... N126N Robcia i prace z Nią związane ...
sMAJSTER
Re: ... N126N Robcia i prace z Nią związane ...
Postautor: sMAJSTER » wtorek, 5 kwie 2016, 22:42
Robcio pisze:Dzieki Grzesiek... mysle, ze uda sie obadac temat.
Ciekawi mnie to, w jaki sposob elektronika rozpoznaje zapalony lub zgaszony plomien na palniku, skoro tylko pojedynczy przewod iskrownika ma stycznosc z plomieniem.
zawór magnetyczny w termoparze daje napiecie a iskrownik widzi czy jest napiecie czy go nie ma , wazne jaki typ masz włacznika w starym musi byc dobra masa , Nie wolno dopusic do zkorodowanej podstawy bo iskra ucieknie ) w nowszych jest to zmodyfikowane ( ja sobie stary zmodyfikowałem )
Robcio
Postautor: Robcio » wtorek, 5 kwie 2016, 22:58
sMAJSTER pisze:
Ale w jaki sposob iskrownik widzi napiecie z termopary skoro fizycznie nigdzie sie z nia nie styka.
U mnie termopara jest zmasowana z obudowa, a przewod wysokiego napiecia zakonczony iskrownikiem jest odizolowany od masy.
Tylko przeskok iskry (na ulamek sekundy) laczy koniec iskrownika z koncem termopary.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » wtorek, 5 kwie 2016, 23:26
https://www.youtube.com/watch?v=UbnE9fzQsdM
w zasilaczu bateryjnym tam siedzi taki krasnal i steruje (układ czyta czy termopara otwarta czy nie wykorzystuje kable od włacznika i mase obudowy zaworu )
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » wtorek, 5 kwie 2016, 23:38
Oj źle mowiłem
bo iskra ucieknie
jak nie ma masy to iskrownik cały czas pracuje ja dołozyłem w starym modelu (czerwony przewod )
Robcio
Postautor: Robcio » niedziela, 10 kwie 2016, 23:46
Mylisz sie i sprawa nie jest taka prosta... detekcja plomienia nie jest realizowana poprzez termopare. Termopara owszem "steruje" doplywem gazu, ale nie ma nic wspolnego z dzialaniem iskrownika automatycznego.
Zrob proste doswiadczenie [ja zrobilem]... odsuwasz termopare od ognia, a detekcja zaniku plomienia nadal dziala. Ale rzeczywiscie, uklad zeby dzialal poprawnie musi byc polaczony z masa pieca lub lodowki.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » poniedziałek, 11 kwie 2016, 00:45
no tego nie sprawdziłem . to znowu czegoś nauczę ale jak to działa. chyba te ten krasnal
tapatapa wysyłata
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 11 kwie 2016, 00:55
sMAJSTER pisze:[...]chyba te ten krasnal
W gumisie, smerfy i wrozki tez jeszcze wierzysz? :mrgreen:
Robcio
Postautor: Robcio » niedziela, 8 maja 2016, 00:17
Dzisiaj bedzie o podporach...
...denerwowalo mnie w nich ustawienie rownolegle na ramie. W polaczeniu ze sporymi luzami na podporach powodowalo to irytujace bujanie przyczepy na boki. Dodatkowo, po zamontowaniu nowego kufra, rozkrecanie przednich podpor stalo sie wyjatkowo uciazliwe.
Ogolnie mowiac temat zostal ogarniety w 100% 8-)
Zrobilem odpowiedni szablon, a calkiem kumaty 'slusarz' wykonal adapter dostosowany do podpory i czesciowo wykorzystujacy istniejace w ramie otwory. Adaptery oczywiscie ocynkowalem. Teraz podpory ustawione sa pod katem oraz rozchylone na boki, tak jak w nowych Enkach.
Zakupilem przy okazji podpory niewiadowskie nowego typu - sa duzo solidniejsze.
Efekt jest wprost niesamowity. Rozchylenie podpor usztywnia i stabilizuje przyczepe... w zasadzie zupelnie eliminuje bujanie jej na boki. No i jest swobodny dostep do przednich podpor.
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » niedziela, 8 maja 2016, 01:14
Brawo Ty - czyli projekt podpór można uznać za zakończony sukcesem
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 9 maja 2016, 23:21
BobBudowniczy pisze:Brawo Ty - czyli projekt podpór można uznać za zakończony sukcesem
...tak, pelny sukces :)
Wisienka na torcie jest zamontowanie podkladek pod podpory.
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 10 maja 2016, 07:31
A ten adapter to do starych i nowych podpór pasuje?
Wymęczone na tapapatatapapalk
tomtoy
Postautor: tomtoy » wtorek, 10 maja 2016, 08:06
Piękna sprawa. Zazdroszczę,a miałem być pierwszy:)) A na poważnie, dobry patent z tymi podporami i jest pomysł na biznes. Zrobić dwa rodzaje otworów pod nowe i stare podpory i trzaskać masówkę, tylko ciekawe ilu tak "zakręconych" klientów jak my by się znalazło do kupna.
Jeszcze raz Robert moje uznanie za projekt.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » wtorek, 10 maja 2016, 08:29
tomtoy pisze:Piękna sprawa. Zazdroszczę,a miałem być pierwszy:)) A na poważnie, dobry patent z tymi podporami i jest pomysł na biznes. Zrobić dwa rodzaje otworów pod nowe i stare podpory i trzaskać masówkę, tylko ciekawe ilu tak "zakręconych" klientów jak my by się znalazło do kupna....
Masówkę :lol: Robert już ma, więc zostaje Mu ze dwa komplety dorobić :)
Te podkładki to fajna sprawa. Podoba mi się ten patent.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 10 maja 2016, 10:43
Robcio pisze:Zrobilem odpowiedni szablon, a calkiem kumaty 'slusarz' wykonal adapter dostosowany do podpory i czesciowo wykorzystujacy istniejace w ramie otwory. Adaptery oczywiscie ocynkowalem. Teraz podpory ustawione sa pod katem oraz rozchylone na boki, tak jak w nowych Enkach.
Wygląda super, dobry pomysł z tymi adapterami.
Robcio
Postautor: Robcio » wtorek, 10 maja 2016, 23:30
Benior pisze:A ten adapter to do starych i nowych podpór pasuje?
Kupilem u Dariusa dwie podpory nowego typu, wiec ustalalismy ze 'slusarzem' ksztalt adaptera w taki sposob, aby byl uniwersalny... no i jest w pelni uniwersalny - mozna zamontowac starszy typ podpor, a w przyszlosci kupic nowy typ i zamontowac na tym samym adapterze.
Roznica polega na tym, ze w przypadku podpor starszego typu wykorzystane sa dwa fabryczne otwory w ramie, natomiast w przypadku podpor nowego typu wykorzystany jest tylko jeden farbyczny otwor. Wynika to z innego rozstawu otworow na podporach nowych i starszych.
tomtoy pisze:[...]dobry patent z tymi podporami i jest pomysł na biznes. [...]
...jaki tam biznes ;) Jezeli znalazloby sie kilku chetnych, to 'slusarz' ma przeciez plik z ksztaltem adaptera... mozna wyciac kilka kompletow dla chetnych.
Adaptery wycinane byly z blachy jakims cyfrowym laserem czy cos takiego, dospawane byly wzmocnienia, a na koncu ocynkowane :P
Jeszcze jedna fotka -->
