Prawo jazdy kat. B, a jazda z przyczepą
Benior
Re: Prawo jazdy kat. B, a jazda z przyczepą
Postautor: Benior » poniedziałek, 28 mar 2016, 23:02
Nie pisałem o takim zestawie, to Ty pisałeś :mrgreen: a jeśli już piszesz to taki zestaw = B96
Więc ponawiam pytanie w jakim celu jest zapis
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
przecież można cięższą więc ten zapis nic nie wnosi do ustawy
W jakim celu ustawodawca rozróżnia przyczepy lekki i inne niż lekka skoro ciągnąć możesz każdą w zestawie do 3500kg?
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 28 mar 2016, 23:03
Benior pisze:[...].
Jeszcze raz tak łopatologicznie.
Kat B z wpisem 96 - zestaw do 4250kg bez względu na ciężar przyczepy
...a niby dlaczego bez wzgledu na ciezar przyczepy? Jest wyraznie napisane, ze powyzej 3,5t musisz miec wpis z kodem 96.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 28 mar 2016, 23:09
od 750kg do 4250kg B96
Bez względu bo posiadając kod B96 możesz już ciągnąć każdą przyczepę w zestawie do 4250kg
Być może będę musiał podkulić ogon bo policja interpretuje to inaczej ale będę miał to na piśmie i se kupię ciężką przyczepę.
Tak to interpretuję i tej wersji będę się 3mał
a literek leci :mrgreen:
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 28 mar 2016, 23:25
Benior pisze:od 750kg do 4250kg B96
B96 od 3501kg do 4250kg
Benior pisze: posiadając kod B96 możesz już ciągnąć każdą przyczepę w zestawie do 4250kg
Ale nie posiadajac kodu 96 mozesz holowac przyczepe w zestawie do 3500kg.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 28 mar 2016, 23:36
ttaber pisze:ale pamiętaj, że piszesz na forum bądż co bądź publicznym (lub z łatwym i praktycznie nieograniczonym dostępem), z którego często korzystają ludzie niedoświadczeni/zaczynający przygodę z przyczepowaniem właśnie od niewiadówki. Ludzie uczący się karawaningu, w tym przepisów prawnych co do kwalifikacji danego rodzaju prawa jazdy. Popularyzowanie miejskich mitów, że z kategorią B można targać tylko przyczepę lekką może hipotetycznie spowodować sytuację, że ktoś przeczyta, uwierzy, wciągnie go karawaning, kupi większą (cięższą) przyczepę ,wyda piniondz na B96 lub BE (bo na forum piszo, że być musi), straci czas i nerwy na robienie zupełnie nie potrzebnej kategorii prawa jazdy...
Przepisów dla których jest jak jest nie podaję bo zostały już podane w tym topicu parakrotnie, nawet sam je podawałeś. Chodzi o to, że trzeba je czytać uważnie, dokładnie. Do tego pogooglać trochę o B96.
Pozdrawiam bez złośliwości, agresji czy czego tam jeszcze :)
howgh
Osoby myślące jak ja są w mniejszości i kończy się dla nich jak dla mnie jakimś tam stresem. Nie napiszę, że odporny jestem bo tego nie widać :lol: często piszę szybciej niż myślę ale cóż nie będę z tym walczył. Postawię natomiast pytanie co jeśli ktoś nie zrobi odpowiedniego prawka spowoduje wypadek i okaże się, że ubezpieczyciel go oleje. Nie posiadasz uprawnień = ubezpieczenie nie działa czyli wszystkie koszty sam poniesiesz. Takich przypadków jest więcej kiedy ubezpieczenie nie działa pomimo mamy odpowiednie dokumenty. Jazda po pijanemu, odjechanie z miejsca wypadku, jazda bez okularów (lekarz orzekł że musimy). Firmy ubezpieczeniowe zrobią dużo aby nie wypłacić kasy. Może jestem z tych strachliwych i na wszelki zrobię dodatkowe uprawnienia bo życie płata figle a moje życie to nie tylko Ja ale i moja rodzina. Jeśli stanie się coś złego to poniesiemy wszyscy konsekwencje nie tylko Ja. Ten cały kod 96 to jakiś żart jego być nie powinno. Powinno natomiast być zestaw 3500kg z wyjątkiem 3500kg + lekka co daje razem 4250kg a powyżej B+E ale rządzący są od wymyślania a nie ułatwiania nam życia.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 28 mar 2016, 23:41
Robcio pisze:
No nie, kod B96 jest ta inną niż lekka czyli już od 751kg czyli zestaw do 4250kg i nie więcej
Więc po co ten zapis
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 28 mar 2016, 23:57
Benior pisze:No nie, kod B96 jest ta inną niż lekka czyli już od 751kg czyli zestaw do 4250kg i nie więcej
Nie, kod 96 tylko wtedy, jezeli DMC zestawu przekracza 3500kg, ale nie moze byc tez wieksze niz 4250kg.
