Truma - ku przestrodze
Re: Truma - ku przestrodze
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 9 lut 2016, 12:24
Po pierwsze to przy dolnym systemie kominowym konieczna jest bardzo szczelna podloga, po drugie czad jest lżejszy od powietrza. Chyba pomyliłeś z propan butanem bo gaz jest fakycznie cięższy od powietrza.
2025: 19 / 1182 km
cyran'o
Postautor: cyran'o » wtorek, 9 lut 2016, 12:28
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.To cytat z jednego z artykułów na temat czadu, wiec twoja teoria Mr.Makarena chyba nie bardzo trafiona jest.Bez urazy oczywiście :D.Mam swoje zdanie na temat odprowadzania spalin pod spód przyczepy ,co prawda jeden z forumowiczów bardzo i niezbyt grzecznie je skrytykował ale to moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » wtorek, 9 lut 2016, 12:59
Wniosek powinien być taki, że przy urządzeniach grzewczych gazowych nie można iść na skróty i poskładać piecyk na "plaster" :lol:.
Trzeba zmontować wszystko zgodnie z wytycznymi producenta i zdrowym rozsądkiem, nawet jak miałoby to kosztować kilka, klkanaście czy kiladziesiąt złotych więcej. Nie ma tu znaczenia producent, czy rozwiązanie techniczne któregokolwiek pieca.
Robcio
Postautor: Robcio » wtorek, 9 lut 2016, 13:29
Dokladnie tak. Wlasnie o to tutaj chodzi.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Postautor: tantalos » wtorek, 9 lut 2016, 17:36
Po takiej reprymendzie będę to musiał chyba wszystko w pizdu rozwalić i poskładać jak producent zaleca.Nigdy nie widziałem takiego połączenia więc mam pytanie. Rura na łączeniu z piecem jest jakoś specjalnie zakończona czy cięta "z metra"? Do łączenia trzeba tylko uszczelkę i oring? Może ktoś wstawić zdjęcie jak to ma poskładane bo nie umiem sobie tego wyobrazić. :?:
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 9 lut 2016, 18:09
Rura jest zwyczajnie ucięta. Założony jest na nią oring, rura wsadzona jest w otwór wylotowy spalin pieca i dokręcona dedykowaną obejmą, która bezpośrednio dociska oring uszczelniając połączenie - to w modelach przed '86 rokiem. W nowszych jest jeszcze taka podkładka między obejmą a oringiem, aha i w nowszych różni się też średnicą oringa.
2025: 19 / 1182 km
mariusz724
Postautor: mariusz724 » wtorek, 9 lut 2016, 18:10
Rura ucięta i tyle .Kup taki zestaw i będzie Ok .
Postautor: tantalos » wtorek, 9 lut 2016, 18:20
Dziękuję za tak szybki odzew :thumbup:
Robcio
Postautor: Robcio » wtorek, 9 lut 2016, 18:25
tir eoghain pisze:Dziękuję za tak szybki odzew :thumbup:
Tu nie ma na co czekac... trzeba Was ratowac! :-D :-D :-D
Jonny1980
Postautor: Jonny1980 » wtorek, 9 lut 2016, 19:38
Jak już jesteśmy przy temacie to mam pytanie jak uszczelnialiscie otwór wycięty w podłodze żeby spaliny nie szły między warstwy podłogi? Ja mam podłogę o przekroju "trapezowym" oczywiście chodzi mi o piecyk z dolnym wylotem spalin.
Postautor: dworek » wtorek, 9 lut 2016, 20:28
Ja zaciaprałem klejem do szyb :wink:
cyran'o
Postautor: cyran'o » wtorek, 9 lut 2016, 20:31
Ja pianką montażową i folią aluminiową taką samoprzylepną od systemów wentylacyjnych :mrgreen:
Postautor: tantalos » wtorek, 9 lut 2016, 20:35
Ja to zakleiłem matą z żywicą.
cyran'o
Postautor: cyran'o » wtorek, 9 lut 2016, 20:45
Mata i żywica to chyba najlepsze rozwiazanie ale gdy to robiłem było już zimno, żywica nie stygła ,mata sie wywijała i zawężała mi otwór.Nie starczyło cierpliwosci i poszła pianka :mrgreen:
Jonny1980
Postautor: Jonny1980 » wtorek, 9 lut 2016, 20:47
cyran'o pisze:Ja pianką montażową i folią aluminiową taką samoprzylepną od systemów wentylacyjnych :mrgreen:
I to rozwiązanie mi się podoba. Ta taśmę Alu dawałem na łączenia ekranów i ona super się klei do wszystkiego w dodatku jest wysokotemperaturowa. Dzięki za myśl
Wróć do „Instalacje”
