Jakie koła do N126n?
- rogaldo1986
Jak w tytule. Na chwilę obecną mam założone 12' ale planuję wrzucić 14'. Co o tym sądzicie? Nie za duże? poprawią komfort jazdy? A może utrudnią? Jakie parametry opony polecacie? Ja myślałem o 165/65/14. Sprawdzi się to w niewiadce?
Re: Jakie koła do N126n?
Niby nośność i do jazdy lepiej, ALE... Przy 14" w nierównym terenie podpory mogą okazać się za krótkie żeby budkę wypoziomować. W czasie jazdy znów budka bedzie za wysoka i stawiać opór.
Myślę, że 13 to optimum.
2024: 15 / 1512 km
2024: 15 / 1512 km
- rogaldo1986
Jakie dokładnie 13" polecisz?
185/70x13 Jak dla mnie optimum.Takie mam i sobie chwalę.Przyczepa prowadzi się dobrze.Myślę że przy 14" opona będzie dość niska i nie będzie wystarczająco tłumić drgań na nierównościach.
U mnie 155/80/13R
Cyran zwrocił uwagę na ważną rzecz, opona w przypadku gumianego zawieszenia naszych przyczep jest także jego częscią.
2024: 15 / 1512 km
2024: 15 / 1512 km
- Mobil-Zasada
Było conieco o oponach.
Z ogólnych wniosków wynika, że musisz sam do swojej danej przyczepy dopasować sobie felgę a na to potem oponę, aby zobaczyć czy Ci się felga zmieści na piaście, czy nie będzie nigdzie obcierać itd. Poszperaj na forum, kilka osób się wypowiadało o swoich kołach, dzięki temu będzie Ci łatwiej coś sobie dopasować.
Ja w swojej 126e mam felgi 13 cali o wartości ET 29. Felga siedzi idealnie, jest lekki luz wszelakich metalowych elementów podwozia i o nic nie wadzi. Opona sziedzi idealnie po środku wnęki skorupy. A wymiar opony który ja mam to 165/70/R13.
Jest to opona dość szeroka jak na takie lekkie przyczepki. Ale taka mi się podoba, więc specjalnie taką wybrałem.
Zastanawiałem się nad wyższym profilem, ale ostatecznie uznałem optymalny rozmiar za najlepszy.
Szerszej nie ma sensu dawać, a już napewno nie do 126e, bo będzie jej ciasno. W eNce podobno jest więcej miejsca na większe koło, choć tu tak samo nie widzę konieczności wstawiania większej opony. Chyba że względy wizualne pociągają chęć założenia jeszcze szerszej opony, wtedy można kombinować.
- ruciak76
Mobil-Zasada pisze:Ja w swojej 126e mam felgi 13 cali o wartości ET 29. Felga siedzi idealnie, jest lekki luz wszelakich metalowych elementów podwozia i o nic nie wadzi. Opona sziedzi idealnie po środku wnęki skorupy. A wymiar opony który ja mam to 165/70/R13.
Napisz proszę, od jakiego samochodu masz te felgi 13" z et29, czy stosowałeś jakieś dystansy i czy masz w swojej n126e hamulec. ja go nie mam i wszystkie od cinquecento, seicento, zastawy niestety obcierają o wahacz a też bym chciał zmienić z 12" na 13" ze względu na lepszy wybór i nośność opon.
2024 - 8 nocek 1023 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
- Mobil-Zasada
Ja mam n126es bez hamulca.
Dziwię się z tego co piszesz, bo felgi od cinquecento jak i te od seicento zakładałem kilka razy na moją przyczepę. Z jakimi oponami nie pamiętam, nie ma to jednak większego znaczenia. Coś koło 155/70/r13 to było.
Jeździłem tak aby ją przestawić z miejsca A do B. Razem ze 200 km tak przejechała.
A, no i oczywiście, nie mam żadnego zawieszenia w niej. Znaczy mam. Opona jest zawieszeniem.
Ja mam felgi od Poloneza. Aluminiowe. Dystansów żadnych nie mam, same felgi.
Więcej informacji masz w moim temacie:
viewtopic.php?f=36&t=4920
A tu dokładniejsze foto:
- ruciak76
Kurcze, to u mnie niby ta sama przyczepa z zawieszeniem tym samym (dokładnie ten sam model przyczepy n126es) a od zastawy felga obciera o wahacz że nie można obrócić koła po jego dokręceniu, a od seicento trąca odważnikiem o wahacz
- rogaldo1986
A może ma ktoś do sprzedania jakieś fajne kółka 13" do n126n? Niekoniecznie drogo
Zakręć się po szrotach za Polonezami.Koła pasują idealnie do enki, może trafisz jakieś fajne alumy jeszcze.
cyran'o pisze:Zakręć się po szrotach za Polonezami.Koła pasują idealnie do enki, może trafisz jakieś fajne alumy jeszcze.
Dobrze prawii - od poloneza jest kilka wzorów do wyboru, i czasem można kupić w cenie złomu aluminiowego.
- rogaldo1986
Też nad tym myślałem, ale u mnie polonezów niestety brak. W innych miastach bywam sporadycznie. Gdyby komuś coś wpadło w oko (np przejeżdzałby obok szrotu z polonezem na placu) proszę o info. A nóż widelec ogarnie się coś fajnego. Na chwilę obecną jednak głowię się nad instalacją. W sumie może i nie w odpowiednim temacie, ale zadam pytanie.
Przeglądając allegro trafiłem na taką ofertę:
http://allegro.pl/bateria-sloneczna-pan ... 83234.html
Z racji tego, że jestem laikiem w kwestii paneli pv, moje pytanie brzmi następująco: Czy taki panel da radę naładować akumulator pod który mam zamiar podłączyć małą lodówkę 12v (jeszcze nie wiem o jakiej mocy, gdyż jeszcze nie została kupiona ), jakieś małe oświetlenie ledowe (raczej przez godzinę, dwie w ciągu doby) LED 2x20 cm co pobiera około 3W. Sporadycznie radio samochodowe lub ładowarkę do tel. Moje przeczucie mówi, że raczej będzie lipa. Lecz natrafiłem też na panel 30W.
http://olx.pl/oferta/panel-sloneczny-30 ... cdda1f8b14
Czy ten drugi panel da radę podłączyć w ten sam sposób co ten z pierwszego linka? (bezpośrednio pod akumulator) Czy Panel nr 2 pociągnie w/w sprzęty?
- rogaldo1986
Myślałem o tej lodówce, ale tego to już raczej ten panel nie pociągnie.
http://olx.pl/oferta/lodowka-turystyczn ... 9c1cf7fc40
Może polecicie jakąś lodówkę o małym poborze mocy, która idealnie sprawdziła się w waszych niewiadkach? W sumie wiele zależy od tego, czy panel z 2 linku da się podpiąć bezpośrednio do akumulatora.
Poczytaj najpierw tu: Poradniczek Bartka
Fajnie napisane i można się dużo dowiedzieć i nauczyć.
2024: 15 / 1512 km
2024: 15 / 1512 km
