Złe dobrego początki n126n -desperos-
Re: Złe dobrego początki n126n -desperos-
Dzięki za linka gdzieś mi twój wątek uciekł
tapatapa wysyłata
tapatapa wysyłata
Kuba potrafi rozróżnić kolory kabelków, prądu się nie boi, zna wszystkie dziwne nazwy i mówi o tym wszystkim jak by się znał.
Postanowiłem to zweryfikować i zapiekankę zrobił na cacy a teraz zapiekankę XXL też będzie spinał w jedynie sobie znany sposób
Zasilacz ATX podłączony pod instalację
Automatyczne przełączanie na zasilacz po podpięciu do 230 V poprzez przekaźnik działa,lodówka hula,oświetlenie również
teraz zamocować wszystko na stałe i ten temat mnam za sobą
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Szybkie pytanko...Jak wygląda osłona gumowa (harmonijka) do najazdu mojej nki...?Napisane na nim jest coś takiego jak 200,51.
Re: RE: Re: Złe dobrego początki n126n -desperos-
desperos pisze:Szybkie pytanko...Jak wygląda osłona gumowa (harmonijka) do najazdu mojej nki...?Napisane na nim jest coś takiego jak 200,51.
Zapraszam do mnie byłem ostatnio u Dariusa i wziąłem jedną na zapas . Pisz na pw . to dam Ci namiar do mnie.
Byłem,poznałem pierwszą osobę z klubu,odebrałem "gumę",pogadaliśmy....dzięki jeszcze raz
Dla mnie też to było miłe spotkanie . Jak coś będziesz jeszcze potrzebował tu w Lublinie jest mocna ekipa niewiadowek [WHITE SMILING FACE]
Wracam do tematu remontu,tym razem generalnego
Poczytałem wątki remontowe,przeanalizowałem różne rozwiązania i :
-na ścianach ekran za grzejnikowy jako izolacja,na ścianę przednią i tylną również pójdzie styropian lub coś podobnego aby wypełnić przestrzenie między kantówkami ramy okien.
-podłoga to płyta OSB 22 mm,folia NRC i wykładzina PCV
-wykładzina na ściany to remontówka którą chce pokryć również przednią,tylną ścianę oraz obwódkę okna kuchennego zamiast tej białej płyty.
I tutaj właśnie moje pierwsze pytanie czy to rozwiązanie się sprawdzi?Czy ktoś oprócz krystiana186 zastosował takie rozwiązanie? -->http://fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/remonty/krystian186.html
Niestety nie mam gdzie wstawić przyczepki na czas remontu więc wszystko będzie się odbywało pod chmurką ztego powodu tylko rozbiórka mebli,usuwanie tapicerki,resztek gąbki,czyli tego co można zrobić przy obecnych temperaturach.
Czy podłogę demontować razem z resztą wnętrza?Czy najpierw wymiana płyty podłogowej a później ściany na gotowo,czy najpierw ściany i na końcu podłoga?
Okna muszę zostawić żeby mi śniegu nie nawaliło w zimie i będę starał się ich nie ruszać ile się da.Czy będą przeszkadzały w wyklejaniu wnętrza ekranami a później wykładziną?
Oczywiście wszelkie prace z klejem,żywicą itp co wymaga wyższych temperatur pozostawiam na wiosnę ale chcę już sobie przygotować "front robót" i zapewne zanim zacznę odbudowę po demolce będę miał do Was milion pytań
desperos pisze:-podłoga to płyta OSB 22 mm,folia NRC i wykładzina PCV
22mm?
Folię dawaj pod płytę - ona jest delikatna i jak do niej przykleisz wykładzinę pcv to się będzie rwać.
desperos pisze:Niestety nie mam gdzie wstawić przyczepki na czas remontu więc wszystko będzie się odbywało pod chmurką ztego powodu tylko rozbiórka mebli,usuwanie tapicerki,resztek gąbki,czyli tego co można zrobić przy obecnych temperaturach.
Podłogę też możesz zrobić w zimie. Tak samo kable na ścianach. Sam się wpakowałem w remont zimowy więc wiem że warto wykorzystać jak najwięcej czasu, wtedy na wiosnę kleisz, składasz meble i na wczasy
desperos pisze:Czy podłogę demontować razem z resztą wnętrza?Czy najpierw wymiana płyty podłogowej a później ściany na gotowo,czy najpierw ściany i na końcu podłoga?
Najlepiej wszystko wyjąć z przyczepy, wyczyścić ściany i wtedy wymieniać podłogę po kawałku. Wtedy masz na podłodzie OSB robisz ściany i jak wykleisz to na końcu kładziesz linoleum. Wtedy nie masz nic zapaćkane.
desperos pisze:Okna muszę zostawić żeby mi śniegu nie nawaliło w zimie i będę starał się ich nie ruszać ile się da.Czy będą przeszkadzały w wyklejaniu wnętrza ekranami a później wykładziną?
Nie będą.
Nie wiem co mi umysł zaćmiło tymi 22mm , 12mm będzie wystarczające?
Jak wiecie z innego wątku zakupiłem Tabberta który mimo moich szczerych chęci nie będzie remontowany z powodu zbyt dużej degradacji ramy.Ponieważ meble w nim bardzo mi się podobają i z wstępnego mierzenia po małych przeróbkach chciałbym je zaadoptować,oczywiście nie w całości ale cała "sypialnia główna" wejdzie przy minimalnym zwężeniu.Obecne łóżko piętrowe będzie przeniesione na ścianę gdzie obecnie znajduje się kuchenka i zlew a cała szafka kuchenna z lodówką która obecnie jest w Tabbercie pójdzie na "ścianę" na lewo od wejścia tak jak jest to w wersji n126nt .Zastanawiam się czy zmieniać okno tylne tzn usunąć to duże i zabudować tą ścianę robiąc otwór na okno takie samo jak oryginalne kuchenne?
Bardzo proszę o wszelkie opinie bez jakiegokolwiek oszczędzania krytyki,remont chcę zrobić naprawdę na lata a koncepcja zmienia się często...
Uprzedzając pytania odnośnie ciężaru mebli z Tabberta to są one naprawdę lekkie nawet bym powiedział,że lżejsze od niewiadowskich
Mebelki, jeśli fajne i Ci pasują, to przerabiaj, każdy robi dla siebie. Okna bym nie ruszał, szkoda roboty. Może, jeśli Ci prześwit tam przeszkadza np. przy łóżku, to zaklej jakąś białą folią tę część szyby i po temacie. W NT jest mniejsze okno ze względu na łazienkę, a ja wiem, czy przy łóżku duże okno będzie przeszkadzać?
W sumie szkoda, że zabytku z lat 60-tych nie da się odratować, bo jak buda dobra, to szkoda, że ramy nie da się pospawać i odtworzyć.
W NT okno jest nie tylko węższe, ale też niższe. Jeżeli chcesz dać kuchnię na lewo od wejścia to będziesz musiał przerobić okno bo dolna krawędź jest zdecydowanie niżej niż blat kuchenny.
Pytań część dalsza
Będę składał zamówienie na części,uszczelki itp u Dariusa i potrzebuje wymiarów uszczelki okna stałego do n-ki oraz okna kuchennego i może ktoś pamięta
Oraz długość klina ozdobno-maskującego na listwy alu te najdłuższe,kedrowe czy jak tam się nazywają
i jakiej szerokości?
Jeśli chodzi o długości uszczelek i klinów to ja przed zakupem nic nie mierzyłem, Darius wiedział ile czego dać
