Montaż Carver 1800 Sb w niewiadów n126n
Re: Montaż Carver 1800 Sb w niewiadów n126n
Masz już na forum tańszą wersję trumaventu autorstwa kolegi Janek vvarriora
viewtopic.php?p=71827#p71827
tylko to jest 230 V, a ja preferuję niezależność od podłączenia do prądu.
- pawlo fiona n126e
woyek pisze:A wentylator od 126p ? on jest chyba mały dużo tańszy od trumavent
Ale chyba nie wytrzyma takiej temperatury (odkształci się).
Większość aut ma dmuchawę jeszcze przed nagrzewnicą tj. dmucha zimnym powietrzem, które dopiero później się nagrzewa. Wnioskując można stwierdzić, że spora ich część nie poradzi sobie z tak wysoką temperaturą.
grzesiek0
Woyek, będziesz robił jakąś fotorelację?
Ja jestem przed montażem carvera i chętnie popatrzyłbym co i jak.
Tak zamierzam robić. Ale na razie stanąłem na tym, że zrobiłem dziurę w podłodze. Niestety praca i obowiązki nie pozwalają czego zdjęcie jest już w temacie.
GrzegorzBruta
Witam. Dzisiaj zakupiłem piecyk Truma 1800 z wylotem spalin w podłodze. Problem z montażem pojawia się gdy chcemy podpiąć gaz do piecyka. Mianowicie w tym angielskim piecyku są gwinty, których nie ma nawet w tablicach z gwintami;)
Wszystko nietypowe. Schody zaczynają się w momencie kiedy napotkamy u spodu piecyka podłącze w postaci miedzianej rurki 8 mm ! Oczywiście po kilku dniach rozmyślań i odwiedzinach kilku sklepów z instalacją gazową opadły mi ręce ze zdziwienia. Chciałem podpiąć ten piecyk pod butlę 11 kg
Ktoś zaraz powie....to podpinaj! Nie jest tak łatwo jak się wydaje. Butla gazowa 11 kg ma gwint 1/2'' i przejście na węża gr 10 mm! z redukcją na małą butlę to żaden problem - jedyne 6 zł.
Jak rozwiązać problem przejścia z przewodu miedzianego gr 8 mm na węża ( w środku średnica 10 mm ) Okazuje się, że nie jest to prosta sprawa.
Problem przejścia z miedzianej rurki piecyka gr 8 mm to spokojnie ale już redukcji na węża 10 mm to już klops. Jak pasuje w środku wąż to na zewnątrz za gruby lub za cienki.
Pozostaje tylko tokarka i tokarz
Nawet gdyby ktoś znalazł rozwiązanie to okaże się, że będziemy mieli kilka redukcji i kilka śrubunków. Czyli plątanina przejściówek! Powinna być jedna taka przejściówka a nie kilka. Każde łącze to ewentualny wyciek gazu.
Gratuluję branży gazowej za taką ilość pomysłów i ustaw unijnych za taki bałagan na rynku. Nie dziwię się, że potem mamy wypadki. Ludzie idą na łatwiznę montując takie rzeczy na różne własne sposoby i się nie dziwię bo widzę sam po sobie jak wygląda taka ( ZABAWA ) Dla niewtajemniczonych wygląda to tak jak z gniazdkami elektrycznymi w różnych krajach i żeby podpiąć swoje urządzenie wkładamy kolejne przejścia z przejść a po drodze i tak robimy dwa druty na skrętkę.
Na zdjęciu u Państwa przyczepy i tego samego piecyka który ja również będę montował macie Państwo założone redukcje i wszystko to "wisi " na rurce średnicy 8 mm
Widzę również przejściówki i węża z instalacji samochodowej Faro. Niestety ta firma nie produkuje węży o średnicy większej niż 8 mm dlatego na końcu tego węża nie macie już tak wesoło;) Druga sprawa średnica zewnętrzna tego węża nie pasuje nigdzie indziej tylko w końcówki tej firmy i tu się kończy i zaczyna się na końcu tego węża taki sam problem jak na wyjściu z piecyka. Czyli co byśmy nie dołożyli z przodu to na końcu i tak jest problem!
Nie bym się czepiał bo nie mam takiego zamiaru. Chciałem jedynie nakreślić sprawę, że nie jest tak wesoło z podłączeniem tego wszystkiego w fachowy i co za tym idzie bezpieczny sposób.
Pozdrawiam Grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz
GrzegorzBruta pisze:Witam. Dzisiaj zakupiłem piecyk Truma 1800 z wylotem spalin w podłodze. Problem z montażem pojawia się gdy chcemy podpiąć gaz do piecyka. Mianowicie w tym angielskim piecyku są gwinty, których nie ma nawet w tablicach z gwintami;)
Pozdrawiam Grzegorz
Składasz całość na rurce 8mm i złączkach RVS8 i RST8, nie widzę szczerze mówiąc problemu
Można nawet kupić węża do reduktora z zakluta końcówką. Ja u gaziarza samochodowego kupilem przejście na weza troche kombinowane ale wszystko szczelne
naal pisze:Można nawet kupić węża do reduktora z zakluta końcówką. Ja u gaziarza samochodowego kupilem przejście na weza troche kombinowane ale wszystko szczelne
Ja u siebie kupiłem właśnie w igaz wąż z zakutą końcówką taką co wchodzi w wielozawór, a z drugiej strony ma gwint na reduktor. Temat jest na spokojnie do rozkminy i wbrew pozorom nie jest trudny, więc koledze polecam na spokojnie przyjrzeć się złączkom jakie są na rynku i będzie wszystko jasne.
- Mr.Makarena
Ja skladalem na faro . Wszystko pasowalo idealnie .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
GrzegorzBruta
Wreszcie skompletowałem brakujące elementy do montażu piecyka. Montaż na elementach Faro jaki zastosowałem nie jest taki prosty. Faro jest dostosowany do instalacji LPG w samochodach. Od piecyka poprowadzony jest wąż gazowy Faro i potem? Spotykają się 3 węże! Każdy innej średnicy! Przejścia złączki itp. Jest tego trochę a jak ktoś ma lepsze rozwiązanie to czekam na propozycje
Ja nie mam gwintu na reduktorze (gwint na reduktorze jest do butli), wystaje króciec z reduktora na który przychodzi wąż pomarańczowy gazowy. Żeby połączyć tego węża wychodzącego od reduktora z wężem Faro należy użyć trzeciego węża ( to ten krótki wąż na foto ) potrzebny do tego wszystkiego jest jeszcze nypel z jednej strony 3/8 " z drugiej zaś króciec do węża. Wszystko to skomplikowane i jak pisałem wcześniej plątanina przejściówek.
Lepiej byś zrobił dokładając do tego zawór trumy. Dzisiaj masz do podłączenia tylko piecyk, ale zaraz pojawią się kuchenki, grille, szybko złączki, piecyki do wody i inne gadżety.
A jak dokupisz zawór to masz jeden wąż za dużo. Zdejmij ten wąż co masz teraz przy reduktorze, a z tego krótkiego obetnij końcówkę 3/8. Luźny koniec założysz na reduktor, a ten z króćcem zakręcisz do zaworu.
RollerTeam Kronos 284TL
GrzegorzBruta
Też tak myślałem zrobić ale nie wiem jaka jest średnica tego węża w środku ? Jak obetnę, czy później nałożę go na reduktor ?
Jak będzie ciasno to płyn do mycia naczyń, a jak będzie bardzo ciasno to podgrzewanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: bartosz i 9 gości
