Prawo jazdy kat. B, a jazda z przyczepą
niebieski-n2
Re: n 132
Na B tylko przyczepa lekka, inna niż lekka to albo kod 96 (dodatkowy egzamin praktyczny i odpowiedni wpis w prawie jazdy potwierdzający zdanie) albo kategoria E
BobBudowniczy
Re: n 132
mariusz724 pisze:Mówisz i masz cena średnia .
http://olx.pl/oferta/sprzedam-przyczepe-kempingowa-CID5-IDeJkt5.html#7e7a25ef74
Czemu średnia - ma przedsionek, lodówkę, rama ocynk?, wszystkie okna, w jednym kawałku i wygląda o wiele lepiej niż ten golas/ruina za 2,6tyś Nieśmiało też stwierdzę, że wygląda ciut lepiej od tej za 5tyś co pojechała do Lublina (Ale wiem, że jak Benior skończy remont to nitk jego 132 nie podskoczy - cały czas śledzę postępy prac na forum, tylko właściciel nie chce się chwalić co tam nowego grzebie)
Widzisz Berni ? Nie trzeba było długo szukać n132 z przedsionkiem i lodówką w przyzwoitych piniądzach
BobBudowniczy
Re: n 132
mariusz724 pisze:Bo do n 132 trzeba mieć szczęście
Co prawda to prawda, w tej z linka okno da się do naprawy (spawanie plastików) albo po prostu wymieni, jest argument do targowania się o 2-3 stóweczki i będzie lux przyczepa.
Re: n 132
Benior pisze:red pisze:Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 art. 6 ust. 1 lit. 6 punkt c
red@tapatalk
Może by warto doczytać do końca? tam jest jeszcze zastrzeżenie ust. 2
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
...dziwne Benior, sam sobie zaprzeczasz
"c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,"
"2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy."
...czyli proste, ze jezeli DMC zestawu z przyczepa inna niz lekka nie przekracza 3,5t., kod 96 nie jest potrzebny.
Przyklady:
1. auto DMC 2250kg + przyczepa z hamulcem najazdowym DMC 1200kg = waga calego zestawu 3450kg - wystarczy kategoria B
2. auto DMC 2250kg + przyczepa z hamulcem najazdowym DMC 1300kg = waga calego zestawu 3550kg - konieczny jest juz wpis z kodem 96
SQ8KMY via Icom D-Star
Re: n 132
Robert, ubiegłeś mnie z tym postem
Wygląda na to, że Beniowi szwankuje czytanie ze zrozumieniem
RollerTeam Kronos 284TL
Re: n 132
BobBudowniczy pisze:mariusz724 pisze:Mówisz i masz cena średnia .
Widzisz Berni ? Nie trzeba było długo szukać n132 z przedsionkiem i lodówką w przyzwoitych piniądzach![]()
Tapicerka do zrobienia, trochę kosmetyki i mieszcząc się w 5tys można mieć ślicznotkę do szpanowania na kempingach
Przednia szyba zbita.
No masz rację cymesy się trafiają ale i tak miałem inny plan i cepa poszła w totalną ruinę aby na nowo zakwitła a jak będzie ????
Remontu na poważnie jeszcze nie rozpocząłem o czekam na ciepełko. Przez zimę zgromadziłem co najdroższe sprzęty. W zasadzie to tylko remont został. Grzesio się spisał i odwalił kawał dobrej roboty
Re: n 132
kooba pisze:Robert, ubiegłeś mnie z tym postem
Widzisz a ja myślę, że wam obydwu
Pokaż mi no to gdzie jest napisane, że możesz a nie sam sobie wydedukowałeś
Jest wyraźnie napisane co możesz. Resztę sobie dośpiewaliście. Nikogo nie mam zamiaru na siłę przekonywać ale Ci nowi niech się zastanowią a najlepiej niech wystąpią na piśmie do drogówki o interpretację przepisu na konkretnej przyczepie.
Zapis jest z zupełnie innego powodu i to żebyśmy chcieli jeździć z cięższymi przyczepami nic nie zmienia.
To, że interpretujecie ten przepis tak aby wam odpowiadał też rzeczywistości nie zmieni.
Gdzie tu widzicie zaprzeczenie?
Dośpiewaliście sobie tylko tyle i aż tyle, że wam wolno a tak nie jest.
Tyczy to się przypadku właśnie kodu 96. Z takim wpisem w prawo jazdy wolno wam holować przyczepę ciężką/towarową do 4250dmc zespołu pojazdów
To wytłumaczcie po co jest kod 96 ??? dla 1250kg?
Tylko zacznijcie podawać fakty, ustawy a nie Ja wiem
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
Tu nie ma mowy o tym, że możesz się zmieścić w 3500kg taki zapis nie istnieje.
Macie tylko zapis, że aby kierować zespołem pojazdów z przyczepą inna niż lekka musicie mieć odpowiedni wpis w prawo jazdy czyli kod 96
W tym zapisie ustawodawca w swej łaskawości daje wam po prostu możliwość ciągnięcia przyczepy INNA niż lekka ale po zdaniu egzaminu na kod 96
Intencja jest tak, że nie musicie chodzić na kurs ale egzamin jest dokładnie taki sam jak na B+E
Re: n 132
Benior pisze:
A droczyć to się lubię![]()
Ostatnie posty są tendencyjne, porozmawiajmy może o modzie.
.......rozumiem, że dalej modne są NIKONY
Re: n 132
Benior pisze:[...]
To wytłumaczcie po co jest kod 96 ??? [...]
...no wlasnie po to, abys, bez kursu B+E, mogl holowac przyczepe inna niz lekka, gdy DMC zestawu przekracza 3,5t, ale jest mniejsza od 4,25t.
Kod 96 to uklon w strone kierowcow, ktorzy np. posiadaja auto z DMC 2500 kg i chca holowac przyczepe z DMC 1500 kg. W tym przypadku waga zestawu wynosi 4t. i nadal nie musisz miec B+E, bo wystarczy B96. Dzieki temu mozesz sobie ciagnac przyczepke z lodka, koniem, cargo itd. Oczywiscie trzeba wtedy szczegolnie kontrolowac maksymalne wagi przyczep, jakie moze ciagnac dane auto.
Re: n 132
Robcio pisze:Benior pisze:[...]
No to poproszę konkretne zapisy na podtrzymanie twojej tezy.
a NIKON i tak jest najlepszy
