Ogrzewanie
Re: Ogrzewanie
Ja profilaktycznie dolny otwór obrobiłem blachą tzn. założyłem 4 ceowniki . Co do średnicy komina to musisz sam to sprawdzić - z tego co wiem to są 2 rodzaje w zależności od modelu i rury spiro. .
Re: Ogrzewanie
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:51 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie
zundapp600 pisze:Obiecane foto palnika od dołu . Dorobiona została ta osłona ( blacha ) w kształcie litery Z . Chciałem aby w czasie deszczu chroniła palnik przed woda którą ,,ciągnie" po podłodze i rzuca spod kół . Ten drugi żółty detal to oryginalna osłona palnika .
Na jednej z fotek oś zasłania osłonę . Linia przerywana czerwona zaznacza jej kształt
Dzięki! Coś wymyślę, obudowę palnika mam dużo mniejszą - wkleję fotkę.
Re: Ogrzewanie
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:52 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie
wojtus pisze:zundapp600 pisze:Obiecane foto palnika od dołu . Dorobiona została ta osłona ( blacha ) w kształcie litery Z . Chciałem aby w czasie deszczu chroniła palnik przed woda którą ,,ciągnie" po podłodze i rzuca spod kół . Ten drugi żółty detal to oryginalna osłona palnika .
Zapewne masz taką jak moja
Re: Ogrzewanie
Tak to wygląda, na fotcje jest mało widoczna osłona z blachy - równo z laminatem.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Ogrzewanie
Re: Ogrzewanie
zundapp600 pisze:Musisz coś z tym zrobić bo woda będzie zaciekać pomiędzy laminat a płytę .
Uszczelniacz - czerwony silikon i kątowniki, powinno robić... jutro powalczę.
Re: Ogrzewanie
Czy ktoś z was miał do czynienia z tym typem grzejnika http://allegro.pl/piecyk-piec-grzejnik- ... 95464.html
Re: Ogrzewanie
Coś podobnego do Trumy, ale dość duże, gdzie go zamontować, czy za bardzo się nie nagrzewa od strony ściany.
Re: Ogrzewanie
Tylko do budynku - przyczepa odpada. Ja z kolei obawiam się o odprowadzenie skroplin, podłączenia butli oraz sieci 220v (nie wiem czy wymagane).
Re: Ogrzewanie
Po przeczytaniu tego tematu wiem jedno, że przy remoncie nie będe oszczędzał na izolacji przyczepki.
Re: Ogrzewanie
Skąd takie wnioski ? Nigdy nie spałem w niewiadówce z izolacją (styropian czy filc lub też inne ustrojstwo) więc nie mam zbytnio porównania, ale sądząc po ilości izolacji i sposobach jej robienia to myślę że temat jest rozdmuchany. Nigdy nie spotkałem się z tym aby ściany latem były gorące od wewnątrz (od słońca) - zresztą w tą stronę izolacja też zbytnio nic by nie dała, co do chłodnych nocy to tu najwięcej ma do powiedzenia ogrzewanie i domyślam się że izolacja też da raczej znikomy efekt.
Wielokrotnie pytałem się na łamach forum o różnice po montażu izolacji - nikt jednak nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Lepiej jest zainwestować w konkretne ogrzewanie (najlepsza jest Truma - wiem bo też myślałem o wszystkim" naokoło") niż w 2 czy 5 mm styropianu z 600 mostkami termicznymi i wmawiać sobie że jest ciepło. Na tak małej powierzchni najwięcej mają do powiedzenia wszelakie kratki, okna i inne otwory których i tak nie zakleisz., a na konkretną i działającą izolacje nie ma miejsca - no chyba że z zewnątrz
(co proponujesz siding czy tynk).
Ja swoją przyczepkę jakieś 4 lata temu wykleiłem najtańszą wykładziną bez żadnej izolacji i po tych 4 latach eksploatacji utwierdzam się że zrobiłem dobrze
Re: Ogrzewanie
Ja mam oryginalny laminat, czyli materiał na gąbce i specjalnie nie narzekam. Przyczepa służy jako sypialnia, reszta życia odbywa się w przedsionku i dostawce. W dzień gorąco mi nie przeszkadza, natomiast w przypadku chłodnych nocy mam ogrzewanie listwowe sterowane termostatem.
Re: Ogrzewanie
Od gorąca w dzień to mam przycziemnione szyby i zamontowany taki obrotowy wiatraczek na 12-24v ( jest na 24 ale na 12 też daje radę tylko troszkę wolniej), w tegoroczne upały to wystarczało i wchodząc do przyczepy dało się odczuć przyjemny chłodek
. Co do ogrzewania to każde dobre da radę, jak się jednak chce być całkowicie niezależnym od 220V to Truma tu rządzi. Wcześniej (ze względu na dzieci) dogrzewałem się grzejniczkiem konwektorowym 500W ale mimo tego że w przyczepie było w miarę ciepło to i tak wszystko było wilgotne po nocy (ubrania itp) - teraz tego nie ma
. W zeszły weekend przesuszałem troszkę przyczepę bo stała przez miesiąc pod chmurką u teścia na działce, pootwierałem wszystkie schowki i szafki i odpaliłem piecyk -po jakiejś godzince (wcześniej nie zachodziłem) wszystko było suchiutkie i ciepłe, a pościel w szafie wręcz pachniała maglem
Nie piszę tego aby się chwalić ale chcę pokazać drogę do pełnej satysfakcji którą sam musiałem przejść troszkę naokoło szukając alternatywy dla piecyka gazowego. Można szukać na allegro czy też innych okazji - ja za swój zestaw (wszystko oprócz komina) zapłaciłem 300zł + przesyłka, a niektórzy nabyli takie coś nawet za 1/2 tej kwoty
