Wymiary daszku N-126n
Re: Wymiary daszku N-126n
A ma ktoś patent na zamocowanie takiego daszka własnej roboty do przyczepy? Patrząc na listwę dachową nie bardzo wiem jak do niej coś podpiąć. Myślałem właśnie o czymś takim: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 90ade7eb9a
Plandeka (srebrna żeby odbijała światło słoneczne) 3m x 3m wsparta z drugiej strony na dwóch 2m słupkach pochodzących z altany ogrodowej, raczej bez poprzeczki między słupkami ( zamiast niej linka), odciągi z linki, zakotwionych w gruncie. Mój problem polega na tym, że nie bardzo mam pomysł jak przyczepić plandekę do przyczepki (N126n). Macie jakieś sprawdzone rozwiązania, by uniknąć wiercenia w laminacie? Myślałem o rozciągnięciu po dachu linki pomiędzy przednim a tylnym uchwytem manewrowym, a sama linkę poprzeplatać przez oczka plandeki. Domyślam się tylko, że zbyt profesjonalnie to wyglądać nie będzie... Może jakaś fotka poglądowa jak to jest u was(?)
A może wszyć kedrę i wsunąć w rynienkę tak jak przy przedsionku i już jest mocowanie do przyczepy i resztę czyli stelaż tak jak pisaliście wcześniej.Przy takim daszku o połowę mniej kedry do wsunięcia niż przy przedsionku a i laminatu nie wiercisz jeśli nie chcesz.
To tylko teoria bo jeszcze tego nie próbowałem, ale może ktoś już tak robił to coś podpowie.
N126N+Astra II 1,6
- TomekN126N
Hm, jeżeli ten daszek nie jest sztywny, to mozesz sprobować wszyc kedrę od strony przyczepy i wciągnąć w listwe, jak przedsionek. Albo zawinąć obrzeże daszka i przeszyć przez całą długość z otworem w środku, przez który przeciągniesz linkę i też załozysz, jak przedsionek w listwę, tzn zrobi Ci się kedra z linki (coś, jak guma wciągnięta do majtek
Popatrz jeszcze tu:
zakladka Daszek
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ionki.html
Jeśli daszek jest sztywny, to chyba
http://www.darius-przyczepy.pl/componen ... _plast.jpg
Ale to już wymaga wiercenia.
Popatrz jeszcze tu:
zakladka Daszek
Najlepszy będzie kador 7,5 http://www.sakoexpo.com.pl/sklep/tasmy_ ... we_-_kador. Łatwo się wciąga w profil i nie ulega uszkodzeniu przy wielokrotnym użyciu.
Do N-ek i małych przyczep pasują kadory o średnicy 7,5mm do 8mm. Sprawdzone. Profil aluminiowy jest ten sam.
CornBlumenBlau pisze:Rozumiem. Sorki, może to głupkowate pytanie, ale przyczepkę parkuje na wsi u teścia i nie mam możliwości podejrzenia.
Czyli jak ewentualnie wszyję kador w plandekę, należy wyjąć klin z listwy dachowej i wsunąć go w miejsce klina?
zdjęcie zupełnie poglądowe , ale załapiesz o co chodzi
a to jest listwa niewiadów
No to już wszystko wiem co do mocowania, ale... U mnie na pewno nie ma takiej listwy z uchwytem na przedsionek jak wyżej. Listwa jest zwykła płaska:
Muszę pomyśleć więc o innym sposobie zamocowania daszka. Dziękuję za pomoc.
A to możliwe żeby w n126n listwa od strony drzwi była taka sama jak po drugiej stronie?Ja mam od strony drzwi taką z miejscem na kedrę a wydawało mi się że obie są takie same.Może lepiej sprawdź jak będziesz u teścia..
N126N+Astra II 1,6
- TomekN126N
Chyba tak. Z tego, co się naczytałem i pamiętam, to chyba były cepki z przedsionkami montowanymi na uchwyty
"UCHWYT ZACZEP DO STELAŻA - 3,00zł./szt.
Opis:
Poziomy lub pionowy
Zastosowanie: do mocowanie stelaża przedsionka"
A może spróbuj przyczepić całą listwę z rozwijanym daszkiem- markizą- z boku cepki. Gdzies juz był taki patent w N-ce. Będziesz miał szybki montaż. Rozwiń, podstaw dwa słupki i połącz sznurkiem ze sledziami. Dwie minuty i dach stoi
Pierwsze N126 miały przedsionki ze wszytym tunelem oraz przeciągniętym przezeń sznurem i wiązało się op obwodzie budki
CornBlumenBlau pisze:Właśnie zmyliła mnie ta pewność pozostałych forumowiczów odnośnie tej listwy, o której wysławiali się w sposób oczywisty iż tam jest, że sam zwątpiłem czy ja dobrze patrzyłem na tą przyczepkę, ale u mnie listwy po obu stronach są takie same, czyli płaskie...
Oczywiście sprawdzę jak będę, ale to tylko upewnienie się co do tego że tej na kedrę nie ma...
Jakże musiałem być zaślepiony urodą mojej nowej Niewiadomki, że je tego nie dostrzegłem... Oczywiście mieliście rację, listwa na kedrę jest i u mnie;) I jak tu nie wierzyć powiedzeniu, że miłość jest ślepa?...hehe
