przebudowa 126 N
Re: przebudowa 126 N
Postautor: TomekN126N » piątek, 18 paź 2013, 21:41
Ja w tym roku przed sezonem też stanąłem przed problemem dorobienia hamaka dla mojej ośmioletniej córki.
Poszedłem do castoramy i kupiłem... dwa słupki ogrodzeniowe, stalowe, powleczone zielonym plastikiem (22zł/sztuka - o ponad połowe tańsze od rur chromowanych, których i tak nie widać po założeniu pokrowca), następnie poszedłem do tapicera i zamówiłem rękaw z płótna żeglarskiego (mocny, jak jasny gwint) - 50zł. Wcześniej na http://www.campotur.pl zamówiłem mocowania do ścian http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Meble__Elementy/NZ21079030101,ck19,Uchwyt_hamaka_prawy,ck,products.xml - 4szt plus po jednym zapasowym, co z przesyłką wyszło coś 45zł. Mocowania przykręciłem do zalaminowanych w cepce listew, rury wsadziłem w rękaw z płótna i między nie włożyłem samopompującą karimatę, z której na górę wywinąłem pompowaną poduszkę. Córcia śpi bez problemu i ma miękko, tylko na przyszły sezon musze dokupić jakieś okrągłe objemki i dorobić rurkę poziomą, bo czasem jej śpiwór spada podczas snu.
O łóżku od tira myślałem, ale ceny allegro i jakość (brud, syf) tych łóżek mnie odstraszyły. A hamak jest ok. i można go zdemontować w parę sekund.
malinoispl
Postautor: malinoispl » piątek, 18 paź 2013, 22:26
Nie wiem z czego to wynika, ale przy odrobinie inicjatywy udało mi się uzyskać miejsce do spania dla 3 osób (dorosłych) w N126e i zmieścić wraz z kuchnią i osobnym WC i łazienką.
Natomiast czy da się ustawić 4 osoby w N126 N Pewnie że się da, nawet 7 tylko czy taki barak obozowy ma rację bytu?
N126 N ma niezbyt wielki szyber i stad moje pytanie (ponieważ to jest jedna z rzeczy z której jestem zachwycony w przypadku 126 e - wentylacja.
Czy osoba śpiąca na piętrowym łóżku będzie miała czym oddychać? czy będzie spała w "lepkim" klimacie?? Zwłaszcza jeśli ilość pary wodnej będzie pochodził od 4 osób??
To moje pytanie. I drugie do autora wątku: Jak pokazuje przykład wielu osób zamykana szafa jest głównie gratem zabierającym miejsce, którego więcej osób się pozbywa niż instaluje. Czy nie lepiej zastosować szafkę metrówkę z blatem. (np. z przodu) - dociążając kulę przy okazji??
Postautor: TomekN126N » piątek, 18 paź 2013, 23:34
Ciekawe rozwiązanie, daj fotki.
Szyber nie jest duży, ale zauważ,że zbudowany jest z dwóch skręconych ze sobą klap i przestrzenią między nimi oraz ma otwór w środku dolnej klapy, którym przechodzi powietrze non stop z zewnątrz http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2867 Druga sprawa, N-ka ma wywietrznik w drzwiach, jak 126e i dwa boczne nad bocznymi oknami, co w połączeniu z wywietrznikiem, nawet zatrzaśniętym, daje lekki przeciąg (wspomniany otwór w górnej klapie). Ja spię w 2+2 osoby i nie ma problemu... no chyba,że duża wilgoć jest na dworze i zimno, to okna trochę parują, ale to normalne - różnica temperatur.
Czyli, jak dobrze zrozumiałem, likwidujesz dużą szafę, duże łoże przesuwasz blizej drzwi, małe pod oknem, jak w 126N , a pod oknem za dużym łóżkiem szafka? Może być ciekawe. Tylko kuchenka na małej szafeczce na wprost drzwi... Dobrze rozumiem?
