Niewiadów 126N, od gruzu do ....
Zielony
Re: Niewiadów 126N, od gruzu do ....
Postautor: Zielony » poniedziałek, 17 lip 2017, 11:21
Kreatywnie! :)
degustibus
Postautor: degustibus » poniedziałek, 9 lip 2018, 21:44
Zrezygnowałem definitywnie z montażu lodówki na gaz wewnątrz przyczepy i kupiłem wolnostojącą, ładowaną od góry (na gaz, od czasu do czasu stacjonujemy na dziko).
Czy macie może jakieś pomysły i sprawdzone patenty jak ją zabezpieczyć przed deszczem, zalaniem itd? Stawiać na dyszlu (na postoju) i jakaś pałatka?
Postautor: Murano » poniedziałek, 9 lip 2018, 21:45
Namiocik plażowy?
Postautor: kooba » poniedziałek, 9 lip 2018, 21:58
2w1
Stół składany kempingowy 4-osobowy : http://www.decathlon.pl/Kupowac/8387454
Lodówka wchodzi idealnie pod spód.
degustibus
Postautor: degustibus » sobota, 14 lip 2018, 20:10
Hmmm.... namiot mały, już nieużywany mam, tylko kwestia że jak pada - to po powrocie oprócz ogarniania przyczepy dochodzi suszenie namiotu. No i że go trzeba obok ustawić... trochę będzie chyba przeszkadzał.
Stół nie jest zły - tak pomyślałem że zostały mi jeszcze te alu profile od jednego z wewnętrznych stołów. Takie o przekroju schodkowym. Na zewnątrz przyczepy mam zainstalowaną listwę stołową... może na tej bazie zrobić składane zadaszenie? Taki stoliko-namiot zaczepiany o tę listwę na zewnątrz.
BTW - kupiłem lodówkę Elektroluxa na gaz :) Taką prostą, ładowaną od góry. Chłodzić chłodzi ale zanim się rozrusza..... Jednak nie ma porównania do agregatorowej gdzie już po 10min można chłodzić piwo w zamrażalniku :)
degustibus
Postautor: degustibus » niedziela, 26 sie 2018, 22:47
No i nic nie zrobiłem z zadaszeniem bo w czasie urlopu postawiliśmy się obok wiaty na polu i pod wiatą stała lodówka :)
Poza tym widzę, że lodówka na gaz to właściwie tylko chłodziarka w czasie dużych upałów. O ile w nocy wymiennik zamarzał ładnie, o tyle w ciągu dnia wszystko było tylko lekko chłodne. Mięso na grila, kilka opakowań, które leżało dalej od wymiennika - poszło w kosz. Także dobrze że jest bo można na dziko ale żadna to rewelacja niestety. Myślałem że coś z nasza lodówką jest nie tak, ale sąsiedzi z Chateau potwierdzili że i u nich bida z chłodem....
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 27 sie 2018, 00:37
Moja Dometica na kartusze dawała radę....Też ładowana od góry.Kartusz wystarczał na 24h przy ustawieniach na full.Ale jeden warunek-musiała być pełna.Jak nie była pełna,to chłodziła tak sobie.Na gazie pracuje lepiej,niż na 12v.Stała przeważnie w przedsionku.I ciekawostka,nie przykładałem się do poziomowania.
Postautor: kooba » poniedziałek, 27 sie 2018, 12:16
W czasie dużych upałów lodówka wolnostojąca nie poradzi sobie bez wspomagania.
Ja do swojej zrobiłem wspomaganie z 2 wentylatorów, kawałka kabla i wtyku zapalniczki. Wentylatory kładę tak po prostu na wierzchu żeby wyciągały powietrze do góry.
Na Węgrzech przy 35 stopniach w cieniu miałem w lodówce chłodziomiodzio... znaczy winko :)
Victus
Postautor: Victus » poniedziałek, 27 sie 2018, 18:04
RAFALSKI pisze: Też mi to chodzi po głowie bo jest ona wkurzająca a szczególnie brak możliwości ustawienia jej pionowo, tak jak pokrywy kuchenki.
