Adik
Re: Panele słoneczne- poradniczek;)
Postautor: Adik » wtorek, 19 kwie 2016, 11:48
Kolego nie przesadzasz?
We firmie kolega miał dyżur na budowie TV 12v oglądał na akumulatorze kwasowym 90ah przez tydzień Bez doładowania
Ja lodowkę też używałem na zapalniczce z samochodu przez dzień na noc wyłączałem bo było chłodno fakt że auto normalnie odpalało .
Chcesz mi powiedzieć że taki panel nie pociągnie takiej lodówki?
ps
Chodzi mi o to czy ten panel PODŁADUJE mi straty po takiej lodówce
chcę do tego panelu podłączyć pwm i ako 60ah
Dotychczas prąd ciągłem z auta i mi starczało trzeba było codzień odpalić i przejechać się aby doładować .
Więc dziwne to co mówisz że taki panel nic nie da prądu :(
Ostatnio zmieniony wtorek, 19 kwie 2016, 11:58 przez Adik, łącznie zmieniany 1 raz.
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » wtorek, 19 kwie 2016, 11:54
To zielone trudno nazwać lodówką, :) dopuki wkłady nie rozmrożą się to jest w niej chłodno, później .... mamy tylko gustowne pudełko
Adik
Postautor: Adik » wtorek, 19 kwie 2016, 12:03
Kolego to jest bez wkładów ! jest na 12v i 230v i nie opowiadaj dla mnie starcza Jeżdże z tym i masło w niej twarde i woda do picia zimna
Po drugie mam lodówkę z enki na gaz i na 230v ale rezygnuje z tego kląkra ze względu na wielkość i wagę i brak wsadu .
Po za tym jade na wczasy a nie gotować i robić zapasy na zimę
Tam ma być tylko kostka masła prózniowo wędlina butelka wody itd . co dzień zakupy dziś sklepów pełno wszędzie i bar jest w końcu urlop ma być
Koniec z gotowaniem zapasami itp
Ostatnio zmieniony wtorek, 19 kwie 2016, 12:17 przez Adik, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: naal » wtorek, 19 kwie 2016, 12:15
Moja lodówka ma pobór 80w niezależnie od rodzaju zasilania. Daje to ok 6,5A poboru. Jakbym chciał lodówkę zasilić panelem to chyba jakimś 200w...
A co fakt to fakt. To ustrojsrwo bardziej przypomina termos z wiatraczkiem niż lodówkę ale musisz to rozkalkulować na podstawie mocy.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » wtorek, 19 kwie 2016, 12:19
Ten panel z tanim regulatorem da Ci 1,5A maksymalnie- lodówka pociągnie pewnie więcej jak 2,5A Zakładając 12 godzin słońca z optymalnych kątów i całkowicie bezchmurnie masz 18Ah a na dobę na lodówkę potrzeba 60Ah :) :)
Przy Twoim panelu i regulatorze MPPT możesz uzyskać teoretycznie nawet ponad 6A ale praktycznie to i tak nie wystarczy na lodówkę bo pełną moc panela masz tylko w małym zakresie kątów padania światła i dochodzą jeszcze chmurki.
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat ;)
http://sp5brh.eu.org
Adik
Postautor: Adik » wtorek, 19 kwie 2016, 12:24
Moja ma 45W czyli coś koło 4A? więc jak się to ma do tego panelu?
Czyli co taki panel nie uciągnie ?
Czyli panel do akumulatora musi dawać niższe napięcie a więcej Amper tak?
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » wtorek, 19 kwie 2016, 12:34
Tarapukuara pisze:Panele amorficzne naprawdę nie bardzo się nadają do naszych zastosowań mimo, że są tak tanie.
Jest możliwość podłączenia takiego panela do instalacji 12V przez regulator MPPT (http://www.ledats.pl/pl/zeglarstwo/2583 ... -mppt.html) ale to od razu niweluje oszczędności uzyskane przy zakupie, bo taki regulator jest sporo droższy od pwm (zadzwoń to podam Ci cenę).
Możesz rozwnąć temat dlaczego się nie nadają? Rozumiem że nie chodzi tutaj tylko o ciężar.
No i chyba konstrukcja ich oparta jest na szkle, ale nie jestem pewny.
Postautor: naal » wtorek, 19 kwie 2016, 12:56
Adik pisze:Moja ma 45W czyli coś koło 4A? więc jak się to ma do tego panelu?