ttaber
Postautor: ttaber » wtorek, 29 mar 2016, 00:14
Idea B96 była taka żeby:
1) goście co mają busy/campery mogli pociągnąć coś lekkiego i nie musieli od razu robić BE, bo na kwiatek do kożucha im to,
2) goście, którzy mają ciężki/mocny holownik mogli pociągnąć coś co minimalnie przekracza 3,5 tony (auto+przyczepa), tj. suma DMC auta i przyczepy przekracza 3,5t o np 100kg lub 50 kg - to była paranoja, że przez te parę kg musieli robić BE, a holownik wg. danych w DR spokojnie uciągał taką masę,
lub
3) zmarginalizować sytuację, że teoretycznie gorszy holownik (lżejszy i ze słabszym silnikiem) może ciągnąć cięższą przyczepę niż holownik lepiej przystosowany do jazdy w zaprzęgu (cięższy i z mocniejszym silnikiem) - chodzi o jazdę w ramach kategorii B tj. przy założeniu, że suma dmc przyczepy i auta nie może przekroczyć 3,5t.
Wobec powyższego uważam, że z punktu widzenia użytkowników przyczep kempingowych przepis ten jest całkiem korzystny dla kieszeni obywatela przyczepkowicza - nie trzeba tracić czasu na kurs i wydawać na niego pieniędzy. Poza tym zawiera jakiś pierwiastek zdrowego rozsądku (patrz punkt 3) - kwestie bezpiecznej jazdy z przyczepą.
Pół żartem, pół serio: jest też druga strona medalu i moja wrodzona kobieca intuicja podpowiada mi, że B96 jest zrobione po to by wydrenować z obywatela więcej pieniędzy na rzecz państwa. :) Tak, no bo za zestaw powyżej 3,5t płacicmy viatoll (jak to jest na zagranicą?), wszelkie prawne ułatwienia dostępu do "cięższych zestawów", są z punktu widzenia skarbu państwa korzystne. Dla niego ma się rozumieć.
Postautor: kooba » wtorek, 29 mar 2016, 08:05
Benior pisze:Więc ponawiam pytanie w jakim celu jest zapis
Wnosi i to sporo. Dzięki temu zapisowi gość posiadający busa 3,5t i niewiadówkę może zapiąć przyczepę i jechać na samym B. Gdyby był zapis o zestawie do 3,5t to by nie mógł.
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 29 mar 2016, 08:10
kooba pisze:
Tu się muszę z tobą zgodzić :D
ttaber
Postautor: ttaber » wtorek, 29 mar 2016, 09:53
kooba pisze:
Hłe. Faktycznie, kooba masz rację. Ustawodawca potraktował lekką przyczepę w szczególny sposób, można powiedzieć uprzywilejowany. Dopiero na to zwróciłem uwagę, bo miałem "klapki dmc" na oczach :D.
Masz busa/campera o dmc = 3500 kg to i tak podpinasz przyczepę lekką (dmc do 750 kg) i hulasz takim zestawem na zwykłe prawko B. B96 nawet nie trzeba.
Przedział dmc zestawu od 3501 kg do 4250 kg dopiero determinuje konieczność posiadania B96, oczywiście pod warunkiem, że wchodząca w skład zestawu przyczepa jest przyczepą inną niż lekka (dmc powyżej 750 kg).
Warto byłoby to podsumować, wyczyścić topic i przykleić gdzieś, żeby nikogo w błąd nie wprowadzać/dezinformować.
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 29 mar 2016, 10:33
Poczekajmy na interpretację i oby była zła dla mnie :lol: To potrwać może kilka tygodni.
ttaber
Postautor: ttaber » wtorek, 29 mar 2016, 11:24
A do kogo zapytanie wysłałeś?
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 29 mar 2016, 11:42
Do egzekutorów ustawy.
ttaber
Postautor: ttaber » wtorek, 29 mar 2016, 12:03
WORD czy policja?
Wróć do „Sprawdzone Porady”
