Enka vs tomtoy
Re: enka vs tomtoy
czy to jest produkt z Łodzi??
Re: enka vs tomtoy
Tak, zgadza się,
active-live,
przedsionki.pl
active-live,
przedsionki.pl
Re: enka vs tomtoy
Od razu tak zamawiałeś, czy przerabiałeś w trakcie użytkowania???
Jak łączy się ściana z daszkiem???
Bo widzę rurki poziome po bokach, przy górnej krawędzi ściany, u mnie nie mam (mam ścianę) i nie widzę potrzeby jej posiadania (niepotrzebnie załamuje kształt daszku), a ścianę domawiałem do już użytkowanego daszku
Re: enka vs tomtoy
niebieski-n2 pisze:Od razu tak zamawiałeś, czy przerabiałeś w trakcie użytkowania???
Przerabiałem po dwóch sezonach bo stwierdziłem że czasem by się przydała taka ścianka,raz z lewej raz z prawej.
Ścianka łączy się na zamek błyskawiczny (suwak). A rurki poziome jak kto woli można i bez, ale wtedy jest moim zdaniem słabo naciągnięty.
Re: enka vs tomtoy
tomtoy pisze: A rurki poziome jak kto woli można i bez, ale wtedy jest moim zdaniem słabo naciągnięty.
Jak łączysz rurki poziome ze ścianą przyczepy?
Re: enka vs tomtoy
DIZZY pisze:tomtoy pisze: A rurki poziome jak kto woli można i bez, ale wtedy jest moim zdaniem słabo naciągnięty.
W daszku są doszyte 3 kieszonki na rurki.
Re: enka vs tomtoy
Czyli rurki są w tych kieszeniach i nie opierają się o przyczepę?
Re: enka vs tomtoy
DIZZY pisze:Czyli rurki są w tych kieszeniach i nie opierają się o przyczepę?
Dokładnie, rurki są zakończone takimi plastikowymi półokrągłymi zaślepkami i delikatnie być może gdzieś stykają się ze skorupą.
Re: enka vs tomtoy
Fajne rozwiązanie, warte podpatrzenia.
Re: enka vs tomtoy
No i fajnie
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
SQ8KMY via Icom D-Star
Re: enka vs tomtoy
tomtoy pisze:Mały update
Ale jeszcze nie pochwaliłeś sie jak okna z bezbarwnych stały sie przyciemniane .
Proszę pochwal się .
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/download/file.php?id=12625&mode=view
Re: enka vs tomtoy
sMAJSTER pisze:tomtoy pisze:Mały update
Przyciemniałem takim sposobem jak przyciemnia się w autach, najpierw trzeba zrobić od środka
na krawędzi okna dookoła nieprześwitującą ''odwudke,ramkę'' a następnie na płaskiej już powierzchni folią do przyciemniania szyb,
niestety dalej jest dla mnie za jasno w środku, apetyt rośnie w miarę jedzenia i w tym roku sprzedam te szyby stałe, a wrzucę podwójne grafitowe.