4A to w sumie 96ah przez całą dobę. Panel daje prund przez jakieś 12h więc teoretycznie uzyskasz 96ah przy ładowaniu 8A. Panel minimum 160w ale tylko teoretycznie bo jeszcze chmurki dochodzą i tak jak Bartek napisał kąt padania światełka. No i oczywiście do tego aku odpowiedni chociaż 120ah :D
Lodówka na 12v to nie jest dobry pomysł...
Postautor: naal » wtorek, 19 kwie 2016, 13:00
Mi na słońcu panel 70w dawał na zwarciu 2,9A przy jakiś 21,2v co daje ok 62w. Nie sądzę zebym uzyskał wyższy prąd już przy ładowaniu. Na ledy, pompkę i radio wystarczy.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » wtorek, 19 kwie 2016, 13:31
grzesiek0 pisze:
Panel amorficzny daje napięcia na poziomie 60-80 V i prądy trochę ponad 1A.
Do ładowania akumulatora optymalne jest 17V i duuużo amper.
Tak że jedyne rozwiązanie to regulator MPPT bo on "umie" przetworzyć nadmiar napięcia na dużo prądu ;)
Adik
Postautor: Adik » wtorek, 19 kwie 2016, 14:30
Sprawa wygląda tak tę lodówkę włączałem tylko na dzień na noc wyłączałem . I tak ma być Od powiedzmy 10 00 do wieczora 20 00 jak upały powiedzmy a nie całą noc i dzień i to mi wystarcza Bo nie magazynuje w lodówce tylko zchładzam wode 2 plastry szynki i masło jakiś serek powiedzmy , Kupuje na bierząco na śniadanie A kolacje jem w barach Nie po to charuje przez rok aby na urlopie gotować i magazynować. Tv wieczorem z 4h z 20W i to wszystko Ledy - oświetlenie i prysznic umywalka to znikome pobory więc nie liczę miałem z auta i git
Jeśli chodzi o powiedzmy prawdziwe lodówki to mam 2 jedną na gaz a drugą na 230v ale ich nie wożę bo po co jest mi niepotrzebne aby kląkry zajmują miejsce i ciężar sie wozi Właśnie orginalną z enki na gaz sprzedaję
Czy taki będzie git? do tego ako 60ah 12V ?
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » wtorek, 19 kwie 2016, 15:50
Ten nazywa się mppt, a nie jest nim.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » wtorek, 19 kwie 2016, 16:00
Hmm. Ja wódeczkę lubię dobrze schłodzoną i do ćwiartki nie siadam- to u mnie lodówka ma działać ( masłem można nabić niezłe limo) ;)
Regulatora ze zdjęcia nie miałem w łapkach więc nie wiem czy to faktycznie mppt:(
Natomiast widziałem już kilka innych tanich z napisem "MPPT" i niestety napięcia i prądy i po stronie panela i akumulatora był sobie równe- czyli mppt pozostawało tylko napisem an obudowie ;) Tak że Bob... może mieć rację :(
Pierwszy panel raczej do mppt i możliwy do uzyskania maksymalny prąd ładowania ~12A czyli akumulator ponad 90 Ah bo mniejszy się zagotuje ;)
drugi panel może być pwm prąd max ~5,9A akumulator od 45 do 70 Ah - większy może się niedoładowywać.
No i mam nadzieję, że naprawdę lubisz ciepłe piwo ;)
Adik
Postautor: Adik » wtorek, 19 kwie 2016, 17:32
Czyli pod moj ako 60ah drugi panel i pwm i gitara tak ? dzięki :D
Co do browara to lubię ale najlepiej z ,,kija'' do tego rybka a jesli chodzi o ćwiartkę to ani do cwiartki ani połowki nie siadam siadam do litra tak ale na głowę . Wychodzę z założenia że na 100kg wagi chlopa musi być litr a z dwoma zięciami i kobitkami ważymy razem pół tony to policz sobie ile trzeba . A do łychy to lód mi pasuje ogólnie dostępny tam gdzie łycha tam lód więc biorę łychę i worek lodu :lol: więc prawdziwej lodówki na urlop nie biore
A jeszcze takie coś mi wlazło 200W i 18v nie bedzie lepszy ?
od tego? 100W ?
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » wtorek, 19 kwie 2016, 20:53
Weź no sobie jeszcze raz tą nalepkę poczytaj: napięcie 26V i prąd tylko 7,5A- tu już tylko MPPT:-)
Wróć do „Instalacje”
