Piekarnik elektryczny
marek
Postautor: marek » niedziela, 22 mar 2009, 13:58
Kupiłem piekarnik pojemność 9L moc 1200W jest lekki i mały bez problemu można w nim zrobić paróweczki na ciepło ,tosty,zapiekanki jak również rozmrozić i podgrzać gotowe produkty.Ja za swój dałem 30zł.Do przyczepy ma ten bez pomiarów ,ten drugi mam w domu ( ma regulacje grzania grzałkami dolnymi lub górnymi lub wszystkie )wymiarowo są identyczne , http://allegro.pl/item580919675_nowy_pi ... uchni.html oba brałem chyba od nich, chyba bo kupowałem na giełdzie a na allegro maja ten sam asortyment
kotek
Re: Piekarnik elektryczny
Postautor: kotek » niedziela, 22 mar 2009, 21:42
Fajny i niedrogi. Osobiście używam grilla elektrycznego a zastanawiałem się nad zabraniem mikrofali.
serek
Postautor: serek » niedziela, 22 mar 2009, 21:56
fajny , ale w mojej przyczepie juz brakuje miejsca...
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » poniedziałek, 23 mar 2009, 07:35
serek, Masz jeszcze przedsionek.
Nie A4, nie L4 tylko T4
serek
Postautor: serek » poniedziałek, 23 mar 2009, 07:58
bogus bednarski pisze:serek, Masz jeszcze przedsionek.
jak tak dalej będzie to i w przedsionku braknie hehehe
serek
Postautor: serek » wtorek, 24 mar 2009, 12:05
Mam super pomysł na to gdzie go zainstalować... czy ktos moze mi podac jego wagę...??? oraz to czy sa jakies wymogi wobec takiego sprzeto co do zabudowy...jak z wentylacja od tyłu ...może warto było by zamontowac dodatkowy otwór choc by taki...
... chyba tak zrobie... :)
marek
Postautor: marek » wtorek, 24 mar 2009, 12:38
serek pisze:Mam super pomysł na to gdzie go zainstalować... czy ktos moze mi podac jego wagę...??? oraz to czy sa jakies wymogi wobec takiego sprzeto co do zabudowy...jak z wentylacja od tyłu ...może warto było by zamontowac dodatkowy otwór choc by taki...
Obrazek ... chyba tak zrobie... :)
Co do wagi to nie więcej niż 8kg (instrukcja nie podaje ) plus towar do grzania ,a co do wywietrznika to bardziej wiatraczek od kompa ponieważ mocno się grzeje u góry i tam musi być kilka cm luzu aby czegoś nie przypalić.
serek
Postautor: serek » wtorek, 24 mar 2009, 12:43
marek pisze:[Co do wagi to nie więcej niż 8kg (instrukcja nie podaje ) plus towar do grzania ,a co do wywietrznika to bardziej wiatraczek od kompa ponieważ mocno się grzeje u góry i tam musi być kilka cm luzu aby czegoś nie przypalić.
Kurcze troche waży :twisted: ( jak kuchenka mikrofalowa) ... trudno , a tu wydaje mi się ,że ten wywietrznik to dobry pomysł w połączeniu z wiatraczkeim z kompa tak jak proponujesz ...a dodatkowo żeby się nic nie przydymiło wnętrze wyłożyć mata grzejnikowa ( aluminiowa) wiesz o czym mówie...bo samo zresztą chce zastosować pod grzejnik ...
