Koła, felgi...oś itp.
konrad
Re: Koła, felgi...oś itp.
Postautor: konrad » piątek, 30 sty 2009, 09:01
tu było sporo na temat kółek
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=212&start=15
a to dla serka ;)
te felgi mają ET 20 - może dlatego moje oplowskie z ET46 nie pasują :(
serek
Postautor: serek » piątek, 30 sty 2009, 09:35
temat znam ...udzielałem się w nim hehehe
Postautor: kotek » piątek, 30 sty 2009, 17:41
Ja zastosowałem koła alu z BMW Rekin z oponami 155 X 13, ale zmienię na rozmiar oryginalny 165 X 13
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » piątek, 30 sty 2009, 21:19
ale po co poprawiać fabrykę?
serek
Postautor: serek » piątek, 30 sty 2009, 21:24
bogus bednarski pisze:ale po co poprawiać fabrykę?
Boguś nie załamuj mnie ...Ty fachoweic pytasz czemu chcemy poprawiać fabrykę...???
ernest_k
Postautor: ernest_k » sobota, 31 sty 2009, 12:33
cześć, moim skromnym zdaniem :D rozstaw kół jest ok, największym plusem jest to, że podczas jazdy nie trzeba zwracać uwagi na to czy przyczepa nie idzie po poboczu bo zawsze jej rozstaw jest mniejszy od samochodu i jeżeli samochód nie zjeżdża to przyczepa też :D znajomy zmienił n126 na wilka i już nie ma tak fajnie jak my :D a co do kół to i tak masz serek super wybór bo masz nowy rozstaw srób, lepiej powiedzcie co ja mam zrobić żeby zmienic felgi, ja mam stary rozstaw od starego maluszka, a dostać takie alu to już sztuka, może ktoś z was ma takie do sprzedania?
n126a 76`+ peugeot 605 2.0
Reve
Postautor: Reve » sobota, 31 sty 2009, 19:21
Nie straszcie mnie bo w tym poście viewtopic.php?f=4&t=212&start=30 wyczytałem że:
Salaseilo pisze:Wlasnie zmienilem kola w mojej n126e z orginalnych maluchowskich nowszego typu na:
felgi od poloneza 13 cali, rozmiar: 5Jx13H2, parametry: rozstaw 4x98 / srednica otworu centrujacego 58,5 / ET 29
Jesli chodzi o obcieranie to przy prostym rancie mialem jakies 5mm od tej lapy metalowej ale na wszelki wypadek kupilem dystanse chyba od FSO 125p 5mm i jest idealnie biorac pod uwage ze opone mam 175/70 r13.
albo
ruciak76 pisze:Ja u siebie w n132t mam 175/70/14" i to już jest wg mnie max. wymiar bez dystansów, opona od wewnętrznej strony nadkola ma około 3 cm luzu, a od wahacza jest 1 cm luzu. Rewelacyjnie się prowadzi na tych kółkach, niestety nie wiem jednak do końca czy to zasługa kół czy przyczepy, bo słyszałem że n132 ogólnie lepiej się prowadzi niż 126, bo 126 potrafią podskakiwać, ale to już użytkownicy ich wiedzą najlepiej.
Łapiąc okazję i sugerując się tą informacją kupiłem aluski 13" 4x98 z oponami 175/70 R13. z nadzieją,że będą pasowały.
Liczyłem się z ewentualną potrzebą dokupienia dystansów. :(
Mobile 601 080 641
Postautor: Konto usuniete » sobota, 31 sty 2009, 19:31
Ostatnio zmieniony piątek, 1 mar 2013, 22:15 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » niedziela, 1 lut 2009, 15:47
U mnie w N132 są oryginalne fiatowskie (125p) felgi i opony 165/80/13 i wszystko die mieści w nadkolach.
serek
Postautor: serek » środa, 4 lut 2009, 13:33
Więc dziś stałem się właścicielem auminiowych felg 13 cali model z opisu " tip top 13 " ... zobacze jak się to będzie wszytsko kupy trzymało jak tylko do mnie dotrą.
Kacper
Postautor: Kacper » piątek, 27 lut 2009, 22:41
ernest_k pisze: może ktoś z was ma takie do sprzedania?
zobacz na alledrogo ktoś wystawił ładne sztuki, może się z kimś dogadasz i kupicie ten kpl
http://moto.allegro.pl/item560120788_fiat_126_felgi_stary_typ_rarytas_5szt.html
ernest_k
Postautor: ernest_k » sobota, 28 lut 2009, 18:24
takie felgi to ja mam, chodzi mi o alufelgi od starego maluszka :D znajomy miał takie alu ale poszły z przyczepą
Postautor: BIGL » wtorek, 3 mar 2009, 18:30
serek pisze:Więc dziś stałem się właścicielem auminiowych felg 13 cali model z opisu " tip top 13 " ... zobacze jak się to będzie wszytsko kupy trzymało jak tylko do mnie dotrą.
Sergiusz może sprawdzałeś te alu w przyczepce? Ja też dzisiaj kupiłem na szrocie za całe 60 zł :D . dwa aluski :D , ale będę musiał trochę je dopracować :twisted: Obrazek. Oponki to 185 (nie wiem czy podejdą :? ) i narazie je zdjąłem aby poprawić felgi. Domyślam się że będzie trzeba kupić dłuższe szpilki i być może dystanse, najgorzej że przyczepka jest na wiosce bo bym dzisiaj sprawdził z tymi oponkami a tak lipa :evil: .
Po ciężkiej pracy fegi wyglądają tak : Obrazek Obrazek. Masakra :twisted: już dwa dni minęły od lakierowania a mi wciąż śmierdzi farbą :wink: :D
Ostatnio zmieniony niedziela, 8 mar 2009, 17:46 przez BIGL, łącznie zmieniany 1 raz.
marek
Postautor: marek » środa, 4 mar 2009, 08:47
ernest_k pisze:takie felgi to ja mam, chodzi mi o alufelgi od starego maluszka :D znajomy miał takie alu ale poszły z przyczepą
Tu masz http://moto.allegro.pl/item567255892_al ... _cali.html
Postautor: jedrek101 » środa, 4 mar 2009, 09:48
marek, felgi od starego maluszka to "cytrynki" i były takie alu !!! (podobne do tych na foto) tylko trudno dostępne :(
