Pytanie o daszek-mocowanie
czemat2
Postautor: czemat2 » wtorek, 14 cze 2016, 19:02
Witam .Zabieram się powoli do składania N126E po wyklejaniu ścian,
moje pytanie brzmi :jakie śruby do mocowania daszku otwieranego?tego metalowego co trzyma daszek ,tak żeby było ok u Dariusa kiedyś zamówiłem zaślepki maskujące tylko niewiem jakie te śruby,sześciokątne ?Za wszelkie info dziękuję
vvarrior
Re: Pytanie o daszek-mocowanie
Postautor: vvarrior » wtorek, 14 cze 2016, 22:32
Z tego co pamiętam to u mnie były okrągłe łby od środka pod śrubokręt, nakrętka od zewnątrz jeśli chodzi te co mocują pantograf do skorupy. Wymiarów nie podam niestety bo budka jest 30km odemnie.
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
czemat2
Postautor: czemat2 » środa, 15 cze 2016, 19:42
tak właśnie chodzi mi o ten pantograf
jak jest mocowany tzn jakie orig. sruby?
czemat2
dzięki vvarrior za zainteresowanie
Postautor: dworek » środa, 15 cze 2016, 20:25
To śruby M8 długości ok 2 cm
Postautor: stachu_gda » środa, 15 cze 2016, 22:04
dworek pisze:To śruby M8 długości ok 2 cm
Kolega Dworek ma chyba rację, ja ze swojej strony dorzucę rady Wujka Dobra Rada czyli moje po pracach remontowych: kup śruby jakie Ci pasują - jak nie musisz mieć zgodności z oryginałem w 100% to dopasuj śruby przed montażem i tyle (kapselki Niewiadowa są na śruby 6 i 8 warto kupić sobie zapasik niż potem rzucać przekleństwami że jednego zabrakło) , natomiast jeśli stosujesz kapselki niewiadowskie to KONIECZNIE stosuj gumowe podkładki/uszczelki pod plastikowe nakrętki (taniej wyjdzie kupić uszczelki lpg :) niż podkładki "kempingowe dla Niewiadowa") dzięki nim nie będzie przecieków na śrubach (w fabryce dość mocno skręcali i wykrusza się żelkot).
czemat2
Postautor: czemat2 » piątek, 15 lip 2016, 23:20
witam wszystkich!Dzięki za wszelkie info ,już wszytko ogarnięte ,no prawie za tydzień wyjazd nad morze .pozdrawiam
Wróć do „Nadwozie”
