Ogrzewanie - było w wątku "gdzie na jesień"
Re: gdzie na jesień
Postautor: reflexes » czwartek, 10 paź 2013, 12:10
i zastanawiam się co Wy tak kombinujecie.
Coś trzeba robić w te jesienne dni :) . Kolega wrzucił temat to trzeba było go rozważyć. Niestety jeśli chodzi o grzanie gazem to wychodzi, że nic lepszego a przede wszystkim tańszego niż oryginalna Truma nie da się wymóżdżyć. Co do elektrycznego ogrzewania to możliwości jest sporo i tylko zostaje znaleźć coś dla siebie i pod względem wygody i kosztów.
kwestia priorytetów
Ja dojrzewam do innego, większego przedsionka (oryginalnego lub innego pasującego do n126n) i jak tylko kasa pozwoli to będzie priorytet na następny sezon.
Re: Ogrzewanie - było w wątku "gdzie na jesień"
Postautor: vvarrior » czwartek, 10 paź 2013, 15:57
W zasadzie zdecydowaliśmy na zakup gazowego grzania.
Teraz tylko którą z ofert wybrać. Co jest potrzebne do uruchomienia poszczególnych opcji..?
CARAMAT 3000 L
http://allegro.pl/ogrzewanie-gazowe-caramat-3000-l-podwojne-i3466220532.html
oraz
CARVER/TRUMATIC 1800
http://allegro.pl/piecyk-ogrzewanie-gazowe-carver-truma-trumatic-i3611057737.html
SEDA
http://allegro.pl/ogrzewanie-przyczepa-kempingowa-kamper-i3600117773.html
Ponieważ w temacie jestem zielony a do gazu podchodzę z dystansem jednak powoli się do niego przekonuję. Kasy mamy mało ale
ciągle jeszcze chcemy ciągać budę nawet w chłodne dni.
Możecie odnieść się do tych pozycji? Podpowiedzieć nam czym się one różnią.
Postautor: robert » czwartek, 10 paź 2013, 17:31
Tego odradzam - o ile dobrze kojarzę na karwaning.pl ktoś opisywał, że miał wybuch takiego piecyka
http://forum.karawaning.pl/topic/14472-wybuch-piecyka/page-2?hl=wybuch
Dlaczego atak się stało i dlaczego Truma jest lepsza masz napisane tutaj
http://forum.karawaning.pl/topic/14472-wybuch-piecyka/?p=335970
Ten polecam.
Tego nie znam.
Postautor: vvarrior » czwartek, 10 paź 2013, 17:52
Dzięki za odpowiedź.
To już wiem że generalnie Trumatic.
To jeszcze podpytam o te dwa:
Trumatic 3002
http://allegro.pl/ogrzewanie-trumatic-p ... 24244.html
Trumatic 3000
http://allegro.pl/ogrzewanie-trumatic-3 ... 36094.html
Będę dzwonił do sprzedawców ale muszę też wiedzieć o co pytać. Piecyk chyba zamontujemy z przodu przyczepki w szafce kuchennej bo nie mam pomysłu jak bezpiecznie przeciągnąć przewody od butli z kufra do szafy.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie eksploatacji. Rozumiem że wszystkie modele są zabezpieczone przynajmniej termoparą?
Czyli w momencie kiedy ciśnienie spadnie lub coś np. przytka dyszę na tyle że płomień zgaśnie to gaz zostanie odcięty?
Postautor: robert » czwartek, 10 paź 2013, 18:02
vvarrior pisze:Piecyk chyba zamontujemy z przodu przyczepki w szafce kuchennej bo nie mam pomysłu jak bezpiecznie przeciągnąć przewody od butli z kufra do szafy.
Podłączenie jest od dołu! Czyli przewody (polecam rurkę miedź 8 mm w otulinie PCV) ciągniesz pod podłogą. Instalacja w ogóle nie wchodzi do przyczepy!
Zobacz fotkę poniżej:
vvarrior pisze:Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie eksploatacji. Rozumiem że wszystkie modele są zabezpieczone przynajmniej termoparą?
Tak każdy model (o ile nie jest przerobiony przez domorosłego majsterkowicza) jest zabezpieczony przed wyciekiem gazu po zdmuchnięciu płomienia.
Postautor: vvarrior » czwartek, 10 paź 2013, 18:27
Dzięki Roblat!
To jest rozwiązanie.Podzwonię po sprzedających i zobaczymy co się trafi.
lands
Postautor: lands » piątek, 11 paź 2013, 21:15
Na palniki kładę grubą blachę po demontażu pieca kaflowego i na nią dwie płyty szamotowe, uchylam lekko dach, wychodzę na pół godziny do wędki, wracam, gaszę, zamykam dach i ok 5 godzin szamota oddaje ciepło (przy pierwszej próbie utrzymałem 22 stopnie-długo). Dzięki Warior za podpowiedź, na razie mi to wystarczy, a jak będzie kasa to truma itp.
Postautor: vvarrior » piątek, 11 paź 2013, 23:25
Szamotka jest Ok;)... U nas tymczasem wybór padł na Trumatic 3002. Prosty model, mechaniczny zapłon ale termostat i wydmuch spalin od spodu. Teraz siedzimy w budce z tym małym katalitycznym 1kW i uchylony dach i kratka drzwiowa 25'C...
Krótki rękaw, piffo, popcorn i ostre papryczki...
Przeglądamy opcje jeszcze na komfort przesiadywania w przedsionku i ew. kocyka na podłogę.
http://allegro.pl/cieply-koc-elektryczny-12v-na-kemping-fvat-acpk100-i3591499757.html
