Drednot
Postautor: Drednot » sobota, 16 kwie 2016, 01:51
Benior pisze:Najpierw trzeba by zdjąć dach z 126 i położyć na dachu 132 aby sprawdzić jak przylega. Jeśli jest ok. to czemu nie. :wink:
Aaa, w sensie żeby dach od 126 "przykleić" od góry do dachu 132?
Ja myślałem raczej by "przeszczepić", czyli wyciąć podobny kawałek dachu w 132 i wlaminować w ten otwór ten wycięty kołnierz z 126.
Wtedy nie dorzuca się przyczepie dodatkowych kilogramów - jak by było w przypadku położenia dachu na dach. No ale przy tym wariancie masakra potem ze zrobieniem połączenia obu dachów.
W sumie Twój pomysł chyba najlepszy. Bo przecież wystarcz wokół kołnierza 126 wyciąć niewielką ilość tego dachu - np. tak z 20 cm.
Więc tylko te 20 cm by były "doklejone" do dachu 132.
No ale tak czy siak, przy każdym z wariantów przyczepa zyskałaby na wadze.
Benior
Postautor: Benior » sobota, 16 kwie 2016, 07:52
Chodziło mi tylko o tą górną pokrywę ....... źle się wyraziłem. Rzeczywiście wycięcie z kołnierzem byłoby lepsze le czy to wyoblenie jest takie same na 132 i 126. Jednak trzeba by uśmiercić 126 a na to etyka nie pozwala :|
Pomysł ciekawy ale bardzo czasochłonny no i dość kosztowny.
Zamiast tego można pomyśleć o dodatkowym oknie w dachu. Ten otwór jest całkiem spory więc światła i powietrza wpada sporo. Jeszcze trzeba pamiętać o zostawieniu miejsca na solary.
mariusz724
Postautor: mariusz724 » sobota, 16 kwie 2016, 19:41
Do zaklejenia otworu po oknie materiał dostarczył Benior nie pamiętam nazwy , może Benior napisze co to było .Szyberdach prawie pasuje ale musiałem dorobić ramkę która wystaje ponad dach nie całe dwa centymetry , ale za to w środku szyber idealnie przylega do dachu i jest równo z nim .Ramkę będę musiał wlaminować i dorobić kołnierz tak jak było w oryginale .Fotki w przyszłym tygodniu .....mam nadzieję . :lol:
Postautor: DIZZY » sobota, 16 kwie 2016, 19:53
Bardzo lubię takie fotki, powiało wakacjami -fajne ujęcie.
Benior
Postautor: Benior » sobota, 16 kwie 2016, 20:01
Materiał do zaklejenia okna to PCV spienione 5mm. Niestety PCV twarde o tej grubości musiałbym wziąć całą płytą więc musi starczyć to.
Mariusz solidnie to zalepił matą i żywicą więc teraz jest niemal jak oryginał.
Drednot
Postautor: Drednot » niedziela, 17 kwie 2016, 14:48
Benior pisze:Materiał do zaklejenia okna to PCV spienione 5mm
Ok, widzę że na allegro bez problemu dostępne. A na czym polega to "spienienie". Jaka różnica pomiędzy spienionym a twardym?
Benior
Postautor: Benior » niedziela, 17 kwie 2016, 14:56
Drednot pisze:
Po prostu twardy jest mocniejszy i byłby lepszy.
Do czego chciałbyś to użyć?
red
Postautor: red » niedziela, 17 kwie 2016, 15:50
Moim zdaniem spienione PCV na zaślepienie okna to nie do konca dobry pomysł. Może małe okienko z boku to i by nie było problemu ale takie duże to za mocno będzie pracować i w wysokiej temperaturze pofaluje się jak do tego dodać jeszcze uderzenie np. większego ptaka (tak się czasem zdarza ) to będzie dziura.
red@tapatalk
http://www.s7reklama.pl
REKLAMY na wszystkim, na każdą kieszeń, na lata WYŚWIETLACZE LED TELEBIMY sprzedaż seris montaż wynajem
VW Sharan TDI 4Motion + Dethleffs Nomad RN5
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » niedziela, 17 kwie 2016, 16:58
Benior pisze:
Drednot pisze:
Po prostu twardy jest mocniejszy i byłby lepszy ale po tym jak zakleił okno Mariusz to nie ma większego znaczenia.
Benior
Postautor: Benior » niedziela, 17 kwie 2016, 17:34
red pisze:Moim zdaniem spienione PCV na zaślepienie okna to nie do konca dobry pomysł. Może małe okienko z boku to i by nie było problemu ale takie duże to za mocno będzie pracować i w wysokiej temperaturze pofaluje się jak do tego dodać jeszcze uderzenie np. większego ptaka (tak się czasem zdarza ) to będzie dziura.
red@tapatalk
Nic nie pofaluje. Na całej szerokości przyczepy jest położona mata z żywicą i to z 2 stron, kilka warstw. Na to wszystko podkład i farba do jachtów. Bezpośrednio na płytę nie będzie nic oddziaływało.
Grzesiek co chciałeś napisać?
Benior
Postautor: Benior » czwartek, 21 kwie 2016, 16:29
W końcu przerejestrowałem przyczepę trochę z problemami bo dwa razy chodzić musiałem. Najgorzej było się zebrać a najbardziej przerażała mnie odległość do WK.
Ale jest :D
Dojechała też lampka stop i jest super, ma nawet wszystkie znaczki homologacji :mrgreen:
Error
Postautor: Error » czwartek, 21 kwie 2016, 20:21
Nie ma. Już zdrapałem :D
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » czwartek, 21 kwie 2016, 21:06
Benior pisze:W końcu przerejestrowałem przyczepę trochę z problemami bo dwa razy chodzić musiałem. Najgorzej było się zebrać a najbardziej przerażała mnie odległość do WK.
No faktycznie. Ile to 160m, czy 180m? :lol:
Nie wiem jak się zmusiłeś do tego wyczynu. :clap:
Benior
Postautor: Benior » czwartek, 21 kwie 2016, 21:12
grzesiek0 pisze:
ale chodziłem tam 3 razy więc sam policz ile metrów przemierzyłem :lol:
Error
Postautor: Error » czwartek, 21 kwie 2016, 21:20
Benior pisze:
grzesiek0 pisze:
Sam jestem pod wrażeniem. Jutro będziesz miał zakwasy ;) To wczorajsze przejście się nie liczy :D
