Prostownik do przyczepy
BobBudowniczy
Re: Prostownik do przyczepy
Postautor: BobBudowniczy » sobota, 26 mar 2016, 05:25
Benior pisze:
DIZZY pisze:Ponieważ akumulator postanowiłam posiadać w przyczepie, to znalazłam taki, bo kolorystycznie będzie pasował do wnętrza, nie wiem tylko o jakiej mocy kupić?
Nie znalazłam prostownika w tym kolorze, same czarne :? :wink:
Bierz taki jaki uniesiesz. Się na prundach nie wyznaje ale kg też są ważne :lol:
Słusznie :) i może aż 100 nie będzie potrzebna. Jedni jadą na akumulatorku od zabawek co mają kilkanaście ah a inni licząca ah setkami.
Postautor: ruciak76 » sobota, 26 mar 2016, 09:10
U mnie też muszę zakupić jeszcze ładowarkę, bo aku udało mi się zdobyć żelowy 105Ah od specy z serwisu magazynowych wózków komputerowych (takich podtrzymujących komputer na mobilnym wózku na magazynie) :D
Myślę że prostownik-ładowarka ta co zasugerowała Dizzy będzie do niego odpowiednia.
akumulator żelowy 105ah
2025 - 24 nocki 2184 km
Postautor: DIZZY » sobota, 26 mar 2016, 14:25
Waga jest dla mnie istotna, nie uniosę więcej niż 10 kg, a czasem będę zmuszona to sama zrobić.
I pytanie, jak sprawdzę ile Ah zużyje mój np. laptop, czy żarówka ledowa w lampie?
I ile jeszcze Ah zostało w akumulatorze do wykorzystania?
Postautor: kooba » sobota, 26 mar 2016, 22:11
Mierzenie ah w aku jest mało miarodajne. Lepiej policzyć zużycie i czas.
Postautor: DIZZY » niedziela, 27 mar 2016, 10:22
Jak to policzyć?
Robcio
Postautor: Robcio » niedziela, 27 mar 2016, 10:49
Musisz zalozyc lub znac moc lub pobor pradu poszczegolnych odbiornikow energii oraz zalozyc przez ile czasu bedziesz z nich korzystala.
Wtedy dobor pojemnosci akumulatora bedzie juz prosty.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » niedziela, 27 mar 2016, 18:20
Czy nie można podłączyć prostownika przez regulator PWM?
Prostownik podłączony na stałe doładowywał by akumulator przy każdym podłączeniu 230V.
Przeszło by to?
Postautor: kooba » niedziela, 27 mar 2016, 22:46
DIZZY pisze:Jak to policzyć?
A to czasem jest proste... czasem :mrgreen:
Zawsze musimy dojść do tego żeby znać ile amperów ciągnie dane urządzenie na 12 voltach.
Przypadek 1:
Urządzenie pobiera 2A. Co oznacza, że przez godzinę zużyje nam 2Ah. Mając akumulator 60Ah urządzenie będzie działać 30h.
Przypadek 2:
Urządzenie zasilane z 12V pobiera 120W. Przeliczamy na A 120/12=10 czyli mamy pobór 10A. Reszta j.w.
Przypadek 3:
Urządzenie zasilane z 230V pobiera 120W. Używamy przetwornicy, która ma skuteczność około 0,9. Przeliczamy pobór przez przetwornicę 120/0,9=133 czyli na 12V urządzenie zasilane z przetwornicy pociągnie 133W. Wyliczamy A 133/12=12A (około).
Przypadek 4:
Urządzenie zasilane z 230V pobiera 2A. Tutaj musimy przeliczyć kilka razy. najpierw wyliczamy waty 2*230=660W. Później przeliczamy przez skuteczność przetwornicy 660/0,9=733W na 12V. Dalej na A 733/12=62A(około).
Urządzenia przeznaczone do zasilania z 12V jest łatwo policzyć i można podłączać bez większego stresu. Ale na urządzenia, które będziemy zasilać przez przetwornicę należy zwrócić szczególną uwagę. Specjalnie podałem przykład z urządzeniem pobierającym 2A z 230V, te 2A wyglądają tak niewinnie.
Postautor: kooba » niedziela, 27 mar 2016, 22:51
grzesiek0 pisze:Czy nie można podłączyć prostownika przez regulator PWM?
Przeszło by to?
Jeżeli myślisz o zwykłym prostowniku bez żadnej elektroniki to nie da rady. PWM potrzebuje zdecydowanie wyższego zasilania niż daje prostownik. Trzeba by pomyśleć o jakimś porządniejszym zasilaczu, a to robi się mało opłacalne. A prostownika z automatyką to oczywiście nie ma sensu tak podłączać.
Benior
Postautor: Benior » niedziela, 27 mar 2016, 23:04
Ja dalej będę się upierał co do kg.
kup sobie taki jaki najcięższy uniesiesz bo w końcu Ty masz go targać. Reszta się ułoży a z czasem będziesz wiedziała ile masz prądu.
Kiedyś dojdzie solar i zapomnisz o problemie :)
Postautor: misha22 » środa, 6 kwie 2016, 23:08
Ja zastosowałem akumulator rozruchowy, taki którego używa sie do odpalania /zwykle w zimie/ samochodów.
Teraz pracuje także w pozostałe pory roku.
B&D, nie wiem czy jeszcze produkowany, 350A, Ah nie podają, działa około 3 dni, jednorazowo podłaczone ok 40W
zalety: szczelny, mały 25x25x10cm, lekki ok 3kg z wygodną rączka,
Wady: długi czas ładowania do pełna , ok 24 godzin, swój kupiłem w 2012 za ok 350-400pln
Zastosowałem go z ATX i przekaznikiem który podłącza go przy braku 230V
Postautor: misha22 » niedziela, 24 kwie 2016, 22:13
Jeszcze sa długie noce... na jak długo starcza Wam standardowy 45-60Ah do pełna naładowany akumulator. Srednie zużycie pradu to 1x żarówka 15w,Ledy-czyli wartosc pomijalna, radio samochodowe ,- na oko 40W i symbolicznie pompka do wody?
Innymi słowy;przy jednym Aku, na ile mozecie sobie pozwolić na pobyt w głuszy bez oswietlania sie latarkami?
Postautor: kooba » poniedziałek, 25 kwie 2016, 00:31
Żarówka 15w to 1,2A, a radio samochodowe ciągnie około 2A. Zastanów się ile czasu będziesz korzystał z każdego sprzętu i policz na ile wystarczy akumulator.
Postautor: misha22 » poniedziałek, 25 kwie 2016, 10:32
Przeczytaj jeszcze raz pytanie, nie wiem ile mój akumulator ma ah/ jest rozruchowy- ma 350A mocy natychmiastowej/, dlatego pytam na ile starcza standardowy aku 45-60ah.?
Wg Twoich wyliczeń 2A+2A-40ah powinno starczyć na 10 godzin używania, a teraz pytam jak w praktyce..
Postautor: kooba » poniedziałek, 25 kwie 2016, 21:27
No dobrze, ale weź pod uwagę, że to Ty musisz określić ile czego będziesz używał. Jednemu radio musi grać cały dzień czyli jakieś powiedzmy 10 godzin, a drugiemu tylko na wiadomości kilka razy dziennie co da około godzinę. Czyli pierwszemu aku 40 ah wystarczy na 2 dni, a drugiemu na 20 dni.
A co do pojemności to z rozruchowego się nie zgadnie. Chyba, że ktoś zna jakiś magiczny wzór.
Wróć do „Instalacje”