Po namyśle... chyba jednak nie dobrze, szafka pod przednim oknem i duże łoże dla trzech osób... Zobacz trzeci etap remontu u Jędrka101 http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/remonty/jedrek101.html
Postautor: piotr05 » niedziela, 20 paź 2013, 16:32
rura ogrodzeniowa jest strasznie ciezka
ja łózko pietrowe mam zrobione z profila 40X20 a miedzy nimi pasy 5 cm. w zdłóz i w poprzek.
całosc przymocowana na uchwyty kanapowe ( mozliwosc zdjecia)
zabezpieczenie przed spadnieciem to deska do której sa przykrecone dwa płaskowniki które wchodza w profi
koszt 8x8zł uchwyty i 30zł 6m profila
Ostatnio zmieniony niedziela, 20 paź 2013, 19:56 przez piotr05, łącznie zmieniany 1 raz.
stico80
Postautor: stico80 » niedziela, 20 paź 2013, 16:54
Może założymy wątek w "różne" łóżka piętrowe i będziemy tam wklejać swoje pomysły?
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: TomekN126N » niedziela, 20 paź 2013, 18:48
Nie jest źle. Jasne,że aluminium jest lżejsze, ale rura jest cienkościenna i całość nie waży wiele.
Tak to wygląda w castoramie http://www.castorama.pl/slupek-ogrodzen ... -2-m.html#
Do N-ki uciąłem kawałek z tych 200cm długości, nawierciłem otwory z boku na końcach,żeby weszło w uchwyty i pasi.
Prosta robota i trwały efekt. Ale wiadomo, każdy ma swoje rozwiązanie. Profil jest ok, ale są kanty, można się walnąć w głowę. A do tych rur jeszcze dokupię takie okrągłe rurki-pianki, którymi się zabezpiecza rury grzewcze i będzie całkiem miękko :wink:
Ja nie widzę przeszkód, kilka przykładów już jest http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... lozka.html
Ale im więcej, tym lepiej.
malinoispl
Postautor: malinoispl » poniedziałek, 21 paź 2013, 13:49
TomekN126N pisze:
Gdy miałem jeszcze N126 NT to tam również był i wywietrznik w drzwiach i te boczne 2 małę i szyber z klapką, ale do dziś pamiętam, że powietrze w środku właściwie "stało" - nie jestem wstanie tego wyjaśnić, ale człowiek przyklejał się sam do siebie. :/
Po namyśle... chyba jednak nie dobrze, szafka pod przednim oknem i duże łoże dla trzech osób... Zobacz trzeci etap remontu u Jędrka101 http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/remonty/jedrek101.html[/quote]
Nie łazienka mieści się w rogu naprzeciwko drzwi i ściany przedniej, Kuchnia jest w tym szamym miejscu co była natomiast nad nadkolami są 2 małe nakastliki (nad tym bezpośrednio przy łazience na wsporniku zabudowany zbiornik na wodę - grawitacyjny), między nakastlikami docięta odpowiednio płyta, którą na dzień można położyć w miejscu gdzie byłą szafa) i mamy spanie na 3 osoby, tyle tylko, ze jedna obok drugiej. :).
Mały anrożnik zlikwidowany (tam łazienka).
malinoispl
Postautor: malinoispl » poniedziałek, 21 paź 2013, 21:06
piotr05 pisze:rura ogrodzeniowa jest strasznie ciezka
Fakt. rura ogrodzeniowe to chyba niepotrzebny ciężar.
Sam widziałem w tym roku przyczepkę 126 e z piętrowym łóżkiem skręconym na ,śrubach M13 z kątowników ze stopów AK tym samym całą konstrukcję można było podnieść jedną ręką materace ważyły znacznie więcej niż całą konstrukcja) a na własne oczy widziałem jak na górne łóżko po pijaku wdrapywał się gentelman o wadze daleko większej niż 120 kg.