Da się ostawić ją w pionie na podobnej zasadzie jak drugą
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Pawel.e28
Postautor: Pawel.e28 » poniedziałek, 27 sie 2018, 19:33
degustibus pisze:No i nic nie zrobiłem z zadaszeniem bo w czasie urlopu postawiliśmy się obok wiaty na polu i pod wiatą stała lodówka :)
Jak wiesz, tez mam Elektroluxa przenośnego i w ostatnie upały musiałem skręcać go na minimum bo pezez noc zamrażała. Nie ma też problemów w ciągu dnia, wszystko zimne. Może masz za mało czynnika (amoniaku) ?
Postautor: tantalos » poniedziałek, 27 sie 2018, 20:15
Mam podobne odczucia że jednak twoja lodówka coś słabo działa.Mam przenośnego Dometica i chłodzi rewelacyjnie na wszystkich trzech źródłach. Upał czy normalne temperatury, szron na wymienniku jest zawsze. Podczas ostatniego wyjazdu wrzucona zamrożona kiełbasa po 3 dniach była w środku nadal zamrożona. Odmroziła się tylko trochę na zewnątrz. A muszę zaznaczyć że chłodzenie (na gazie) miałem ustawione cały czas na minimum. Lodóweczki używam całe lato w ciężarówce w największe upały. Zaznaczam że w budzie jest cieplej niż na zewnątrz. W poniedziałek rano wrzucam dwie butelki 1.5 L zamrożonej wody i załączam (12V) ją tylko w dzień jak silnik pracuje, na noc wyłączam z obawy o aku na średnio 12 godzin. I uwaga! Po trzech dniach butelki są jeszcze w połowie zamrożone. Wcześniej miałem sprężarkową ale zasilanie 12/24 padło i mam teraz tylko 230V. Niewiele brakowało a kupiłbym nową ale okazało się że absorpcyjna świetnie daje sobie radę. Podałem trochę przydługawy mój przykład że sprawna lodówka musi chłodzić, jeśli nie, to trzeba poszukać przyczyny ;)
degustibus
Postautor: degustibus » wtorek, 28 sie 2018, 08:03
Ha, czyli może być że z powodu wieku coś szwankuje już z wydajnością tego wynalazku. Zastanawiałem się jeszcze czy nie ma na to wpływu reduktor - tam wymagane ciśnienie jest powiedzmy (bo nie pamietam) 30mbar a reduktor kupiłem chyba 25. Nie jestem pewien - w każdym razie jakby ciut za mały (zakupy robione w ostatniej chwili :( ). Muszę zrobić próbę na drugim reduktorze z przyczepy - może będzie większy ogień = większa wydajność.
Paweł opiszesz wyjazd?
Postautor: kooba » wtorek, 28 sie 2018, 08:08
Reduktor to dobry kierunek. Pewnie masz 37 a powinno być 50. A próbowałeś odwrócić lodówkę do góry nogami na 24h?
Pawel.e28
Postautor: Pawel.e28 » wtorek, 28 sie 2018, 11:47
Nie jestem dobrym powieściopisarzem ;) może skuszę się na kilka słów w odpowiednim dziale. Ale w skrócie... wyjazd MEGA, 10 dni, 3 tys. km, Niemcy, Szwajcaria + pizza we Włoszech + 4 następne dni w PL nad jeziorem... enka spisała się bez zarzutu. Aktualnie nic już chyba nie muszę udoskonalać w przyczepie. Na nowych twardych materacach (T35) śpi się rewelacyjnie.
Lodówka w drodze powrotnej pracowała tylko na 12V w bagażniku auta i też dawała radę, szwajcarskie sery przyjechały zimne :)
degustibus
Postautor: degustibus » wtorek, 28 sie 2018, 19:33
Paweł, pozazdrościć :) Oglądałem stronę tego kempingu - ale ode mnie to jak na koniec świata :)
Kooba, odwracałem na 1h max - tyle ile trzeba było na dorobienie nowych nóżek do lodówki.
