela, 22 maja 2016, 20:23
danwidlo pisze:Dziś poszerzamy nadkola co by się koła ładnie mieściły :-)
Kolega widzę że kumaty zawodnik i robi odważne zmiany :)
danwidlo
Postautor: danwidlo » poniedziałek, 23 maja 2016, 14:51
Wolę zrobić na tym etapie większe nadkola bo nie wiadomo jakie koła założę w przyszłości.
Pytanie do kolegów odnośnie ocieplenia i całego oklejanie przyczepki ekranami zagrzejnikowymi oraz wykładnia podłogi styropianem.
Czy jest sens to robić? W oryginale szła tapicerka na laminat i tyle czy takie przeróbki są konieczne?
n126 + A4 B6 1.9 Tdi 155KM 355Nm
Postautor: naal » poniedziałek, 23 maja 2016, 14:56
Jak dasz samą cienką wykładzinę to będzie światło przeswitywać
danwidlo
Postautor: danwidlo » poniedziałek, 23 maja 2016, 15:12
Będzie szła oryginalna tapicerka a nie wykładzina podłogowa ;-)
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 23 maja 2016, 15:39
danwidlo pisze:Będzie szła oryginalna tapicerka a nie wykładzina podłogowa ;-)
Też prześwituje, mam taką w zapiekance.
W 132 postanowiłem przykleić karimatę ale nie ze względu na prześwitywanie tylko na milutkie w dotyku a przy okazji troszkę poprawić izolację. Teraz będzie można się z przyjemnością oprzeć o ścianę i książkę poczytać. Na pewno nie będzie to jakaś mega ocieplona i zimowa przyczepa bo w naszych niewiadówkach jest to trudne do uzyskania ale nie niemożliwe z tym, że musielibyśmy się pożegnać z dużą ilością miejsca. Pomyśl o wydajnym trumie lub carverze i trumawencie.
danwidlo
Postautor: danwidlo » poniedziałek, 23 maja 2016, 15:55
Przyczepka będzie mi służyć tylko w lecie więc ogrzewania nie przewiduje, podobnie jak zlewu i kuchenki wewnątrz. Z tego co pamiętam z zlewu nigdy nie korzystałem a z kuchenki wewnątrz przyczepy chyba z dwa razy.
Wolę to miejsce przeznaczyć na coś bardziej przydatnego :-)
I generalnie nie zauważyłem, żeby na oryginalnej tapicerce było widać jakieś prześwity :-/
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 23 maja 2016, 15:59
danwidlo pisze:Przyczepka będzie mi służyć tylko w lecie więc ogrzewania nie przewiduje, podobnie jak zlewu i kuchenki wewnątrz. Z tego co pamiętam z zlewu nigdy nie korzystałem a z kuchenki wewnątrz przyczepy chyba z dwa razy.
Tak jak pisałem, w zapiekanie mam samą wykładzinę od Dariusa i nie cierpię z tego powodu jakoś znacząco.
Więc jeśli tylko lato i według Ciebie będzie dobrze to zrób tak a zaoszczędzone pieniądze można wydać na głupoty :mrgreen:
Prześwity to raczej wtedy jak są ubytki w żelkocie.
danwidlo
Postautor: danwidlo » poniedziałek, 23 maja 2016, 16:02
Cała skorupa będzie robiona od zera praktycznie. Na całość nałożona będzie szpachla natryskowa więc o prześwitach nie ma mowy :-)
Postautor: misha22 » poniedziałek, 23 maja 2016, 17:53
Zlew, wg Św Mnie jest dość przydatny: nie musisz wietrzyć przyczepy jak myjesz żeby albo płuczesz kubek po herbacie...
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 23 maja 2016, 21:35
Mam drugi sezon oryginalną tapicerkę błękitną kupioną u Dariusa, nic a nic nie prześwituje. A zlew, kuchenka...co komu pasuje.
danwidlo
Postautor: danwidlo » wtorek, 24 maja 2016, 10:41
Dokładnie zgadzam się w 100%
Dziś dalszy ciąg prac w planie laminowanie nadkoli, matowienie skorupy i demontaż reszty badziewia :-)
danwidlo
Postautor: danwidlo » wtorek, 24 maja 2016, 12:43
Pomoże ktoś w doborze farby do skorupy? Polren czy jakaś inna?
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » wtorek, 24 maja 2016, 12:58
Polren ponoć żółknie-gdzieś odbiło mi się o uszy
danwidlo
Postautor: danwidlo » wtorek, 24 maja 2016, 13:47
No to pewnie pójdzie Olivia :-) z 3 litry powinny styknąć chyba?
Czy ktoś z was stosował szpachlówkę poliestrową natryskową?
Na całej skorupie mam masę pajączków takich jak poniżej
